Andrey#126
denkorableff писал(а):
блин, ну НЕ БУДЕТ камень 6,7 надежным ни при каком обслуживании.
вернее он не будет долговечным.
почему?
камень имеет 2 проблемы - 5 и 6 цилиндры плохо охлаждаются и смазываются. как следствие при оригинальных по конструкции каминсовских верхних стальных компрессионных кольцах трапециевидного сечения в ВМТ в стенке цилиндра образуется выработка такой глубины, что частенько верхнее кольцо банально остается на месте, когда поршень уходит вниз.
так вот, 5и9 имеет 2 ремонта (+0,5 мм и +1,0 мм) и потом гильзуется.
а вот 6и7 - это расточенный 5и9 и как следствие имеет ТОЛЬКО один ремонт. и всё!
из отремонтированных камней - НИ ОДИН не вписывался в первый ремонт по 6 цилиндру. и только один вписывался во второй ремонт.
Вывод? ремонт 6и7 будет заключаться в гильзовке его под поршни от 5и9?
XGhosT писал(а):
(мечтательно) ну почему жмотничают и не выпускают алюминиевые дизели с чугунными гильзами ?
Боятся что от вибрации люминь потрескается ?
Пока достаточно приемлемые дизели делают японцы.
1HD-FT (делали), 15B-FT. Минимум электроники, максимум надежности. У последнего вообщее
рядный насос. И при этом пилотный впрыск... Но последние даже б-у редко дешевле 200 стоят хотя мощи до 170 лошадей.
А касаемо RAM то +300кг веса дизеля ещё больше убивают внедорожные качества.
И заливать в 6.7 сернистую солярку (или вообще печное топливо). боязно было бы.
Простые и надежные дизеля к сожалению ушли в прошлое.
Сейчас японцы делают дизеля только для грузовиков.
Новые технологии и экология делают свое дело. Cummins 6.7 будет надежным при качественном топливе и обслуживании.
почему?
