Вопрос Про круиз- контроль. Разъясните, плиз
13 года 5 мес. назад #81759 от Валерон
attorney писал(а):
у меня такая же проблема не хочет больше 60км/ч включаться и сам отключается.....беда появилась после прописки колес через DRB-II
не знаю чем прописывали мне колёса, но прописывали точно... на Вите...
а чем и где теперь прописать колёса и круиз? у официалов другой?
13 года 5 мес. назад #81762 от Stepan
А я все делаю в Jeep-USA и очень доволен... :laugh: :laugh: :laugh:
Кроме разве что "потеющего" поддона АКПП после замены масла... B)
Но это мелочи жизни... :) :) :)
И до и после прописки колес все работает!... :laugh: :laugh: :laugh:
13 года 5 мес. назад #81808 от dimon
У меня так тоже было. Круиз отключался на 60! Сделал в Юсе. Причина: чистил дросельную заслонку. Необходимо ее "обучение" через комп. Короче все работает! :laugh:
13 года 5 мес. назад #81811 от SinnerSpinner
Если не секрет, поделитесь, где вы умудряетесь пользоваться круизом? Может тоже приобщусь к круизерству)
13 года 5 мес. назад #81814 от dimon
Киевка отлично подходит включить круиз и успешно пользоваться
13 года 5 мес. назад #81819 от Stepan
Для начала Вам придется купить Рэм с круиз-контролем!... B)
Я пользуюсь круизом !везде! ...
Просто ноги отдыхают в это время... :P :P :P
13 года 5 мес. назад #81822 от dimon
Это точно :laugh:
13 года 5 мес. назад #81828 от Volk686
Часто пользуюсь на Минке при проезде населенных пунктов! Знаю где менты стоят обычно, встаю в начале населенного пункта на круиз так 78-80 км/ч и еду себе спокойно! Штрафы не приходят, не тормозят! )
Ну и во многих местах помогает! К примеру по трассе в подмосковье: Киевское, Новая Рига и т.п. Ночью так же нормалек! По МКАДу встаешь в левом ряду 130-140 и спокойненько машина тебя везет! :)
13 года 5 мес. назад #81832 от Stepan
13 года 5 мес. назад #81837 от SinnerSpinner
Что касается Киевского - езжу на дачу по нему, так там круизом на легковушке даже не пахнет. постоянно 80-120-160-80, и так далее, всю дорогу считай на обгон идти нужно. Круизом пользовался тока в городе на пустой улице без светофоров) Ну может быть на рэме восприятие трассы другое станет, посмотрим)
13 года 5 мес. назад #82003 от attorney
у нас в центральных регионах круиз очень полезная штука...есть отрезки дороги по 100 км как вектор без поворотов и кругом голая степь и солончаки
12 года 7 мес. назад #111091 от Владимир
Скажите пож, как он вообще включается, порядок действий? Недавно купил Додж Рэм 2500 и незнаю как включить круиз контроль.
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #111120 от дмитрий 77
Перевод инструкции.
К кнопке Activate Push the ON/OFF к Рабочему положению. В комбинации приборов слово "КРУИЗ" освещает, когда система идет. Чтобы Установить На Желаемой Скорости, Когда транспортное средство достигло желаемой скорости, нажмите и выпустите кнопку SET. Выпустите акселератор, и транспортное средство будет работать на отобранной скорости. Чтобы Дезактивировать мягкий сигнал на педали тормоза, нормальном торможении, давление сцепления при замедлении транспортное средство, или при нажиме кнопки CANCEL дезактивирует переключение передач, не стирая память. Нажимание на кнопку ON/OFF к ОТ положения или выключение зажигания стирают память.
Чтобы Возобновить Скорость, Чтобы возобновиться ранее скорость набора, выдвиньте и выпустите кнопку RESUME. Резюме может использоваться на любой скорости выше (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Чтобы Изменить Установку Скорости, Когда переключение передач идет, скорость может быть увеличена при нажиме и при проведении кнопки ACCEL. Когда кнопка будет выпущена, новая скорость набора будет установлена. Выявление кнопки ACCEL однажды приведет к увеличению скорости (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Каждый раз кнопка выявляется, увеличения скорости так, чтобы выявление кнопки три раза увеличило скорость на три приращения. Выявление кнопки DECEL однажды приведет к уменьшению скорости (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Каждый раз, когда кнопка выявляется, скорость уменьшится. Например, выявление времен кнопки 3 уменьшится, скорость 3 раза скоростью, перечисленной в столе ниже (обратитесь к столу ниже для скорости для Вашего определенного двигателя). Чтобы уменьшить скорость, в то время как переключение передач идет, нажмите и держите кнопку DECEL. Выпустите кнопку, когда желаемая скорость будет достигнута, и новая скорость будет установлена.
Спасибо сказали: ept720
12 года 7 мес. назад #111129 от Garry NYC
dimon пишет: У меня так тоже было. Круиз отключался на 60! Сделал в Юсе. Причина: чистил дросельную заслонку. Необходимо ее "обучение" через комп. Короче все работает! :laugh:
Как чистил и что именно надо изменять сканером?
12 года 7 мес. назад #111187 от ept720
дмитрий 77 пишет: Перевод инструкции.
translate.ru - рулит :evil:
