Боди лифт 2500 Меги
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 4 мая 2016 года, в ней 68 сообщений.
Xvoch#26
Я проставки квадратные делал из 4 пластинок металла сваренных в квадрат и потом от фрезеровал их в один размер.
Zhizhaev#27
Xvoch пишет:
А размер готовых "брусков"?
Xvoch#28
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
На фото размеры кубиков, но высоту надо делать под нужный лифт.
Xvoch#29
На нижнем фото размеры стоковых болтов по краям и самодельного под лифт по центру.
Zhizhaev#30
А капролон, без разницы, белый или чёрный? Ну по сути, можно и те же цилиндрические проставки из капролана использовать вместо металлических "кубиков".
Xvoch#31
Zhizhaev пишет:
Черный капролон незаметнее. Можно и цилиндрические вместо кубиков!
Xvoch#32
А стоковые болты от кабины можно использовать вместо лифтовых для кузова.
Zhizhaev#33
Xvoch пишет:
Это при какой высоте лифта(проставок)?
Xvoch#34
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
3 дюйма или 76 мм
Петр33#35
Точил сам (есть свое производство) ,из металла не советую,будет трение и будет гнить ,пластик лучше ,капролон есть белый и черный(графито или маслонаполненный)
Zhizhaev#36
Петр33 пишет:
Без разницы из какого делать?
PahaArs#37
я бы заморочился поиском зелёного!!))) иначе не будет ходить 😜
Петр33#38
Зеленый тоже есть к стати 😆 😈 ,а так то без разницы.
romandos77#39
Zhizhaev пишет:
Петр33 пишет:
Ну как бы маслонаполненый сильно дороже
И он прям очень скользкий не исключено что на нем кузов ерзать будет
Петр33#40
Да нет .не сильно дороже если брать Ф80 длинна 1метр разница в цене 300р да и не скользкий он вовсе просто маслонаполненый немного для других целей и деталей.в общем не морочиться и брать белый.там все равно все всегда в грязи 😈
PahaArs#41
Народ, кто в теме, кому интересно, вот: https://performanceaccessories.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=674 всё до последнего винтика. По моему оч полезно. 😏 и для меня многое расставило по местам.
Zhizhaev#42
PahaArs пишет:
А что конкретно расставило по местам. Инструкция конечно полезная, но при самодельном лифте как поможет? Как я понял из темы, народ обходится только проставками и кронштейнами бамперов. В инструкции, кстати, монтаж бамперов как то вскользь описан, не понятно что к чему.
PahaArs#43
да ладно!? всё там очень даже понятно!!! внимательнее! про бампер в самом конце!!!
..............такие нюансы, как айрбэг, я бы точно про него не вспомнил, а он по тупости взял бы и сработал!........, а механизм подъёма-опускания запаски? а диффузор? да неее! грамотно там всё очень и скрупулёзно!
Zhizhaev#44
Xvoch пишет:
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
3 дюйма или 76 мм
Какие колёса стоят у Вас при таком лифте?
Xvoch#45
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
3 дюйма или 76 мм
У меня 37 колеса, но еще и 3 дюйма подвеской.
Zhizhaev#46
Xvoch пишет:
3-х дюймов боди не хватит для 37-х, есть опыт? И лифт подвески какой? Самодельный или покупной? Спасибо.
Xvoch#47
для 37 3 дюймов не хватит! У меня при 6 пришлось еще уголки на арках подрезать! Лифт сначала был самопал, а теперь пружины купил тюрэновские и убрал проставки и в процессе изготовления самодельные рычаги чуть длиннее штатных.
Zhizhaev#48
Xvoch пишет:
Фоток нет, на Драйве нет страницы? Рычаги как удлинял, вставки внутрь делал? На сколько длиннее стали рычаги по сравнению со штатными?
Xvoch#49
На драйве нет! Рычаги еще в процессе изготовления, изготавливаю с нуля, а не переделываю старые, чтобы можно было сайлентблоки менять, на штатных рычагах сайлентблоки не продаются. Длиннее будут на 20 мм чтобы компенсировать смещение моста назад при лифте.
Zhizhaev#50
Xvoch пишет:
Поделись ходом работ. Эскизы может быть есть.
123
