Razor#1
Образовался люфт в рулевой рейке. Как выявил лично я сам, люфтит в салоне ( не под капотом).
На стыке крестовины, отмечана на схеме 20-м номером желтым цветом. Если ее зажать рукой и продолжать вертеть рулем, стук пропадает. Вопрос заключаеться в том, что у кого так же было и дело в крестовине или еще может быть дело в детали под номером 19 ?
просто так сложно сказать.... но крестовина стоит 3800,а 19-я запчасть стоит 8700р.
Подскажите, каков процент,что 19-е запчасть тоже нужно менять ?
По сути люфта нет, минимальные тобишь, просто меня раздражает звук клацанья на неровностях при скорости 5-10 км\ч,когда колеса сами крутяться на ямахкак им удобнее ).
