мне с ебея в свое время их за 3 с небольшим тысячи привезли, больше промучаешься точить и сваривать
но в Питере могу продемонстрировать (на машине)
А на счет необходимости, тут уже много копий сломано, но я не жалею, только лифтовать надо все же не только перед но и зад.
Ну а снять посадочные размеры с передних стоек ?
Наверняка у наших партнеров есть все это безобразие в Б/У виде. Подъехать надо и снять , диаметры, посадки резьбовых штырей , резьбы. А может в коробке от стокек есть бамажка с этими всеми размерами.
А высоса проставки и материал - это уже дело личное.
Смотрю на такие же штуки на на Ebay и не понимаю вроде бы по внешнему виду такие же, но на всех предупреждение, что устанавливаются только на полноприводные? В чём засада?
Хз может на торсионные передние не ставится ? На пружинные точно можно ставить.
Такие проставки можно поставить только на 1500 2WD, либо на 2500... 🎉
А как вы собираетесь на торсионную подвеску ставить такое? Там нет пружин вообще (1500 4WD)??? 😛
ну за одно надо и на задний мост делать проставки под рессору и длинные стремянки и не забывать что диаметр чулка заднего моста разный в зависимости от двигателя!!!
на перед проставки из капролона можно сделать а еще нужно верхнее крепление переднего амортизатора меньше делать чтобы амортизаторы родные оставить!!!
в штатах полный качественный комплект перед зад стоит 340$ пересыл порядка 140!!!http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120645542481&viewitem=
проставки как на фото стоят 80-100$ пересыл 50
в москве пытался заказать цены получаются выше!!!
Так размеров никто и не подбросил !!?? Я так понимаю что не в цене даже вопрос, а в том что изготовят за неделю, а не за месяц (может) пока доставят! и после установки отошел, закурил, и через неделю сделал на дюйм выше или ниже..... 😆
Я в своё время выкладывал( поищи в моей истории) т.к делал сам, но у меня недопривод 3500, узнай если пружины такие же то бери за основу мои размеры.
S.T.A.L.K.E.R. спасибо за направление! В истории порылся и точно понял что надо разбирать... 😠
О днако раз я искал и конкретного ответа не нашел, то, возможно я не одинок !!!
По сему решил описать процес и проэкт и результат подробно.
Стоит наверное начать с того что у меня головастик, недопривод, 3,7 , 2004года(по вину уже 05), на фото на штатной резине 265.65 R17. (так все куплено) и из-за боковых выхлопных труб(диаметром 102) клиренс ,простите, как у альфа-ромео!
После снятия переднего колеса обнаружил что такой картинки я на ресурсах нигде не встречал!!(Может такие авто не лифтуют?) по сему точно решил все сфоткать. Выглядит это вот так.
