Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Боди лифт, проставки, багажник на полторашку
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 12 января 2016 года, в ней 59 сообщений.
Евгений из KZ#26
Как то так получается
servikk (Сергей)#27
Евгений из KZ, вопросЫ:
- Какие ставили болты на проставки бодилифта??
- На сколько я знаю, они вкручиваются в "тело", то есть в закладные в кузове??
- Какой прочности болты?? должны быть минимум 8,8??
- Резьба у болтов метрическая или дюймовая??
- Где покупали/заказывали??
- Сколько всего проставок на кабине и кузове (в машине в целом)?
- Были ли какие нибудь сложности помимо радиатора/диффузора?
Заранее спасибо!
Евгений из KZ#28
- Болты на проставки бодилифта делали сами, благо позволяет оборудование.
- Совершенно верно вкручиваются в тело.
- Насчет прочности болтов не скажу точно завтра попробую померить на твердомере.
- Резьба у болтов дюймовая.
- Проставок на кабине 8 и кузове 6.
-Насчет радиатора/диффузора пока еще не разбирался не было времени, в семье было несчастье и поэтому проект пока стоит на том же уровне?
Заранее пож-та!
servikk (Сергей)#29
Евгений из KZ пишет:
-- Проставок на кабине 8 и кузове 6.
А они конструктивно одинаковые?? То есть высота, диаметр и отверстие под болт???
И размеры, если можно - диаметр наружный и отверстия под болт... Нашел, где делают под заказ из капролона....
Евгений из KZ#30
Вот как-то так получается
Евгений из KZ#31
И вот так
Евгений из KZ#32
И еще вот так
Евгений из KZ#33
leshaset#34
Пока как чудовище выглядит , в хорошем смысле)) без обид
Евгений из KZ#35
Покрасится в цвет бедет нормально
Евгений из KZ#36
Как то так
Евгений из KZ#37
panzerwagen#38
Респект за старания!
А врезать фары в бампер мысли не было? Думаю, что по паре круглых туманок на сторону, визуально сильно облегчат столь монументальную конструкцию.
А петли? Петли-то где?? Или в КЗ не буксуют?) Джечиться за бампер можно?
За "steelвакеры" отдельный + 😉
Евгений из KZ#39
servikk (Сергей)#40
Кто нибудь знает точно, какая резьба на болтах для боди-лифта??
Прочитал ветку - все пишут что дюймы... Я когда снимал кузов - попробовал обычной гайкой 12/1,5 и она накрутилась от руки... 😑
Внесите точность, кто в курсе... Может у кого размеры штатных болтов есть, чтоб рассчитать на сколько их увеличивать??
Xvoch#41
servikk (Сергей) пишет:
на 2500 резьба М12*1,5 длинна если мне память не изменяет с учетом 75 мм лифта 120 мм
servikk (Сергей)#42
Xvoch пишет:
Да но болты на кузове и кабине разные... На кузове около 50мм (штатный) + длина под проставку, а на кабине какие штатные, там же подушки еще... И сколько вообще опор на кабине??
Xvoch#43
Сегодня в гараж попаду точно все померяю!
servikk (Сергей)#44
Буду премного благодарен!! 🙂
Xvoch#45
Резьба М12*1.75 это стоковые болты
servikk#46
Xvoch пишет:
Точно 1,75?? или все же 1,5?
Юрий, а не помните, сколько на кабине опор?? Кузов я снимал, там 8, по 4 на стороне, а кабину не снимал... Хочу заказать...
Спасибо.
Xvoch#47
100% 1,75(стандартный шаг для М12) специально сегодня мерял! У меня мега на кабине 10 опор, а на кузове 6 опор с болтами и 4 опоры без крепления к раме(при лифте я туда квадратные проставки ставил в распор)
servikk#48
Сегодня были куплены проставки 2' капролон черного цвета и болты 8,8, а так же квадрат труба 50Х50... Завтра будем поднимать кузов....
Цена вопроса за все 3500₽)))))
Jeep-usa#49
servikk пишет:
А с диффузором вентилятора охлаждения,что делать будете?И что с кронштейнами бамперов?
Алексей#50
Jeep-usa пишет:
servikk пишет:
А с этим проблем нет- крепления довариваются , перевариваются , балгарица
А диффузор два варианта 1- режем
2 - делаем из железочки переходники и опускаем диффузор !
А если уж очень хочется то можно и вытачить удлинитель кардана рулевой , там тоже нечего сложного , но под этот лифт не обязательно!!!!!
И все , всего остального хватает , единственное что нужно подвинуть рычаг раздатки!
123
