Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Утяжеление кузова стационарно
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 26 июля 2012 года, в ней 84 сообщения.
Pit7#1
Поездив на заднем приводе с легким кузовом, да с тяжелой мордой (дизель), решил-таки всерьез подойти к утяжелению задней части машины.
Имеем: 2500-й дизель 2011 с силовыми РоадАрморами.
Хочется: стационарно утяжелить заднюю часть на 200-250 кг. Запаску трогать не хочу, пусть запаска будет, часто езжу по грунтовкам, менял колеса в полях.
Принимаются идеи по привинчиванию металлических/чугунных болванок в районе рамы, заднего бампера (противоподкатный брус?).
Про мешки с песком, бочки с водой и прочее в курсе. Хочу сделать надежно, причем грузы не вожу, поэтому оперативность снятия дополнительного груза не нужна.
555 (Сергей)#2
ИМХО оптимально был бы дополнительный топливный бак.
С дисконтом на трассе/в депо залил - и балласт и экономия. Опять же Автономка более 2000 км. Понадобится грузить по полной - выкатал/слил.
Dokas#3
У меня знакомые ребята прикручивали под кузов стальную плиту толщиной не помню сколько но около 10 мм, очень тяжёлая.
Но и авта там была- Рем SRT-10 турбированный около 750 сил. После этого более-менее прямо стал ездить 🎉
Ты в Москве? Вроде кусок плиты у них ещё оставался.
sasha12#4
плиту на пол в кузов, с вырезам под арки задних колес из листа железа толщиной 8-10 мм - 300 кг веса, нормально для баланса. только закрепить не забудьте на всякий случай )).
Dokas#5
Не в кузов а ПОД кузов прикрутили! Т.е. в кузове ничего не мешается.
Pit7#6
555 (Сергей) пишет:
Нет, спасибо, не годится. Кузов не хочу забивать. Да и солярка, как керосин у Джерома К. Джерома, "просачивается"😉))
Pit7#7
sasha12 пишет:
Это рассматриваю в качестве последнего варианта.
Стальной лист 1500*1800*10мм весит примерно 210 кг. Думаю, реально с учетом распределенности груза по кузову надо 15 или даже 20 мм. Это уже заметно место в кузове отнимать будет.
Pit7#8
Dokas пишет:
Это был бы, наверное, самый интересный вариант. Я - в Москве.
555 (Сергей)#9
Pit7 пишет:
555 (Сергей) пишет:
Под днище.
Pit7#10
Кстати, сами железяки тоже не представляю, где приобресть. Может, кто подскажет.
Сам нашел только новое слово "поковка". Вот теперь думаю - может, ребята мне железяки покуют, и их под раму можно будет приделать, например.
В общем, любые идеи принимаются.
Pit7#11
555 (Сергей) пишет:
Под днище.
Это ж заместо запаски, наверное? Запаску в кузов тоже не хочется. Да и сколько в бак входит - литров 150? Да и масса допбака получается плавающая... Нет, наверное, этот вариант не мой.
Solarys#12
А чего тебе место в кузове то?Ты же там все равно ничего не возиш
Solarys#13
Pit7 пишет:
sasha12 пишет:
Pit7#14
Solarys пишет:
Отчего же? Кузов быват частенько забит под завязку. Но, как правило, обычным домашним скарбом, т.е. объемным и легким.
Объем кузова мне нужен.
Дядя Шломо#15
Pit7 пишет:
Dokas пишет:
Я в доле, если кусок ещё лишний останется.
Сергей#16
Можно утяжелить без особого ущерба (относительно полезного объема кузова), нужна листовая сталь (2000х1000 и 18мм толщиной), и крепить вертикально (сделав проймы под арки) вдоль бортов с поперечными распорками по переднему борту (распорку крепить болтами)...
SergA#17
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Dokas пишет:
Слава, стальной лист купить не проблема, да и нарезать в размер тоже. Куча фирм этим занимается.
Дядя Шломо#18
SergA пишет:
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Dokas пишет:
А как, при такой конструкции - под кузовом - будет осуществляться доступ к ходовой части, если нужно? Откручивать и снимать плиту весом... "очень тяжёлая"?
555 (Сергей)#19
РЭМ с днищем из 18мм стали - икона плавности хода 🙂
Свинцом крышку кузова залейте еще. 😏
Airontech#20
Пару тройку листов металла скрученных и на квадрат посадить. Рычаг максимальный, развесовка хорошая. Не надо скинул, надо, поддомкратил и закинул. А лист в кузов как то в одно лицо не вытащить, еще и вырезанный под арки.
Antar#21
Есть специальный утяжелитель для пикапов.
Pit7#22
Antar пишет:
Спасибо, нужен стационарный. А предлагаемый вами девайс легко меняется на три мешка с песком, при этом не надо никакой воды и возни. Да, и как вы предлагаете зимой ЭТО из кузова убирать? А если авария, не дай Бог, эта ледяная глыба кому-то в гости прилетит?!
Pit7#23
Airontech пишет:
Не понимаю. Можете подробнее объяснить? Судя по нику, вы можете это и сделать?
ЯШа#24
блины от штанги вместо запаски, только трос поменять на более мощный.
Pit7#25
Сергей пишет:
Наверное, пока это самый близкий к моим запросам вариант. Спасибо.
1234
