Форум / Лифт, шины, диски / Боди лифт, проставки, багажник на полторашку
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 января 2016 года, в ней 59 сообщений.
Евгений из KZ#1
Уважаемые форумчане
требуется совет
dodge ram 1500 2003 года
сделал на токарном станке проставки под кузов 75 мм, установил под кабину. теперь проблема радиатор.
кто нибудь может расказать есть ли там какие нибудь хитрости.
вопрос второй проставки на колеса 60 мм, какие минусы на стандартных дисках Р17?
вопрос третий багажник на крышу. крепление багажника надо крышу сверлить или есть специальные крепления?
фото выложу чуть позже
Алексей#2
По радиатору скажем так кто то просто нижнюю часть кожуха пластика просто отрезал и все или нужно его спускать делать площадочка что бы бочки остались там же а пластик стал ниже что бы вентилятор не задевал , родиатор трогать не нужно вообще!
Вот вопрос у вас не возникло проблемы , с удлинителем рулевого Кардана ? И как этот момент решили ? Так как его не должно хватить по длине !
По поводу крыше не знаю !)
Евгений из KZ#3
карданчик вообще даже не откручивал ни где и он не выскочил
Алексей#4
Тоесть вылез из телескопички , потому что ему надо же увеличится за счёт чего то ?!
Евгений из KZ#5
да выходит так
но рулем крутишь вроде не выскакивает
Евгений из KZ#6
Евгений из KZ#7
До и после
Евгений из KZ#8
Проставки под кузов
Проставки в колеса
Алексей#9
Вот это проставки так проставки )!!!! На самом деле они из штатов идут чутьли не пластиковые , а так капролон или фторопласт простой! Но что бы их делать в обойме , это уже серьёзно )!а центр что Из полиуретана или ошибаюсь ?
Xvoch#10
А зачем обойма металлическая?
Евгений из KZ#11
Стальные. Высота 75мм. С двух сторон шайбы из полиуретана
Евгений из KZ#12
Стальные чтобы кузов стоял жёстко. И работали старые подушки
Xvoch#13
А зачем тогда шайбы из полиуретана? Есть же родная подушка!
Алексей#14
Если хотите честно, то кто-то перемудрил !!!! Обычный второпласт или капролон и все !!и жестко и старые подушки работают(ну если они вообще работают )!! Сталь это уже слишком , и дальше правда вопрос зачем полиуретан ? Если жёстче , то он вообще там не нужен! просто перемудрили !)))
Алексей#15
А полиуретан торчащий на 2 миллиметра или больше ,не даст плотного и крепкого соединения между деталями
Tанк#16
для багажника есть крепеж только у thule, остальное сверлить.
Фото на postimg.org
п.с. кстати, если кому надо есть полный набор немного б.у. один раз свозил палатку в Крым.
Алексей#17
А как крепится , и сколько денег? А есть ещё фотка ?
Tанк#18
Алексей пишет:
на выходных поищу фотки, тему отдельную в барахолке создам.
п.с. крепится как и все туле (под молдинг ответка потом зажим), Вова Шериф на них балки световые ставит.
Евгений#19
Евгений из KZ пишет:
Проставки под кузов
Проставки в колеса
я использую готовые проставки кабины МТЗ-82.
Евгений из KZ#20
Вроде проблему с багажником решил. На базаре нашёл универсальные релинги. Обрезают под любую длину. На трех опорах. Завтра буду пробовать ставить
Евгений из KZ#21
С шайбами чтобы железо по железу не скользили. А то может болты срезать
Евгений из KZ#22
Помогите ещё с одним выбором
Как лучше поставить пороги, при условии если принято решение поставить рама на 37 колёса.
Евгений из KZ#23
Вот такую штуку сегодня поставил
Алексей#24
От кого подошли или вернее от кого приспособили ?
Евгений из KZ#25
На базаре купил универсальные. Обрезать по длине и ставишь. Профиль алюминиевый. Вообще должен быть на трех опорах. Но средняя опора по высоте на рам не подходит. Пробовал встал на порог и руками держался за релинги. Раскачать машину получилось с моими 110 кг
123
