Форум / Обсуждение моделей и модификаций / Фермерский автомобиль
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 20 ноября 2015 года, в ней 129 сообщений.
Сергей#1
Уважаемые форумчане! Хочу спросить вашего совета, по поводу выбора авто для фермерского хозяйства. Стою перед выбором Ram, Ford F150, Toyota Tundra?! Как вы считаете,какой автомобиль, наиболее неприхотлив, экономичен (в пределах) и более пригоден к прямому назначению. Надеюсь, на объективную оценку всех моделей. Спасибо.
Алексей Седаков#2
Сергей пишет:
Вот в РФ ИМХО все эти авто "понты" ( ну максимум перевозка мота,квадра,снежика...) Как фермерский что то типо соболь-газель 4*4 ( тк с точки зрения фермерства ( это отдаленые места , где нормального сервиса не бывает )
Но повторюсь это ИМХО...Хотя как говорит один мой знакомый Даргинец-" Если бы я жил на родине, и разводил баранов,то точно купил бы раптор или ПВху(как у тебя) что бы новорожденных ягнят собирать"
Сергей#3
Соболь 4*4 имеется, бывший инкассаторский, цельнометаллический. В него много не поместишь. А автомобиль нужен, именно, для работы, понты ни к чему.
Алексей Седаков#4
Сергей пишет:
Ну так а грузовой бортовой такой найти не варик? В него влезет точно больше...Ну все 1500 150 и тундры, вот то что 1500 это гп в лбс, переводи в кг и того меньше тонны, ну и кузова то не сказать что прям большие...
zero67#5
Если Вы Герман Стерлигов то берите все разом. Пока на один будут идти запчасти, будете другие ломать.
Если по прямому назначению использовать- то Вы должны быть
мазохистом- автослесарем.
Алексей прав. Газель
Сергей#6
Стерлигов на Кавказе, муку продает. За совет, спасибо. Газель хороша по асфальту, а дальше трактором.
Артем#7
Смотря что подрузомевать под фермерством.
Я занимаюсь лошадьми, и в хозяйстве уже с 2006 года пикап (gw) я не знаю чтобы я без него делал, развозка навоза в мешках, опилки, ягель и тд. Песок валом. Ну и прицепы коневозы.
У меня есть прицеп под 4 лошади с полной массой в 4 тонны и мой прошлый второй автомобиль (Subaru outback b13), мягко сказать насиловался 🙂 и даром это не проходило.
Сейчас взял Рэм 1500, пока ничего толком не скажу. Единственное что меня реально напрягло это поиск расходников и запчастей а так же расход с прицепом пока не радует не смотря на то, что газ. Но авто довольно ремонтопригоден, ничего сложного. Все делаю сам. Но честно ощущение что передвигаюсь на газели. Но с комфортом.
Но то, что в фермерством пикап незаменим - это факт!
Алексей Седаков#8
Сергей пишет:
Ну на газель полный привод впороть особого труда не составляет, и лифтануть ее..Все что каксаемо американских пикапов - они больше тягачи нежели грузовики , так что если тягать трейлер с лошадьми или коровами то рам или форд или gmc но не ниже 2500,а лучше 3500...Про бездор я промолчу...Ну если совсем говна и гп не так важна( то лучше уж патриот пикап или л200 хотя бы) . Просто в стоке не один из этих авто не сказать что прям проходимцы ( ну чуть лучше газели ) ( хотя газели с правильной резиной и не пустая и с норм прокладкой едет чуток по хуже по говнам ) А тюнинг для всего этого...ну стоит как бы столько что для коммерческих целей невыгодно ни разу
Алексей Седаков#9
Артем, так не понятно какого года топик стартер авто имеет ввиду... Если рам или ф-ка 90 ых- и до 2007-2008, тогда это одно, там может все и просто..А если брать свежее, то и цены ни черта не рентабельные ( и на запчасти то же) И ремонтопригодность "в полях" -сомнительная....
Артем#10
Алексей Седаков пишет:
Сергей пишет:
.... то рам или форд или gmc но не ниже 2500,а лучше 3500..
Почему не ниже, я за прицепы про лошадей скажу на 100% на 2 лошади и легковухе вполне справится, единственное чтобы полный привод был, а вот на 4 лошади тут возникает проблема с весом и коллейностью. Ведь не важно как ты разгоняешься, а как останавливаешься. Просто на субару и гв я не контролировал процесс на 100% максимум на 70%. Поэтому 1500 вполне для этих целей я считаю подходит. Жалко темно. Фото бы выложил как выглядит этот автопоезд.
Алексей Седаков#11
Артем пишет:
Сергей пишет:
В идеале я себе представлял это так
Алексей Седаков#12
Примерно такой видел давненько в МСК у конной полиции, но на фаркопе у Экскершена ( а он так то ф-250)
Артем#13
Ну почти так, это американский вариант, у меня европейский. Классический вид.
Ну вот пример сейчас конкретно.
На участке глина, мыло. Прицеп полный опилка вес под 3 тонны. Место разгрузки немножечко в горочку. Грейт вал прицеп задом не затолкнет будет мылить, а вот на Раме я спокойно на пониженной без фанатизма затолкал к месту. Вот для таких мелочей я его и брал.
Алексей Седаков#14
Артем пишет:
Да я бы не сказал что прям американский... Вот ежели будут у меня свободными 4мульта, то непременно возьму второй кузов без боксов, но с седлом, и дом на колесах ( под " 5 ое колесо) с "гаражом"..Там при желание можно такие опен эйры устраивать ( ну я вот почему то об этом сразу подумал когда его увидел)
Алексей Седаков#15
Да я и не спорю что ваш рам на это способен, в прочем как и новый, но цена насилия нового(2013+) 1500 го в таком режиме будет такая что всех лошадок на ремонт обменяешь)))
Алексей#16
Почему как речь идёт о рамах все сразу думают о 9+ есть и большой класс чуть старше вас и чуть проще )))))))
Алексей Седаков#17
Алексей пишет:
Да не не думаем..,я же описал ранее о рамах и ф ках 90х начала нулевых, но все же любой не есть оптимальный выбор как "рабочая " лошадка.ИМХО
Алексей#18
Лёха я как говорится к слову )))))) а то всегда 9+))))))
Я тебя понял )
виктор#19
Сергей ,возмите Тундру ,официалы поддерживают зп нормально и Тойота она и в Африке Тойота.
Данцер#20
Сергей пишет:
Что то мне подсказывает, что для работы грубой больше подойдет L200 или Хайлакс (Хайлюкс не знаю как верно) У них и грузоподьёмность выше.
Рыбак#21
виктор пишет:
Сергей. Не берите Тундру.
Салон с дизайном 20-ти летней давности начнёт наводить на вас тоску уже через неделю после приобретения автомобиля. И вы будете заглядываться на проезжающий мимо Dodge Ram и грустить.
Берите Dodge Ram. Это автомобиль, который мы любим.
Артем#22
Рыбак пишет:
Салон с дизайном 20-ти летней давности начнёт наводить на вас тоску уже через неделю после приобретения автомобиля. .
да в фермерской работе салон чем проще тем лучше! единственное что должно быть это кожа. так сказать чтобы не жалко было.
Вот только топик стартер так и не написал, что он подразумевает под фермерством?
Паха Калуга 4х4#23
Понятно, что все мы тут баранов любим, но пыльник шруса за 6 т.р и т.д не для фермера имхо..... Газель не катит, у меня есть такое 6 мест и кузов 4,2, она с асфальта съехать не может пустая, она и на припорошенном снежком асфальте не трогается)... Есть полноприводные, но раздатки у них с понижением 1,2 больше 80 хрен поедешь. Надежность сказочная, китай-камень без проблем, но коробка за 150000 перебиралась 4 раза. Чуть выше Л200 упоминали, я за нее плюсану, отъездил 187000 менял рулевой кардан (из-за кривого боди лифта, и часовую пружину в руле. Остальное - плановое ТО. Машина, топилась, прыгала на 6 метров в длину (меряли) ну и т.д. она в лизинге была, на гарантии и с каской, да еще и рабочая, что жалеть-то? 🎉
Артем#24
Да все в этом деле относительно, смотря чем занимается человек. Может золотые страусиные яйца продает, тогда и пыльник за 6 норм. 🙂
tsyden#25
Мой авто самый фермерский... Стеклоподьемники ручные, раздатка механика, на полу дермантин.... В кузове раптором залито.
http://dodgeram.ru/barakholka/категории-товаров/ramtrucks/574-dodge-ram-2500-regular-cab-2010
123…6
