Форум / Лифт, шины, диски / Боди лифт 2500 Меги
Боди лифт 2500 Меги
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 4 мая 2016 года, в ней 68 сообщений.
Xvoch#1
Поставил себе бодик 3 дюйма, и после установки стал замечать, что по неровной дороге кузов стал сильнее перемещаться относительно кабины(или просто до установки бодика не акцентировал на этом внимания). Мужики у кого стоит боди лифт, вы такого явления не наблюдали на своих авто?
Петр33#2
Стоит 2.5 дюйма ,сильного перемещения не заметил ,хотя оно по любому есть.попробуй протянуть еще раз все точки крепления!
Xvoch#3
Пробовал подтянуть, все затянуто оч хорошо!
Анатолич#4
А бодик чем сделан ?
Xvoch#5
проставками из капролона
Анатолич#6
Диаметр какой проставок ?
ЗЫ: Можно закрепить на кабине регистратор и прокатиться...по записи видно будет, насколько гуляет кузов..
Xvoch#7
Анатолич пишет:
диаметр 70 мм!
А регистратор зачем, чтобы клубни посмотрели норма это или нет?
Анатолич#8
70 мм это нормально.
Клубням тоже можно показать, но больше для успокоения своей души )))
romandos77#9
Ну вы чо братци!!?
Конечно при бодике кузов относительно кабины больше гуляет
Ось скручивания рамы осталась на своем месте
Кузов и кабина поднялись над осью
Смещение при кручении стало больше
Фффсё
PahaArs#10
Всем доброго дня.
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли какие либо хитрости в установке бодика?
ну там например наращивание горловины бензобака, рычаг КПП и т.п.
величина бодика 2-3 дюйма.
спасибо
Xvoch#11
Я ставил себе 3 дюйма самодельный боди кит. Ничего переделывать не пришлось только провода на акб пришлось по другому чуть пустить чтобы не натянутые были. Ну и бампера поднимать надо, но если заводской бодик, то там все кронштейны есть.
PahaArs#12
А подробнее можно о Вашем ките? из чего делали? сколько, чего?
может фото есть, эскизы?
.........а заводские комплекты тоже существуют??
Xvoch#13
PahaArs пишет:
Фото и эскизов нету. Проставки диаметром 70 мм высотой 75 мм из капролона+ под проставки болты удлиненные, И на бампера кронштейны делал чтобы перенести точки крепления на высоту проставок.
Заводских комплектов полно!
PahaArs#14
Я извиняюсь, не помните количество точек крепления (кол-во проставок), и какой болт должен быть? (диаметр, длина,шаг)
и ещё.............насколько правильно понимаю, при переносе переднего бампера, прячутся буксировочные клыки? если это так, то как решали эту проблему?
спасибо
Xvoch#15
10 проставок под кабиной и 6 под кузовом(у меня мега, на других может быть меньше). Буксировочные крюки остаются на месте(они крепятся к кронштейнам бампера, которые и надо чуть чуть переделать)
Про болты напишу попозже, как попаду в гараж промеряю их точно(на кабине их 10 длинных а на кузове 6 покороче)
Xvoch#16
Это стоковые болты к их длиннее добавь еще длинну проставки.Резьба М 12*1.75
Забыл еще под кузовом надо 4 квадратных поставки которые ничем не крепятся а просто становятся в распор между рамой и кузовом.
PahaArs#17
Понял, спасибо.
А вот по заводским комплектам, НИЧЕГО не нашёл!((((
Xvoch#18
http://www.roughcountry.com/body-lift-kits.html?vehicle_make=8&vehicle_model=264
Zhizhaev#19
Xvoch пишет:
А что за распорки? Ничего наглядного нет, фото, эскизы? В каком месте они устанавливаются? И по болтам, длинные болта какие то специальные заказывали или подобрали, где? Спасибо.
Петр33#20
Болты обычные,упрочненные (цементированные),продаются в магазах которые крепежом торгуют,или в автомагазине можно подобрать,сложного нет ,один выкрутил длину померил + проставка и купил,длинна болта меряется от шляпки,шляпку в расчет не берем,под кузовом надо ставить бруски чтобы точка опоры была больше ,на память ставил 65х60х120мм тоже из капролона 65мм высота лифта,
Zhizhaev#21
Петр33 пишет:
Спасибо! В какие места ставить бруски? Или по месту будет понятно. Были какие проблемы с проводами, трубками и т.д. при установке лифта 65 мм.? Кроме "боди" есть другой вид лифта или ограничились только им? Сами проставки какого диаметра у Вас?
Zhizhaev#22
Петр33 пишет:
Принципиально нужны бруски, нельзя поставить такие же цилиндрические проставки, как и на основной лифт, или большего диаметра?
СЕРГЕЙ#23
если я правильно понял то боди это проставми между рамой и кузовом. когда я взял своего барана то на нем и стояли эти проставки. я их снял. с кузовом проблем не было просто снял и чуток задний бампер опустил. но вот с кабиной немного помучался. передний бампер опускал и с мехонизмом переключения кпп помячался. и еше у меня на нем не было родного вентилятора а стоял какаято электро вентилятор я так понимаю что при поднятии кабины родной вентик начинает уператься в дифузор радиатора с низу
Петр33#24
диаметр 80мм ,по брускам все понятно по месту ,визуально видно где кузов ложится на раму,круглые может и пойдут.но не уверен,лучше брусок,они делаются из того же кругляка тока диагональ померить .нужно если 65х60, то диаметр 88мм если проставки точить все равно к токарю идти ,то как правило там и фрезеровщики недалеко,ободрать капролон никакого особого труда,обрабатывается легко,провода шланги ничего не удлинял ,все в штате . к стати дифузор у вентилятора нужно подрезать с низу,или опустить радиатор на высоту лифта,я бы советовал опустить радиатор,обдув лучше и не греется в жару или ставить электро вентилятор .Бодик самый бюджетный вариант ,но у него есть огромный плюс штатная подвеска,где можно все поменять ,если в мудреном подвесочном лифт-комплекте выйдет из строя одна деталь придется очень долго искать, ждать .со штатной подвеской нет таких проблем и ценники адекватнее.
Zhizhaev#25
Петр33 пишет:
А Вы сами точили из своего материала или заказывали на стороне?
123
