Архив клуба / Форум / ГИБДД и ограничения / Техрегламент. Преступление и Наказание. (В Зеленограде ГИБДД шерстит Ховер-ы и Форд Рейнджеры)
Раздел «ГИБДД и ограничения». Тема открыта 15 апреля 2016 года, в ней 353 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Техрегламент
Get#51
Уверен, что любые организации не в России, не указ.
otez_pimen#52
Get пишет:
Друзья, а накидайте, плз, ссылок на нормативные документы по теме.
Хочу разобраться, но имею дефицит времени на поиски.
Насколько понимаю руководствуются этим законом
"О безопасности дорожного движения"
Непосредственные запреты...
Статья 19. Основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств
Ну и самый прекрасный пункт (вставил для тех кому лень читать весь закон) По нему при желании подтянуть можно вплоть до гужевой повозки 😳
7. Прочие элементы конструкции
P.S. для владельцев 2500 отдельная плюшка (готов спорить ни у кого нету на борту) на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
Vis-A-Vis#53
Фото на meridian-club.ru
Zhelezjakka#54
Друзья, а кто-то уже проходил процедуру "принудительного" техосмотра?
Опешите алгоритм.
Andyfour#55
Vis-A-Vis пишет:
уже писали, что очень уж на фейк похоже - нет ни номера, ни даты...
Такого ДОКУМЕНТА быть не может, т.к. в случае не согласия его даже обжаловать нельзя, что ЯВНО нарушает закон (смешно, конечно)...
F470140#56
Обсудил проблему со знакомым.
Обещал ответить как это все у них "ТАМ" происходит и по какой команде они за нас взялись.
За одно узнает, что необходимо для внесения изменений в ПТС
У меня стоит "заводской" лифт с рекомендуемым размером колес 37.
Отпишусь по результатам
badvik#57
Все есть в Техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств, принятом странами-участницами ТС. Он касается как ввозимых, так и уже ввезенных на территорию авто - там прописаны и брызговики, и нормы шумности, и выступающие конструкции и еще много всего.
На сегодняшний день проверить состояние может любой инспектор ДПС. Раньше только определенные и на постах, да. По проверке вот в частности выдержка:
Основаниями для проверки технического состояния транспортного средства являются установленные визуально признаки административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.23, 12.5 Кодекса, указания в соответствии с целями проведения специальных мероприятий.
(в ред. Приказа МВД России от 22.12.2014 N 1123)
НПА: Приказ МВД №185, Тех регламент о БКТС ТС
F470140#58
Мне кажется тут один вариант - срочно регистрировать.
Пока неразбериха и нет ажиотажа - можно проскочить.
Когда регистрация примет массовый масштаб - будет все сложнее.
badvik#59
veled323 пишет:
А если машина пришла от туда с лифт и прочем, разве при оформление это где то указывалось.
У меня раз докопались до ксенона, сказал ни чего не знаю такая пришла
Аналогия пришла: купил авто а в нём ствол. Тоже можно пользоваться?
Get#60
Отдал своему адвокату задачу на проработку. Посмотрим.
rsk#61
По регулируемой подвеске вопрос - могу аммортизаторы выставить как на штатную высоту, так и выше/ниже - установлены они в штатные места, может ли это считаться переоборудованием?
badvik#62
что касается лифта в целом, то я не припомню в техрегламенте момента касательно изменения высоты или релокации элементов подвески ит.д. Надо смотреть раздел требования к подвеске, но, помнится, нет там ничего, поэтому и лифт не регламентируется. Другой вопрос, что грузовики, просвет которых больше какого-то параметра должны быть оборудованы противоподкатными устройствами, что такое. Вот это да, но касается N2 категории (т.е. С) и величины большие.
Основная возможная претензия - шины, силовые бампера, свет. Но это так поверхностно, я до конца не вникал.
вася#63
Правильно ли я понял, налог на владельцев тс за период анулированного учета платить не надо?
rsk#64
Как они определят какие шины можно, а какие - нет?
В стоке ставят 31 и 33 размер, у меня 35, нигде кроме инструкции не прописано, которая на английском и ее у них нет.
Проводить измерения они вроде не должны.
Михаил (KMM7777)#65
Ещё засада, как например у меня, с кунгом.
Был грузовой-бортовой, стал грузовой фургон. Надо вносить изменения в ПТС. Потом, к примеру, я кунг сниму, и опять вносить изменения в ПТС.
Развлекуха на всю жизнь владения машиной))))))
Валентин#66
Геннадий, а можно выяснить, что по мнению Крайслера (завода изготовителя) может устанавливаться в качестве навесного оборудования на наши машины и какие изменения в конструкции авто, по их мнению, возможны .
В качестве навесного имел ввиду: Лебёдки,кенгурятники, дуги,подножки и тд.
Изменение конструкции : Лифты,силовые бампера и т.д
К примеру : если размер колёс прописывается компьютером- значит это предусмотрено заводом и это можно оспаривать.
Сформулировал несколько кривовато, но думаю суть понятна.
F470140#67
Из ТР:
"внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
Исходя из этого надо доказать невлияние установленного оборудования на безопасность. Как, например , шноркель влияет на безопасность?
Филипп#68
Михаил (KMM7777) пишет:
придраться можно к свету,если он подключен,к колёсам если у них есть данные с завода изготовителя,к лифту если данные дал завод, а вот лебёдки шноркели и всякие вещи это вообще то груз - личные вещи которые вы перевозите,а вот если они выступают за границу авто то их нужно выделить по ПДД
Ramzay#69
Vis-A-Vis пишет:
Перерегистрировать он не может по приказу №1001, а эксплуатировать уже зарегистрированный может. Только на техосмотре его могут завернуть и все.
F470140#70
Ну и я не нашел в техрегламенте, что нельзя шины другие ставить. Корявые и разные нельзя, а про размер я что то не нашел.
Get#71
http://dodgeram.ru/baza-znanij/stati/%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/717-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%E2%80%93-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
Вот, сделал обзорчик. То, что удалось увидеть мне.
Ramzay#72
Вот я не поняла, почему 2500 и 3500 вы не относите к G категории? Тех регламент вроде подразумевает оное. А так все верно. Я тоже против тачек из "Безумного Макса"
Ramzay#73
А вот про шины можно и придраться:
2.3.1.3. Иметь номинальную размерность, соответствующую рекомендациям эксплуатационной документации на транспортное средство и размерности колеса, на котором она смонтирована;
5. Требования к шинам и колесам
5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя транспортных средств.
Get#74
Ramzay пишет:
Потому что к категории G относятся только M (легковые) и N1.
2500 и 3500 – относятся к N2.
Get#75
Ramzay пишет:
В случае с Рэмами просто нельзя, потому что машина не сертифицирована и нет никаких документов об официальных рекомендациях.
Но придраться можно ко всему, безусловно.
12345…15
