Вопрос Хроника поломок Рема
- max240p
- Спасибо получено: 80
shaman пишет: Добавлюсь и я .... Ram 1500 5,7 2010 пробег 190 т.миль из них 110 т.миль моих
колодки -3 раза
рычаги перед - 1раз
ролики с ремнем - 1раз
бензонасос - 1 раз
аморты - 1 раз ,
рулевая - ремонт втулки
рулевые наконечники - 1 раз
втулки и стойки стабилизатора -2 раза
За такой пробег думаю некритично...
Считаю довольно надежным аппаратом ...
А не осталось номеров деталей? Было бы круто напротив каждой написать.
На каком пробеге ролик с ремнем умерли? Какие симптомы?
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
Особенно писали, тогда, когда 6.7 в помине не было!!!
Ролик гудеть будет. Его мастер услышать должен. Водиле не слыхать ничОго! Признак один: развалился.
Короче: у меня до фига всего менялось и меняется: машине 8 лет. Не то, что б убиваю, но и с асфальта съъезжаю, и обочины собираю, и езжу вдаль от трактора. По двигуну: накрылась 1 форсунка однажды. Троил, трясло, доехали. По своей же глупости залила на Газпроме соляры: хапнула горя, но выдержал, прохавал, поехал. Чинились уж потом, через месяц
Наслышана от 1500-х о частой смерти амортов! Пришли и мои к тому : 127000 миль. Первая замена. Передние.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
slavutich пишет: Новый 14 мод.год пробег 10000 км. накрылся переключатель головного света, меняет сам по желанию радио и мп3, кушает масло 1л на 2000, иногда при запуске не включается блок подогрев сидений ,руля и режимы трансмиссии, после запуска через 2 секунды пускает синий дым с трубы. Вообщем ожидал немного другого машина нравится но чуть разочаровывает
Что конкретно с переключателем?
Может сами нажимаете случайно на тыльной стороне руля?!
Доливаете каждые 2000 по литру или выявили однажды низкий уровень?
Как выглядит "не включение" блока? Может фишка "недовставлена"?!
- Komisar
- Спасибо получено: 355
4891720AA Ролик приводного ремня промежуточный CHRYSLERmax240p пишет:
колодки -3 раза
рычаги перед - 1раз
бензонасос - 1 раз
аморты - 1 раз ,
4861660AA Натяжитель приводного ремня CHRYSLER
4593852AB Ремень приводной CHRYSLER
89133 Ролик приводного ремня промежуточный DAYCO
6PK2015 Ремень приводной DAYCO
PGD1084M Колодки тормозные передние RAYBESTOS
PGD967M Колодки тормозные задние RAYBESTOS
V1013350AC Колодки тормозные передние MOPAR
V2010563AD Колодки тормозные задние MOPAR
68050962AA Топливный насос CHRYSLER
24187343 Амортизатор передний 4600 Series BILSTEIN
24187350 Амортизатор задний 4600 Series BILSTEIN
24187374 Амортизатор задний 5100 Series BILSTEIN
24187367 Амортизатор передний 5100 Series BILSTEIN
52126350AA Втулка переднего стабилизатора CHRYSLER
5170290AD Стойка переднего стабилизатора CHRYSLER
68031838AA Втулка заднего стабилизатора CHRYSLER
68041718AC Стойка заднего стабилизатора CHRYSLER
4877199AB Рычаг передний нижний левый CHRYSLER
4877198AB Рычаг передний нижний правый CHRYSLER
68163960AD Рычаг передний верхний правый CHRYSLER
68163961AD Рычаг передний верхний левый CHRYSLER
5175790AE Наконечник рулевой CHRYSLER
- slavutich
- Спасибо получено: 1
Не гаснут габаритные огни в положении"0" , в авто режиме все в норме, за 10 тыщ. долил 5 л. ну литр мож. недолив с завода все равно 4 выходит.Zhelezjakka пишет:
- slavutich
про синий дым кому интересно , у моего такая же пыжня не всегда правда, и в разной степени интенсивности.badvik пишет:
кроме жирно-зачеркнутого (это нормально и у многих машин), все остальное вызывает неподдельное изумление, аааасобенно жор масла. Осталось поделиться где покупал авто.
Про масло - больше похоже либо на недолив изначально, либо при первом ТО, если было. Вряд ли ты при покупке его порверял....
откуда он берется братцы , за 2-3 секунды он ведь не доберется наружу с движка?
покупал в "рамтрак"
- Zhelezjakka
slavutich пишет: Не гаснут габаритные огни в положении"0" , в авто режиме все в норме, за 10 тыщ. долил 5 л. ну литр мож. недолив с завода все равно 4 выходит.
Может в положении 0 и не должны сразу гаснуть?! Попробуйте выйти из машины, закрыть ее и подождать минуту. Или может включена (есть ли) функция стояночных огней?! Что скажут более опытные владельцы?
Сизый дым скорее следствие расхода масло, оно и горит.
Снизу смотрели? Есть ли утечки\запотевания на двигателе?
- slavutich
- slavutich
до недавнего времени все гасло после остановки движки,а теперь вдруг передумал и выходил закрывал ,ему все непочемZhelezjakka пишет:
- badvik
- Спасибо получено: 1174
slavutich пишет: про синий дым кому интересно , у моего такая же пыжня не всегда правда, и в разной степени интенсивности.
покупал в "рамтрак"
это, увы, нормально. Одно время было самой обсужадемой темой на всех форумах ГЧ, Рам и всех, кто оснащается этим двигателем.
Если регулятор не натыкал в настройках, то точно в Рамтрак, уверен, они поменяют без проблем.
PCV а какая разница в какую сторону он повернут? Может вопрос о чем-то другом?
Объем масла всего ок. 7 литров, как может столько масла и куда испариться на новом авто? Я много кручу, но ни разу не доливал. Хотя, надо глянуть, что там происходит.
- slavutich
разница есть ,если в трубку отверстие смотрит то и карт.газы с частицами масла идут на второй круг,а если в другую то соответственно частицы масла остаются на стенках камеры , а дым соответственно идет на 2-й круг. вот и вся разница, думаю у меня он был установлен некорректно, соответственно и маслецо помалу уходило,ша перевернул его ,покатаю посмотрюbadvik пишет:
покупал в "рамтрак"
- Major
- Спасибо получено: 154
18000 пробег. Полет нормальный.
- ALEXANDROS
- Спасибо получено: 10
А подшипник разве не со ступицей в сборе меняется?! Или меня разводят на сервисе?Рыжий пишет: 1500 1996 г. в России и в семье с 1996 пробег 85000 миль
подшипник ступицы
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- ALEXANDROS
На всех, или на новых только? У меня старичок 1996 г.в.White ShadoW пишет: разводят. т.к. на 1500-е наружная обойма подшипника ступицы - это ее корпус.
