Komisar#76
max240p пишет:Ролики, как я понимаю, тоже есть смысл менять вкупе с ремнем?
зачем ? ролики ходят в разы больше , я купил комплект(думал что им край) , теперь лежат в зипе 🙂
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 1 июля 2010 года, в ней 98 сообщений.
Komisar пишет:max240p пишет:Ролики, как я понимаю, тоже есть смысл менять вкупе с ремнем?
max240p пишет:Komisar пишет:max240p пишет:Ролики, как я понимаю, тоже есть смысл менять вкупе с ремнем?
Понял. Спасибо за инфу.
Я просто думал, что это ролик накрылся. Звук как от ролика несмазанного.
Zhelezjakka пишет:Есть регламент замены ремня на hemi?
Помню ранее в инструкциях к другим а/м указывалась замена ремня привода навесного 60-80 т.км.
White ShadoW пишет:на 5.7 ремень и ролики проверяются и меняются (в случае необходимости) раз в 75, затем проверка в 90 т.м. (если в 75 все ок было) по мануалу.
MotoGosha пишет:Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
Проблему вроде как решил,с утра стрелка давления была неподвижна.Заменил масло ,фильтр,воздушный был очень пыльный.Что ещё улыбнуло,позвонил в один из клубных сервисов,хотел посетить ради интереса,так вот мне сказали ,что с 2009 на 4.7 тоже стоит МДС,поехал в проверенный 😬Дядя Юра пишет:за ночь замёрзло масло или что фиг знает,но при заводе с утра адский звук компенсаторов,датчик давления масла загорелся,стрелка на ноль,жесть,а ещё не так холодно
genok71 пишет:MotoGosha пишет:Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
35/12.5/20 пара 3,92
Zhelezjakka пишет:genok71 пишет:MotoGosha пишет:Какой размер шин стоит? И главные пары ? На вашем авто.
Лифт?
