Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / После смены резины тянет влево
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 31 октября 2013 года, в ней 78 сообщений.
takeshi#26
Завтра гляну на задний мост ещё раз.
veled323#27
Я думаю дело в самой резине, у меня такое было на "Волге" ставлю зимнию тянет в сторону менял местами не помогает. Снег сошел поставил обратно летнию все нормально
Garry#28
а некоторые размеры Хаки7 только в Ленобласти и делается,нигде больше.Неделю назад брал в Твинмаксе под Хаминой Хаку7,так ребята сказали,что может не до конца на диск налезть и поэтому сложно отбалансировать,много грузиков требуется на новую резину.
takeshi#29
При повторной балансировке после прикатки шипов ставили не более 30-50 грам на каждую сторону колеса
А одно колесо вообще не потребовало балансировки. Оно теперь стоит слева впереди.
Не помогает 🙁
Первоначальную установку резины и балансировку делал продавец.
takeshi#30
Пока склоняюсь к браку резины.
Завтра позвоню продавцу, посмотрим что он скажет.
Olekos 9-12#31
Попробуй перекачать немного.
Возможно пятно контакта для новой резины играет большую роль.
Известно, что при установке более широкой резины или недокаченной банально меняется длина рычага относительно центра вращения (шаровой опоры) и начинает уводить в сильную сторону.
Просто ради эксперимента перекачай немного и посмотри на результат.
У меня при разнице в 0.3 атмосферы заметно меняется управление.
takeshi#32
Сейчас давление 2.6 атмосферы. не Помогает
Завтра попробую зо 3.0 поднять
ogurets13#33
Garry пишет:
не нужно гнать на резину,!вроде как с лева на право и взад-перед попереставляли и не помогло!!!!
в 1999 году был у меня похожий вариант с 1994 ниссан патрол джи эр 2.5 турбодизель,а именно:
купил машину на лысой резине,поездил до конца осени и купил новый мишелин(о!какой тогда продавали и производили мишелин!!!сказка а не резина,я после того случая на нем 3 года зиму и лето не переобуваясь катался,да так потом и продал!!!! ),
ну и поставил я этот мишелин и смотрю ташит в лево!!!
ну ,думаю:
наклон дороги....
менял колеса местами(все по очереди!!!)....
резина говно...
подвеска -износ(от резинок,шаровых,рычагов и замены амортизаторов до идеи менять передний мост, уже дошло!!!!!
но все это не правда была!!!!
ввиду не затянутой на заводе гайки ОТВАЛИЛСЯ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА (не большая трещина... и понемногу росла!!!!)
заварили,затянули,развал сделали и с песнями!!!!
после того случая,заставляю смотреть очень внимательно и на возможные трещины рамы и затяжку болтов в подвеске!!!
а зная как наш производитель косячит,вполне можно ожидать в будующем отзыва на предмет не затянутого... или вообще не прикрученного......
Garry#34
а может компрессия вся вытекла с левой стороны? 🎉
takeshi#35
ogurets13 пишет:
Garry пишет:
ну ,думаю:
наклон дороги....
резина говно...
не сходится. На летней резине машина шла ровненько. Потянуло влево после перехода на зимний комплект.
Olekos 9-12#36
Мда. 2,6 уже предостаточно.
Кстати! А при торможении эффект увода влево сохраняется?
Или машина тормозит ровно и прямо?
takeshi#37
Garry пишет:
Olekos 9-12#38
Ну и ради исключения, вывеси передние колёса и крутани их. Какое крутится легче и дольше, а какое тормозит?
Получается, что левое должно остановиться быстрее, если не тормозить совсем.
Проверь суппорта.
takeshi#39
Olekos пишет:
Если при торможении отпустить руль - немного тянет влево
При повторной балансировке проверял колодки. Зазор между колодками и дискои присутствует. Колодки 8-9 мм
Валентин#40
Геннадий пишет:
takeshi пишет:
Колеса с заднего моста поставил на переднюю ось.
Не помогло.
Попробую завтра перекинуть колеса местами левое и правое. Посмотрю что получится
если на летней резине катил нормально, поставь ее как контрольный вариант...
Сделай как Геннадий советует-поставь обратно летнюю. И сразу ряд вопросов и советов отпадёт само сабой
takeshi#41
Попробую
Геннадий#42
Если грыжа не боковая, или колесо размеру не соответствует - как выяснить?[/quote]
вывеси передок, крути колеса и смотри сбоку, может быть увидишь асимметричность...трудно будет увидеть маленькую грыжу...ориентируйся по зазору между покрышкой и какой-нибудь неподвижной точкой крыла или еще чего-либо...как-то так[/quote]
....будешь крутить колесо, подложи под него ровную доску....там где цепляет покрышка доску, там и грыжа!
Dim Ok#43
На всякий случай посмотри, правильно ли была одета резина на диск. Конечно маловероятно, но похожий случай был, симптомы один в один. Шиномонтажники потом признались. 😉
Sined#44
Всем Привет! не буду плодить новых тем, поэтому напишу в этой:
После перехода на зиму стало немного тащить вправо, но не постоянно, а иногда. Зимние колеса пошли на третий сезон. При торможении тоже то тянет, а то нет. Ram 2012 года.
Jakson#45
Виталий, есть какая нибудь новость для мозгов?
takeshi#46
В пятницу 1 ноября танцы с бубном продолжились
Пробовал менять колеса передние местами без соблюдения направленности - стало тянуть вправо, перевернул эти колеса на дисках, поставил правильно - стало тянуть влево опять.
Попробовал сделать уже в который раз развал-схождение - не нашлось программы настроек для моей машины.
Так и уехал на Псковщину.
Сегодня поехал на развал-схождение на Салова 40, Евроавто, за 30 минут мастер Дмитрий привел авто в порядок, за что ему огомный респект. Руль практически ровно стоит, тянет влево ну совсем чуть, завтра обещал все доделать.
По его словам были сбиты настройки схождения, все остальное выставлено верно. Вот вам и мастера, б..ть!!!!
Если кому-то нужно сделать развал-схождения - только на Салова 40
Garry#47
Еще на Южном шоссе
Валентин#48
После лифта тоже развал на Салова делал.На подьёмник влезает с трудом. Но претензий нет.
Jakson#49
takeshi пишет:
.......По его словам были сбиты настройки схождения, все остальное выставлено верно.
Привет Виталий!
Клюква какая то получается:
1. Выходит развлечения с новыми колесами меняют настройки шасси автомобиля???
2. Сбитое схождение, при других симметричных регулировочных параметрах, приведет только к неправильному износу протектора.
На спортивных автомобилях, например, делают сильно положительный угол сходимости и компенсируют его отрицательным углом развала колес (на формуле 1 особенно заметно). Так в поворот быстрее заныривает т. к. больше нагружаются внешние колеса.
3. Сбитое схождение заметно по положению руля.
takeshi#50
Привет, Жень
Может у меня изначально были сбиты настройки немного, с завода. Может плохо откалибровано оборудование, на котором делали мне развал. Может у мастеров руки из жопы растут.
Просто мне за 30 минут все поправили и я очень этому рад.
Вот по положению руля - объясни мне.
Если руль ставлю прямо - меня тянет сильно влево.
Что бы ехать прямо - мне надо было держать руль правее, нулевая зона получалась при повернутом в право на 6-8 гр. руле
Как правильно в данной ситуации было считать?
Летняя резина стояла Гудеер Вранглер, штатная, ненаправленная.
Зимнюю поставил Никиан Хакка 7, направленная - может в этом дело.
Может надо было просто колеса местами поменять (что мне и в Евроавто мастер Дмитрий сказал), а своей поездкой на хреново отрегулированный стенд я сбил настройки подвески правильные.
Ну не могу тебе сказать в чем причина была.
Могу только мастера посоветовать))))
Завтра телефон у него возьму.
Кстати, в Евроавто немного другое оборудование стоит на стенде.
На колеса не зеркала вешают, а такую интересную систему с датчиками, описать не берусь, завтра сфотографирую.
1234
