Боди лифт 2500 Меги
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 4 мая 2016 года, в ней 68 сообщений.
Xvoch#51
Ходом работ по изготовлению рычагов? Рычаги простейшие две втулки с сайлентблоками в них, соединенных 34 трубой со стенкой 4 мм. Сайленты верхние подобрал от хундая какогото, а нижние от чиркана, только пришлось чуть укоротить внутреннюю втулку и рассверлить отверстие.
Zhizhaev#52
Xvoch пишет:
Пофоткай по возможности, интересно же!
Xvoch#53
Фото
Xvoch#54
Еще фото
Xvoch#55
И еще
Xvoch#56
Осталось покрасить
Zhizhaev#57
Здорово! Спасибо!
Zhizhaev#58
@Xvoch На грузоподъёмность боди-лифт как то повлиял?
Xvoch#59
А как он может повлиять? Увеличился только центр тяжести!
Zhizhaev#60
Подскажите кто в теме. Вчера купил болты М12х200 прочность 8.8. Пойдут такие для бодилифта 3 дюйма?
Xvoch#61
Раз уж купил, то не выбрасывать же, но конечно лучше 12,9 и с полной резьбой конечно зря взял. Используй стоковые болты от кабины для крепления кузова с проставками 3 дюйма, они как раз по размеру.
АнатолиЧ#62
Про крепеж..
12.9 это избыточная прочность. Она тут не нужна совершенно.
8.8 хватит вполне. Болты бодика не испытывают сколь-нибудь значимой нагрузки. Там даже вполне можно ставить 5.9..что многие УАЗоводы делают с успехом. Случаев обрыва болтов не слышал ни разу на бодике.
Единственное, те болты, что на фото, явно китай. Они вряд ли 8.8
Zhizhaev#63
Xvoch пишет:
Выходит нужно 8 болтов длиной 200 мм, заказал вчера 12.9, с неполной резьбой, резьбовая часть 30 мм. Хватит столько?
АнатолиЧ#64
Резьбу можно прогнать, если не хватит.
Настоятельно рекомендую облить мовилем болты, чтобы не закисали.
Xvoch#65
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
Длина болта должна быть 185 мм при проставках 3 дюйма! 200 мм излишне лучше отпилить перед установкой, т.к. выпирающая часть резьбы болта заржавеет со временем и при необходимости открутить создаст не нужных проблем.
Zhizhaev#66
Xvoch пишет:
Zhizhaev пишет:
Xvoch пишет:
Вот спасибо! Всё понятно.
Zhizhaev#67
В итоге купил 10 болтов М12х1,75х188,5 от ЗиЛ-130 (крепление головки блока) Прочность 10.9
Zhizhaev#68
Начал поднимать своего. Возникли вопросы:
1) Что делал с нижней частью кожуха вентилятора, по аналогии с фирменными комплектами? Или радиатор опускал? Или другое решение?
2) Пластины для бамперов из металла какой толщины делал?
3) Фаркоп оставил на штатном месте, не переносил под бампер?
Спасибо.
123
