Доброго всем времени суток, помогите советом Рам 1500 13 года бензин 5,7 загорелся чек и появилось сообщение Fuel sensor fail, так же не показывает уровень топлива в баке и горит контрольная лампа уровня топлива, первый раз чек загорелся вчера, скинул клему, чек погас все стало нормально, а сегодня опять загорелся и снятие клеммы уже не помогает. Загнал на яму визуально все нормально и провода и сам бак. Помогите, что делать? Заранее спасибо
Есть в наличии новый оригинал
Для уточнения нужен вин
Доброго всем времени суток, попробовал по настоянию старших товарищей залить полный бак 92 бензина на Роснефти - датчик заработал, чек погас своими мозгами понять нимогу как так может быть? Либо правда бензин влияет, либо датчик умирает (стихи какие-то)? Есть у кого какие мысли?
В Ангарске на 2/3 заправок самодельный бензин. Особенно 92-й. Я тебе как земляк говорю.
А это сера, свинец и парафины. На улице холодно- парафины запарафинили твой датчик. 🙁
Залей 98-го бак - лучшей промывки нет.
И не заправляй 92-й. Только 95-й по полной стоимости.
Иначе скоро появятся темы - Свечи/Катализаторы/Чеки/Нагар на новой машине.
Удачи!
Заправил буквально 3 бака 92-го бензина у хорошего знакомого на частной заправке, товарищ кленётся-божится что бензин Роснефть только по оптовым ценам, для сравнения на заправках Роснефть стоимость 92-го - 37 руб/литр, а на АЗС "Полис" (где я заправлялся) - 32 руб/литр. Но заправка ничего не изменила, датчик работает только на полном баке, после пробега в 100 км падает на ноль и загорается CHECK, заказал новый датчик, как привезут будем снимать бак, тогда отпишусь что и как. Всем спасибо за участие.
Доброго времени суток, получил новый датчик (приобретал в ПИКАП-центре стоит 100 долларов ) записался на СТО, сегодня с утра заменили, бак снимать не так то уж просто, кто придумал "быстросъёмы" надо расстрелять, пришлось разбирать задний правый подкрылок для отсоединения горловины, хорошо у ребят в сервисе всякие приспособы были, снимали бак 2 часа, заменили датчик, ставили 1 час, ура всё работает, чек погас. На снятом датчике видно как прошоркались дорожки (если каждые 20000 км менять датчики, то можно попробовать восстановить дорожки, либо интегрировать с какой-либо другой машины) . ИТОГО цена вопроса: 7500 руб- датчик, 1000 руб - доставка, 1900 - замена = 10400 руб.
Фото, пожалуйста, выкладывайте.
Скорей всего брак поставщика и бензин мог повлиять, но тенденция огорчает(( второй случай в Клубе...
А я уж обрадовался что в Пикап-центре поменяют за 1900 т.к. в Джип Юса объявили 3500
Позвонил и огорчился там только снять-поставить бензобак 8000 и плюс еще замена , а это оказывается в Ангарске работу делали .
Месяц назад тоже поменял датчик уровня топлива, машина 14 года, все происходило при мне, ничего не снимали, только бензобак. Действительно, очень не удобно. На все ушло 3 часа, 2000 руб- датчик (не оригинал), 2000 работа (хороший знакомый). Пробег на момент замены- 32000 км.
Вот мужики и я столкнулся с проблемой отказа датчика уровня топлива. Прочитал историю этого раздела и решил снять бак и посмотреть что там случилось 😉 . Денег на новый датчик пока нет а ездить нужно, так что снимаю бак а там решу! Бак снимал так : В яме под бак подставил доски (чтоб не упал) и начал откручивать две гайки на шпильках держащие хомуты бака (рис.1 №1), после того когда гайки чуть отпустили лезем (рис.1 №4 желтая стрелочка) отпускаем хомут с заливного патрубка и снимаем быстро съем с тонкой трубки которая идет параллельно патрубку. Далее отпускаем гайки хомутов бака полностью и отводим хомуты, бак ложится на подставленные доски. Со стороны передней части кардана отключаем быстро съем о братки (рис.1 №3), переходим к задней части кардана и через щель между глушителем и карданом залезаем к электро разъему и быстро съему бензонасоса (рис.1 №2) Все! опускаем бак!
Разборка показала что стерлась дорожка контактного реостата (рис.3 №1) во становить возможности нет так как стерлась даже медная подложка на керамической плате, так как щеточки контакта (рис.3 №3) за параллельны с дорожкой основного реостата (он слева от стертого) было принято решение купить провод МГТФ (он не растворяется и не горит) и сделать перемычку от точки А в точку Б (рис.3 №4) ПЕРЕМЫЧКА на рис.3 №2 является временной, была поставлена для проверки теории и в последующем УДАЛИНА ! Итог : все работает как часы 😉 после сборки и установки в обратной последовательности. Удачи ВСЕМ и всех с наступившей Весной! Спасибо!
Здравствуйте, если не затруднит, можно узнать номер неоригинального датчика?
