Форум / Кунги и крышки / Крышка кузова. Что для вас важно в юзабилити крышки?
Раздел «Кунги и крышки». Тема открыта 21 марта 2014 года, в ней 129 сообщений.
Get#1
Коллеги!
В рамках НИОКР по проектированию лучшей в мире крышки для Dodge Ram, хочу попросить вас:
1) Поделиться своими соображениями, что для вас важно с точки зрения удобства, внешнего вида, возможностей использования?
2) Поделиться опытом использования крышек: что понравилось, что не понравилось?
P. S.
Мы в качестве базиса для первого экземпляра берем жесткую крышку Leer. Из того, что собираемся реализовывать:
- Доводчики крышки и борта, дистанционное управление.
- Возможность поднимать и жестко фиксировать крышку параллельно крыше кабины для перевозки крупногадабритных грузов, мото, квадро и снего.
- Места для внедрения в крышку врезных диодных фонарей рабочего/дополнительного света.
Спасибо! Прошу не флудить в данной теме.
Сверху добавлен опрос.
В вопросе имеется в виду откидная крышка самого высокого качества на уровне Leer со всей фурнитурой и механизмами. Я понимаю, что бывают крышки по 10 тыс. и многим их достаточно. При голосовании прошу иметь это в виду.
Ty-154#2
Все пункты указанные здесь - сугубо ИМХО.
1. Крышка должна быть складная, что бы можно было возить негабарит.
2. При установки крышки, она не должна мешать установке дуги (пикап без дуги - это не пикап).
3. Максимальная подготовленность к нашим условиям (не ржаветь, не гнить, не пропускать воду)
4. Антивандальная (высококачественные замки и фурнитура - просто обязательны)
5. Ну и стоить она должна явно дешевле Аэробуса 320.
Get#3
Если в случае перевозки негабарита, жесткая крышка будет подниматься параллельно земле и фиксироваться жестко примерно на уровне кабины, это решает проблему?
Валентин#4
Хотел почти подобную тему также открыть уже давно (Крышка или кунг) ,но так не собрался.
На прошлой машине стоял кунг ,на РЭМ решил ставить крышку но с переделками под себя. По этой причине оная была приобретена у Миколы,т.к требовались переделки (перепиливание), а с фирменной могли возникнуть сложности восстановления.
Вот что из этого получилось
Фото на pixs.ru
Крышка имеет 3 положения по высоте, Петли переставляются по высоте дуги в кузове,.Верхнее на уровне крыши кабины.
На фото среднее
Фото на pixs.ru
Теперь по открыванию.Установлены электроподьёмники с дистанционным управлением от дополнительного брелка.Если кому то что то из кузова надо отдать ,то из дома выходить не обязательно.
Если не касаться перевозки длинномеров, то в кратце усё.
Валентин#5
Get пишет:
Извиняюсь за хвастовство , но нечто подобное у меня уже есть.
Фотографии в самом верхнем положении к сожалению нет. На фото видно верхнее крепление крышки на дуге.
Get#6
Валентин пишет:
Get пишет:
Ну, Валентин, это не хвастовство, это логичный ход мысли. 🙂
Я просто хочу осуществить развитие данной идеи в промышленном масштабе. Очень долго искал партнеров и, кажется, нашел.
Iceberg666#7
Очень удобная крышка вот такого типа
Фото на extang.com
Но есть два НО:
1) резинки между крышкой и кузовом слабоваты (за год частично рассыпались) и отклеиваются;
2) при полном открытии крышки, в сложенном состоянии остается одна секция ближе к стеклу. Так вот ее бы тоже сделать откидывающейся к стеклу например.
А то получается как на этом фото, вроде груз загрузили, а поближе к кабине его подвинуть нельзя, и в итоге приходится ехать с открытым бортом.
Фото на dodgeram.ru
PIRAT#8
Позвольте добавить свою каплю в ваш бокал думаю , что бекфлип в условиях перевозки не габарита оптимальное решение. Но представляется было-бы удобней складывайся она как гармошка. Не нужно поднимать секции и в местах сочленений остается закреплена. Можно подумать о механизации процеса 😏
Iceberg666#9
pirat пишет:
Либо если она состояла не из трех частей, а например из 5-6. Гармошка была бы выше, но зато сантиметров 20 можно было бы выиграть, а их иногда ой как не хватает... 🙂
Валентин#10
pirat пишет:
Фишка в том , что моя крышка предохраняет груз от атм. осадков и при доукомплектации боковинным тентом -от всяческой грязи.
PIRAT#11
Валентин пишет:
pirat пишет:
Мотик не встанет 🙁
Валентин#12
pirat пишет:
Валентин пишет:
pirat пишет:
Мотик не встанет 🙁
Почему не встанет?Он что выше кабины?
Iceberg666#13
Валентин пишет:
pirat пишет:
Только куда девать Вашу крышку при такой загрузке как у меня? Когда груз выше кабины? Или когда например в кузов закатывают кабельный барабан?
Фото на argo-n.ru
Ленчик#14
Прижал к заднему окну и все? в чем беда?
Я и побольше объёмы возила. Целые дома, блин! 😛 Правда по городу и близко.
Вообще нет проблем с загрузкой. И дуги к ней есть. Много.
PIRAT#15
Валентин пишет:
pirat пишет:
Валентин пишет:
pirat пишет:
Мотик не встанет 🙁
Да,к сожалению 🤔
Валентин#16
Ребята крышку я изготавливал под себя, а я не закатываю в неё катушки.
Да и с другими крышками катушка в кузове врят ли уживётся
При необходимости ктышка дамонтируется в течении Одной минуты.(Если уж припрёт везти катушку)
Ленчик#17
Зачем демонтировать?
Все придумано до нас!
...и украдено... 🙁
Get#18
Да, давайте, прошу вас, обсуждать наиболее унивесальный вариант. Для людей, которые не возят катушки регулярно 🙂
Iceberg666#19
Валентин пишет:
Вот и приходится заранее дома демонтировать крышку и потом ехать на склад за катушкой. Но вот если бы крышка в сложенном состоянии поднималась к заднему стеклу, было бы просто мегасуперопупительно! 🙂
PIRAT#20
Get пишет:
Вот вот я и говорю гармошка с электроприводом 🎉
Ленчик#21
Дык... и поднимается бэк флип... 😳
Шо не так?
Валентин#22
Моё мнение , что крышка должна быть сугубо индивидуальна. Это дорого ,но это так.Универсальной на все 100 % не изобресть ни кому.
Валентин#23
Get пишет:
Пока не сделал , но вот свет провести под крышку надо.
PIRAT#24
Валентин пишет:
Get пишет:
проще простого ленту диодов под борт 😏
Ленчик#25
Вопрос: НАХРЕНА там свет?
Не хватает левой кнопки на панели? фонарь в руку? если не поможет, 2 фонаря...)))
123…6
