Идея Пружины Eibach + амортизаторы Бильштайн 5100 стоило ли?
4 года 2 мес. назад - 4 года 2 мес. назад #440626 от Stormic
Максимус пишет:
Stormic пишет:
white_devil пишет: Соглашусь с Дакота161, на сайте указано, что должны использоваться с амортами про-трак.
Всем привет. Скиньте номерок амортов про-трак пожалуйста. Стоит такой комплект - Бильты + ээйбах. После пневмы был доволен, как слон..., до первой загрузки в кузов 300-350 кг. щебня. Пружины задние просели немного и теперь упругость и энергоемкость задней подвески снизилась примерно на треть. Про про-трак инфы не было, когда ставил. На сайте было написано, что комплект специально для РЭМа разрабатывался. Авто 14 года. Резина в стоковом размере.
Чего то жестко(( Эти пружины как раз должны позволять больший груз брать... :blink:
Авто после разгрузки визуально ниже стала на пару сантиметров. С новья энергоемкость была выше всяких похвал. После щебня зад не пробивает только при пустом кузове. Не на всех кочках, конечно, но по дороге в Кашин, которую я знаю, как облупленную, есть с чем сравнить на одинаковых участках дороги.
Есть один участок дороги от Кашина в сторону Твери (Зобнино, если кто знает) с бугром перед мостом через Яхрому. На новом комплекте подвески этот бугор проходил на сотке без проблем, а сейчас до 60 сбрасываю, иначе удар.
4 года 2 мес. назад #440627 от Дакота161
chemodan пишет: у эйбаха на рэм есть два варианта задних пружин , с завышением 26 мм относительно штатных и 76 мм , я ставил себе первые , сильно не грузил пока все нравится , стоят с бильштайнами , резина штатная
а можно номерок задних пружин, те что +76мм
4 года 2 мес. назад - 4 года 2 мес. назад #440631 от Максимус
Дакота161 пишет:
Задних не бывает +76, только перед и то +70. Задние идут +26 мм.
Комплект передних пружин - E30-27-001-02-20, с увеличением клиренса на 70 мм
Комплект задних пружин - E30-27-001-02-02, с увеличением клиренса на 26 мм
Спасибо сказали: Дакота161
4 года 2 мес. назад #440632 от Максимус
4 года 2 мес. назад #440634 от Карн
Могу свои 5 копеек про задние амортизаторы сказать.
У меня пружины штат + проставки. После установки кунга от КДТ и тяжелых 35 колес, стало ощущаться, что задние амортизаторы не справляются. Решение использовал такое - поставил амортизаторы от Анатолича. Пока рано судить по ходимости( проехал 5 тыс км) но по поведению меня все устраивает. Теперь думаю про передние амортизаторы ибо 5100 спереди стали явно менее эффективными чем задние )))
4 года 2 мес. назад #440640 от Максимус
Карн пишет: Могу свои 5 копеек про задние амортизаторы сказать.
Что за новый бренд "От Анаталича"? B) :)
4 года 2 мес. назад #440641 от Карн
О, это наш умелец, мастер по приводам всея Руси Александр ака Анатолич.
Фото самих амориков прилагаю)
Спасибо сказали: Максимус
4 года 2 мес. назад #440646 от chemodan
Максимус пишет:
когда себе искал вроде попадались , но может и напутал , сейчас найти не смог :(
4 года 2 мес. назад #440679 от Владимир
Есть аморты ранчо, они с регулировкой жёсткости идут, rancho rs9000, у них есть крутилка регулировки жёсткости, имеет 9 положений, я на таких езжу уже лет пять, только сразу скажу, купил отьездил год и три из четырех амортов перестали держать машину даже в самом жёстком положении, произошло это зимой, возможно из за мороза -46, поменял в них масло и стали как новенькие, после этого езжу 4 года и все ок. Заливал мотюль 10w масло для стоек. Старое масло когда слил было чистое но жидкое очень.
4 года 2 мес. назад #440680 от Владимир
Rs9000xl rancho
4 года 2 мес. назад - 4 года 2 мес. назад #440683 от Максимус
Владимир пишет: Есть аморты ранчо, они с регулировкой жёсткости идут, rancho rs9000, у них есть крутилка регулировки жёсткости, имеет 9 положений, я на таких езжу уже лет пять, только сразу скажу, купил отьездил год и три из четырех амортов перестали держать машину даже в самом жёстком положении, произошло это зимой, возможно из за мороза -46, поменял в них масло и стали как новенькие, после этого езжу 4 года и все ок. Заливал мотюль 10w масло для стоек. Старое масло когда слил было чистое но жидкое очень.
Они подходят для лифта? + 70 мм перед + 26 мм зад от стока.
На каком уровне выставил по жесткости?
4 года 2 мес. назад #440685 от Владимир
Перед третье, зад первое-второе положение, всего 9.
Если интересно пиши Вибер ватсап, +79212916111, все подробно зафоткаю, могу в принципе помочь с покупкой.
4 года 2 мес. назад #440699 от Максимус
Владимир пишет: Перед третье, зад первое-второе положение, всего 9.
Ок, спасибо, если что наберу. Меня просто пока сильно жаба душит все переделывать, Бильштаны новые совсем, как и пружины. Вот и думаю, что дальше - привыкать, менять пружины на сток или менять аморты :huh:
3 года 10 мес. назад #441634 от Даниил Евлентьев
Даниил Евлентьев ответил в теме Пружины Eibach + амортизаторы Бильштайн 5100 стоило ли?
Максимус пишет:
Должны использоваться со спортивными амортизаторами Eibach Pro-Truck", может в этом секрет?)))[/quote]
Ну это они могут написать для продажи этих амортов. При покупки у них другая информация была вот здесь, как раз с Бильштайнами - www.eibach.ru/categories/Novosti/Vnimaniyu-vladelt...dra-i-Dodge-Ram-1500
Хотя, я как раз не исключаю, что нужно более спортивные аморты ставить.[/quote]
Купил такой комплект. С толкнулся с проблемой не нижней чашки пружины подскажите пожалуйста где можно приобрести.
3 года 10 мес. назад #441636 от Максимус
Даниил Евлентьев пишет:
Максимус пишет:
Не понял вопрос? Пружины брал по ссылке выше.
