Архив клуба / Форум / ГИБДД и ограничения / Многоуважаемый Константин а не поговорить ли нам о проблемах насущных!?
Раздел «ГИБДД и ограничения». Тема открыта 7 февраля 2013 года, в ней 121 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Ограничения ПДД
Konstantin83#51
Вот нашел: это ПДД
19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки.
А вот из требований по допуску АТС:
8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
"Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах
этот знак АВТОПОЕЗД - это всего три лампочки посреди нашей кабины, а крайние - это габариты
Konstantin83#52
так что разводили тебя менты или просто не знали того, что онидолжны гореть постоянно. У меня они включаются одновременно с габаритами, а габариты и эти лампочки должны гореть постоянно (техрегламент)
Konstantin83#53
Влад, давай следующий вопрос
Konstantin83#54
Мишель пишет:
Противотуманные фары(2 шт.) не регламентируется по высоте - то же можно ЗАКОННО на крышу(при отсутствии штатных).
1.3.16. Требования к размещению передних противотуманных фар:
1
1.3.16.2. По высоте: минимум: не менее 250 мм над поверхностью земли;
максимум: для транспортных средств категории M и N не более 800 мм над
1 1
опорной поверхностью; для всех других категорий транспортных средств
максимальная высота не предусмотрена.
Мишель, а вот здесь ты не прав. По противотуманкам есть дальше ограничение в п.п. 1.3.16.3. Ни одна из точек на видимой поверхности не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света
Т.е. располагать противотуманки выше фар ближнего света нельзя
Kostia#55
Костя, насчет дополнительного ближнего что получается? Тоже можно?
Konstantin83#56
Костя, ближнего света разрешено всего два источника и производитель уже исчерпал лимит 🙂, в про дальний, Мишель правильно написал, можно два источника воткнуть как на крышу, так и на морду на лайтбар. Получается так.
Konstantin83#57
Для пущей верности перетру еще этот вопрос завтра со специалистами из МАМИ, они в соседнем здании от меня сидят на работе.
Ленчик#58
То Влад: силовик у меня только в проекте! Вот и хочу с ним не попасть. И свет хочу доп. И именно на бампер, чуть ниже основных фар. Вот и "жую" эту ветку.
Vlad86#59
Ленчик пишет:
я сам его недавно чуть не купил, но акцент сделал на полицейском кенгуру, кенгуру законом не запрещенны-сказсл дядя) а с силовиком я повторюсь в своей тайге ниче не сделаю, а у меня тут ещё и прокурор сидит руки потерает чтоб яб такого нарушил канкретного 😏 Вопщем думай ! 🙂
Vlad86#60
И так 2 вопроса прожевали и плавно перетекли в 3)-Притензия за кенгурин конечно, и так мне вот тут подсказали что вроде как он разрешон, или разрешон но только на грузовики, или вообще запрещен или-вопщем непонятно!?
Ленчик#61
На 2500 и 3500 кенгурин можнА.
А со светом таки шо? Если допы, то только дальний? Вот это вполне меня устроит. Но за силовик я готова бороться, чуть попозже.
Всё-таки, разрешённый заводом-изготовителем то бишь Крайслером, может надо уже для нас прямо-таки узаконить сообща?
Konstantin83#62
Лена, в качестве доп света можно два дальних, но на них также как и на все остальное распространяются куча требований о соответствии тех регламенту и гостам, т.е. сертификат на этот дополнительный дальний свет у тебя всегда должен быть с тобой. А еще у тебя должен быть сертификат о том, что этот сертифицированный свет установлен с соблюдением всех требований и пучок светит так, как написано в техрегламенте и все остальные параметры тоже выставлены.
Ленчик#63
Вау! Скока гимора. И вроде, катаются все и не парятся, а однажды нарвёшьмя на грамотных гайцев км в 1000 или 2000 от дома и.... Будем думать. В целом силовик нужен бесспорно, доп свет иногда в тумане и далеко от городов. Однако, хочу, что б всё по закону!
Konstantin83#64
Да вроде, сильного геморроя пока не обнаружено. Процедура не сложная, нужно договориться с МАМИ, НАМИ, МАДИ и тд., чтобы на все и всем выдавали нужные бумаги. Сегодня с МАМИшниками переговорю.
Ленчик#65
Ждём, Костя, спасибо!
Vlad86#66
Ленчик пишет:
Присоединяюсь! 🙂
Konstantin83#67
МАМИшники сказали, что этим занимается только НАМИ, т.к. только у них есть лицензированные специалисты и разрешения. Дали телефончик, чуток попозже позвоню пообщаюсь.
Kostia#68
Нашел у себя в авто письмо из ГАИ, в котором написано, что к ТС, ввезенным или выпущенным до .....2010 требования прил.5 к техрегламенту . Сей документ выполнен на фирменном бланке ГАИ, в виде ответа на обращение в общественную приемную. Как объяснил предыдущий владелец, он это письмо получал для прохождения ТО. Если интересно, выложу скан.
Sebastian Pererro#69
Kostia пишет:
Так сказать, заинтриговал, ждем скан.
Kostia#70
Ок, через пару часиков. Не, сорри, утром сделаю :blush: в машине забыл :blush:
Мишель#71
Kostia пишет:
Так мы им и пользовались с Константином - для одиночных транспортных средств.
П.С. Ленчик - кенгурины можно ВСЕМ Рэмам, уже перетирали 100 раз.....
Kostia#72
Вот такой документ.
.jpeg
Kostia#73
Кстати, если силовик - изменение в конструкции, которое надо оформлять, то как квалифицируется бампер из труб, установленный вместо штатного? Как кенгурин?
Vlad86#74
Значит вопрос с кенгурином отпал автоматически! 😏 чтож 3 вопрос тогда исчерпан поехали дальше!
Vlad86#75
На 2-х постах мне вынесли мозг за канистры с дизелем на 3-ем выписали телегу с предупреждением
, значит что они говорят чтоб перевозить дизель нужно спец-тару с сертификатами и маячок проблесковый 😠 что за нафиг тара такая с сертификатом? тоесть бочка 200л не проканает чтоли? как с этим бороться? щас мне канечно готовят доп бак под днище так чтоб его невидно было, но а вообще я очень часто вожу дизель и в больших объемах, как этих тёрек избежать? 🙁
12345
