Вопрос Хроника поломок Рема
- Komisar
- Спасибо получено: 355
зачем ? ролики ходят в разы больше , я купил комплект(думал что им край) , теперь лежат в зипеmax240p пишет: Ролики, как я понимаю, тоже есть смысл менять вкупе с ремнем?
- max240p
- Спасибо получено: 80
Komisar пишет:
Понял. Спасибо за инфу.
Я просто думал, что это ролик накрылся. Звук как от ролика несмазанного.
- Komisar
брызни на руку ВД или немного масла и протри ремень , если все пройдет , меняй ремень и не парьсяmax240p пишет:
Komisar пишет:
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Помню ранее в инструкциях к другим а/м указывалась замена ремня привода навесного 60-80 т.км.
- Komisar
ремень обычно меняется по регламенту на 50т , в жизни все зависит от условий экплуатацииZhelezjakka пишет: Есть регламент замены ремня на hemi?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- Komisar
75 т миль ? в наших условиях не пройдет однозначно даже половиныWhite ShadoW пишет: на 5.7 ремень и ролики проверяются и меняются (в случае необходимости) раз в 75, затем проверка в 90 т.м. (если в 75 все ок было) по мануалу.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- slavutich
Впоследствии двигатель был удален. На № 8 поршня маслосъемное кольцо было сломано. Chrysler занят заменой всех колец и, надеюсь, тогда двигатель будет ок .......
Любая идея, почему это происходит
№ 8 поршня маслосъемное кольцо было повреждено, когда двигатель был изготовлен. Jeep SA заменены все кольца и протянул гарантийное обратно до 3 лет. Только что получил автомобиль обратно, и все вроде бы нормально. Я держу пальцы.
Вот и нарвался на капремонт нового двигателя пробег 11300км, думаю рамтрак отфутболит,как это делаеться обычно,про гарантию в договоре купли-прод. ни слова
КТО В ТЕМЕ ГДЕ ЕГО МОЖНО ПЕРЕБРАТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ
- max240p
И еще пишут, что болты выпускного коллектора ломаются. Но в таком случае это сопровождается характерным звоном, который проявлляется на холодную. Тут у многих такое есть, у меня в том числе. Но до сизого дыма пока не дошло.
UPD
Нашел видос про тикание ХЕМИ. Говорят, что проблема с выпуском. У некоторых сопровождается дымлением. В США делают рекол по этой теме, как видно из каментов на видео. У нас — сомневаюсь. В принципе, ремкомплект недорогой ($60 за обе стороны), главное знать, где грамотно поменять эти болты.
Реколл по "выпуску"
Как проявляется звук
Как менять болты
- Genok71
- Спасибо получено: 19
приобрел с пробегом 40000т.км.
Замена переднего кардана:
http://4put.ru/view-max-picture.php?id=3163958
[img]http://[URL=http://4put.ru/][IMG]http://4put.ru/pictures/max/1029/3163958.jpg[/img][/URL][/img]
Кардан за собой потянул раздатку, разбило посадочные по наружке подшипников в обеих крышках,
провернулся подшипник на валу идущий на пер. кардан...
не стал проводить эксперименты с завтуливанием - заменил раздатку!!
Два передних привода сильно болтались - тоже замена!!
Все произошло сразу после покупки.....
Вот такой был пападос.)))
Затраты : р/k 49000т.р, кардан 18000т.р., привода 36000т.р. 2шт - минус работа делал сам.......
Огромное спасибо за доставку запчастей Максиму (Maxfromusa) все доставил по фэншую!!!!!!
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
- Genok71
MotoGosha пишет: Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
35/12.5/20 пара 3,92
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
Проблему вроде как решил,с утра стрелка давления была неподвижна.Заменил масло ,фильтр,воздушный был очень пыльный.Что ещё улыбнуло,позвонил в один из клубных сервисов,хотел посетить ради интереса,так вот мне сказали ,что с 2009 на 4.7 тоже стоит МДС,поехал в проверенныйДядя Юра пишет: за ночь замёрзло масло или что фиг знает,но при заводе с утра адский звук компенсаторов,датчик давления масла загорелся,стрелка на ноль,жесть,а ещё не так холодно
- Zhelezjakka
genok71 пишет:
Лифт?
