Архив клуба / Форум / Особенности эксплуатации / Прогрев двигателя зимой после ночи/долгой стоянки. Кто до сколько град.?
Раздел «Особенности эксплуатации». Тема открыта 25 декабря 2013 года, в ней 80 сообщений.
Димыч#26
Ребят,ну чесслово-аки дети.То какое масло,то промывка,то аккум,то как греть.Читаешь тему про "кто чем занимается",аж гордость берёт.Один директор земли,другой его зам.И вдруг,внезапно: "а как правильно жопу вытирать"?Вверх или вниз?Правой или левой рукой?
Хорош уже стебаться.
romandos77#27
Димыч пишет:
Тута форум по интересам не спугните 😂
Артем#28
Доброе . Значит подхожу к машине , сначала подношу ключ к голове. Машина открвыает замок в двери. Сажусь , подношу ключ к замку зажигания и и и и жду. Тухнит спиралька. И иии завожу. При этом режиме рычак КПП перевожу в нейтраль. И грею . До двадцати цельсиев. Движение еле еле на протяжении нескольких километров. У менэ Дизель.
С Уважением 🙂 🙂 🙂
Рома тута все ПРОЖЖЖЕНЫЕ маниаки 😛 😛
kolf#29
Запустил вэбасто через 10 мин автозапуск и поехал.
F470140#30
Кто то писал, что коробку греет до 20.
Интересно как? У меня датчик темп. коробана от 40.
555 (Сергей)#31
А у меня как раз наоборот двигло показывается от 40, а коробас любую температуру в т.ч. отрицательную.
Komisar#32
у меня то же - показывает на коробасе
F470140#33
Димыч пишет:
Экой Вы не толерантный.
В наше неспокойное время могут понабежать толпы тех кто "жи есть" и требовать внесение в список способов вытирания жоп такой как помыв.
А по теме:
Я так понимаю, что коробас не греется вообще если в паркинге стоит? Т.е. при прогреве двигла коробас в нейтраль?
Komisar#34
F470140 пишет:
Димыч пишет:
А по теме:
даже уровень в коробасе проверяется на нейтрале 🙂
F470140#35
Komisar пишет:
F470140 пишет:
Димыч пишет:
А по теме:
Да с проверкой уровня то вопросов нет как раз.
Димыч#36
F470140 пишет:
Нет.Нагреется и так.Комп кагбэ намекаэ. 😉 Где-то в начале 90-х вычитал,что надо зимой пробежаться по всем режимам(с задержкой на каждом).На наваре так не делал.И люди с пробегами по 300ткм тоже не делали.
Димыч#37
Ах,да.С уважением,ваш нетоллерантный.
Toshibaka#38
F470140 пишет:
Бульдогом. При нагреве мотора до 60, температура коробки 18-20 градусов. Грею на "P"
Алексей 007#39
двигатель работает потому что в нем есть масло! Поэтому прогреваю до 20 градусов масло и далее еду до 2000 оборотов до полного прогрева. Температура охл. жидкости при этом около 50 град.
AlexGel#40
Давно уж известно, что двигатель надо греть в движении. Постоял минутку и аккуратно поехал. Так он быстрее нагреется, и время работы на холодном масле будет минимальным. Да и для смазки нормальной в холод обороты повыше холостых полезны, если масло нормальное льете. А пока вы там до 20 град в мороз коробку греете минут 30 проходит, небось🙂))
BurVovan#41
До снижения оборотов до рабочих.
Амбраскет#42
для информации!
В ФРГ по закону - прогрев авто летом - 30 сек.
Зимой не более 1 мин.
В противном случае- штраф, если сдаст тебя сосед, а он обязательно позвонит в полицию.
По-моему правильно сделает!
А терпеть идиотов, которые по полчаса молотят во дворе на холостом обогащенной смесью- это не правильно, особенно дизилистов-вонючек!
Прошу иметь в виду скидку на плотность населения в Европе.
Пора задуматься об экологии, господа!!!
Garry#43
До 2008 двухтактные лодочные моторы Ямаха и Сузуки в мануале писАли-"рабочая смесь масло/бензин - 1/50".Движки переживали владельцев и их сыновей.С 2008 зеленые подзажали яйки производителям и теперь пишут 1/100.Часов 200 гарантийных движочек работает.Потом плачевный результат масляного голодания 😑
Так что на зеленую гейвропу с ее экологией ровняться смысла нет.
Магадан#44
Завелся. Обороты повышенные сразу. Как начинают падать, шевелю селектором АКПП по всем диапазонам пару-тройку раз. Потом тихонько еду. Кондей работает и зимой, поэтому стекла чистые. Иногда специально кабину выстужаю для этого.
Испанец#45
Амбраскет пишет:
для информации!
это может быть полезно для экологии (хотя ТЭЦ какая-нибудь вреда больше нанесет), но никак не полезно для двигателя, ИМХО. сам лично грею по-старинке на холостых до 39-40гр и потом начинаю ехать небыстро пару км.
Испанец#46
AlexGel пишет:
кмк, тут тоже постарались "зеленые" и маркетологи автопроизводителей, т.к. при таком способе вредных выбросов на стоянке меньше (это зеленым зачет), и расход топлива меньше (это маркетологам зачет). но как это влияет на ресурс двигателя вроде не говорят при этом.😉
Komisar#47
грею пока одеваюсь , не более 5-7 минут
AlexGel#48
Испанец пишет:
AlexGel пишет:
На ресурс отрицательно влияет длительная работа холодного мотора на холостых и не только. Поэтому его и греют в движении, чтобы минимизировать холодную работу. Просто объясните мне, в чем логика молотить 20 минут до 60 град на холостых? Чем это поможет движку сохранить ресурс? Что, по вашему, произойдет плохого внутри двигателя, если греть его минуту, а потом аккуратно ехать?
555 (Сергей)#49
К зиме откопали старый холивар. 🎉
AlexGel пишет:
Но вебасту то ты поставил 😉 Драгом нет желания заняться при -30 сразу после старта? Что останавливает, если это не вредно? Хотя знаю что... бздынь и густые потеки разнообразных жидкостей на свежем снегу.
П.С. Попона, Предпусковой подогреватель за полчаса, Прогрев на ХХ, Плавное движение.
AlexGel#50
555 (Сергей) пишет:
AlexGel пишет:
Сергей, конечно это вредно. Любой холодный пуск вреден. Чтобы его исключить я поставил вебасту. Вопрос в другом, почему кто-то считает что молотить на холостых 20 минут менее вредно, чем АККУРАТНО (не драг, а движение до 1300 оборотов, скажем) ехать 7 минут до той же температуры?
1234
