Архив клуба / Форум / Обсуждение моделей и модификаций / Владельцам RAM 2013+. Надежность. Отзывы пользователей
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 19 мая 2016 года, в ней 69 сообщений.
Ram-Zes#26
Год не подходит, но все-таки:
РАМ 3500, 2012, , покупался новым.
90000 км пробег - замена Шаровых.
Все.
P.S. Колодки не менял ни разу - по ощущениям пройдут ещё столько же. Авто в основном используется по трассе с использованием горного тормоза.
олег#27
Машина 14г. Пневма 5.7. Пробег 34000 км. Из поломок только ступица передняяна 12000км и датчик уровня топлива нужно поменять. Перестал работать и выдал ошибку чек. Машинкой доволен.есть с чем сравнивать . Имеется ренжровер спорт. Мицубиши л-200.
Окорок#28
Почитал сообщения и понял "...что у меня нет только воспаления коленной чашечки..."(Джером К. Джером)((
Сам после покупки проехал только 7000, у меня 2013 начало года, еще с предыдущей коробкой. Первый владелец прошел 15 000(по одометру, а там кто его знает) и вот читаю к чему готовиться( Зимой подглючивали парктроники, но крайне редко. Не всегда срабатывает дистанционный запуск, но это от состояния атмосферы и помех. Пару раз глючили дворники - работали как сумасшедшие хотя дождь еле капал. Ну вот и все.
Каждый раз как сажусь за руль испытываю наслаждение) Как будто машину проектировали именно под меня)) Для меня RAM это наверное диагноз)
Zhelezjakka#29
Вот подняли тему и паранойя проснулась))
Еще вспомнил:
- со второй зимы стал облезать "хром" на пластиковых вставках фальшрешётки, по самому низу.
(решетка laramie, профилактика: мыть чаще и не щелочными шампунями, на зиму "закрывать" воском с повторением раз в месяц).
- перестал работать подогрев левого зеркала, точнее еле еле греет, по нему же есть ошибка в памяти.
- пару дней еще одна козявка вылезла( - одна цифра на тахометре подсвечивается чуть ярче, чем другие или наоборот другие тусклее.
Luca2000#30
2013 год, 5,7, 8АКПП, пробег 68000
Боюсь сглазить, но кроме ТО и неработающих повторителей поворота, больше ничего. Пару раз за зиму выскакивает глюк парктроников, но все в течение 5 минут проходит (кстати, в прошедшую зиму таких глюков замечено не было). Еще выскакивало сообщение, что не работает задний правый поворотник (led), при этом все отлично работало.
В основном все ТО делаю сам. В двигателе - каждые 10000 (5w20), в заднем мосту менял на 11000 (была эмульсия), потом на 35000 и на 60000, в переднем - на 35000 и 60000.
В раздатке - на 35000, в АКПП - на 60000 (вместе с поддоном).
На 55000 заменил свечи. На 64000 перебрал все тормоза с пыльниками для профилактики с заменой тормозухи. Пару раз за все время чистил дроссельную заслонку.
Была одна замена тормозных колодок спереди и сзади. Езжу с самого начала на обычном 95 (как правило, Газпромнефть).
Лично для меня машина с лихвой оправдала все ожидания.
kor1507#31
2014г. 5.7 пробег 24000т.км.Масло в двигатель лью LIQUI MOLY 5w20 Брался новым, ездил в Турцию и обратно четыре раза, стоит газ digitronic ставил на Дмитровке, один раз менял передние колодки.По ходовой электрике и кузову проблем не было до сегодняшнего дня, накрылась рулевая рейка 🙁 в среду поеду делать к DimOk. А так машина отличная очень нравится превзошла все мой ожидания, особенно очень комфортно ездить на дальняк.
Георгий3#32
SinnerSpinner пишет:
Игорь пишет:
Из поломок только автоматическое переключение с дального на ближний свет.
Эта фича и "из коробки" работает не всегда хорошо. На абсолютно новых машинах 13-14 года бывало такое, что дальний не включается до тех пор, пока его не засветит очередная встречка.
Прошу прощения за флуд.
У меня тоже при дожде не включался дальний, когда подсохло все заработало.
Георгий3#33
Второй раз за год- в положении драйв не едет, глушу, завожу снова- едет. Глюк?
ZABR#34
Георгий3 пишет:
Да глюк, тоже такое бывает!
Пермяк#35
Будь добр, подскажи, как и где менял шаровую на рычаге (ну и если скажешь скока стоит будет классно). И самое главное где покупал. На скока я знаю они отдельно (официально) не продаются. У меня тоже печалька, правда на 100 тыс. Заранее спасибо.
P.S. У меня Dodge Ram 1500 5,7 HEMI 2013 год, АКПП 6 и пневма
takeshi#36
Пермяк пишет:
Шаровые нижние от Тахо GM 19256481 MOOG K500007
шаровые верхние MOOG K80630
Нижнюю ставил себе от Тахо - поменял даже не снимая рычага.
Прекрасно ходит уже тысяч 60 км
Тимур#37
2014 Dodge Ram 1500 Sport, на пневме. 45 000 км.
Езжу 80% по Москве, на 22 колесах летом, на 20х зимой.
Не считая регламентных работ:
30 000 - поменял нижние шаровые, точнее, усилил в РЛД.
45 000 - почистил переключатель света, глючило автовключение, все ОК.
Предстоит замена колодок по кругу, стоит типа тюнинговый комплект PowerStop Extreme Truck.
Уже год потрескивает центральный замок в одном рэмбоксе, никак не умрет, все жду.
Были глюки на 95м бензе, прошился и езжу на 92, все ОК.
Ничего более вспомнить не получается.
long#38
Тимур пишет:
Вопрос,а где прошивал машину?
Тимур#39
long пишет:
Тимур пишет:
Купили прошивалку Diablo и все сам, колеса когда меняю тоже нужна бывает.
дим димыч#40
Тимур пишет:
какие глюки? объясните читателям )
Александр#41
Мне вот тоже любопытно, какие глюки могут быть от бенза рекомендованного производителем и которых нет на 92-ром))
Тимур#42
дим димыч пишет:
Тимур пишет:
Есть целая тема где-то на форуме здесь.
Глюк очень простой. При активной езде, газ-тормоз, машина иногда глохла.
Александр#43
Это не может быть связано с октановым числом никак...
Тимур#44
Александр пишет:
Это связано с работой MDS и "честностью" октанового числа бензина на наших заправках.
Ищите тему, в которой это все описано.
Александр#45
Да даже тему нет смысла искать. Сдается мне, хороший сканер никто не подключал и в таком режиме ошибку не обнаруживал. Поэтому истинная причина беды, как обычно бывает, погрязла по ворохом слухов и предположений(главное на растущую луну делать 😉 ).
Подумай сам, MDS отключает половину цилиндров при определенных условиях нагрузки. Могу рассказать в деталях по механике как он это делает. Чисто механически может отключиться только определенные две пары цилиндров. Так что MDS тут вообще мимо. Честность октана - тоже мимо. Даже если вам под видом 95го продали 92-й, мотор это схавает. У вас стоит система VVT^ которая в случае срабатывание датчиков детонации, сразу же выправит углы под залитое в бак гумно. ТАк что не пойму в чем причины издевательств над машиной и заливкой 92го, но это точно не выход.
Георгий3#46
Не понял... В Бараша надо лить только 95-й???
Лью уже более года 92-й (не прошит)- нареканий нет, может я что-то не правильно делаю?
Сори за ОФФ.
дим димыч#47
Георгий3 пишет:
Сори за ОФФ.
был у оф дилера на варшавке сказали лей 95 (на 92 двигло не ровно работал)
Александр#48
Всегда хочется сказать - читайте долбанную инструкцию. Была тема холиварной направленности, полистайте на досуге, чтобы не повторяться
Кто, чем кормит свой РАМ (заправки), и чем заправляет себя (по выходным)?
Георгий3#49
Motores de 5.7L
Este motor está diseñado para cumplir con todas las normas de emisiones y proporcionar un ahorro de combustible y un desempeño satisfactorios cuando se usa gasolina sin plomo de alta calidad con un octanaje de 87 a 89. El fabricante recomienda el uso de 89 octanos para un desempeño óptimo. No se recomienda el uso de gasolina premium, ya que no proporcionará a estos motores ningún beneficio comparado con la gasolina regular.
Итак первоисточник- бенз с октановым числом от 87 до 89.
Взято из манула на испанском.
Макс#50
http://5koleso.ru/articles/Tehnika/Vibor_benzina_Oktanovaya_arifmetika
123
