- Электрика и электроника
- Пропала зарядка. Кипит АКБ
Вопрос Пропала зарядка. Кипит АКБ
- Петровский
- Спасибо получено: 711
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #347592
от Петровский
Петровский создал тему: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Завел и поехал. Через пару минут загорелся Джеки чан. Затем красная лампа на панели CHECK GAGES. Заглушил затем завел. Датчик зарядки не перешел в рабочий режим. Остался на 12 вольтах, приборы горят тускло, Джеки чан горит. Затем сдвинулся в сторону нуля. Затем стрелка упала на ноль. И загорелась красная лампа что писал раньше. Пополз в сторону дома. Доехал, открыл капот. Двигатель работает, ремень на месте, правый АКБ кипит как гейзер, пар валит из него ого го! Левый просто весь мокрый. Ошибки на панели
Р2609
Р0480
Р2502
Булик вот что показал
Какие мысли? Завтра иду АКБ новые покупать.
3500 2003 5.9
Р2609
Р0480
Р2502
3500 2003 5.9
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 800
9 года 8 мес. назад #347595
от Александр
Александр ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Как вариант просто коротнула одина АКБ, думаю которая кипит - кипит это перезаряд, а у тебя стрелка на нуле.
Спасибо сказали: Петровский
- All
- Спасибо получено: 95
9 года 8 мес. назад #347607
от All
All ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
тут есть еще опасность мертвыми АКБ убить генератор. Так думаю, что ошибки будут выдавать те устройства, которым не хватает напряжения.
- Петровский
9 года 8 мес. назад #347846
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Поставил новые АКБ. Буликом удалил ошибки. Вроде все в порядке. Ругаться перестал. Тестер показывает стабильно 14.8 нормально такие показания?
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
9 года 8 мес. назад #347848
от Ramzay
Ramzay ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Напруга нормальная, я бы помыл под капотом из керхера с пеной а то кислота тот еще враг.
- Петровский
9 года 8 мес. назад #347864
от Петровский
Спасибо, это я еще вчера сделал. Тщательно все водой промыл.Ramzay пишет: Напруга нормальная, я бы помыл под капотом из керхера с пеной а то кислота тот еще враг.
- Макс
9 года 8 мес. назад #347875
от Макс
Макс ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Привет. Было у меня такое... закипел акум. Тот что с права, пришлось менять оба. Но через месяц или чуть больше ситуация повторилась. Почистил клеммы, протянул. Вроде все пришло в норму. Так и ездил какое то время на одном нормальном и одном полудохлом аккумуляторах. Пока не начались траблы с зарядкой, прям как у тебя. Думал уже что генератору трындец.... но все оказалось проще. Возле правого акума есть шина на которую приходят провода с генератора и расходятся дальше по акумам. С верху она прикрыта черной резиновой крышкой которая наверное теоретически должна предохранять шину от влаги. Так вот там все было очень сильно окислено. Что собственно и убивало наверное акумы и давало траблы с зарядкой. Так что проверь на всякий случай.
- Милан
- Спасибо получено: 35
9 года 8 мес. назад #347877
от Милан
Милан ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
В качестве совета,всегда контролируй зарядку в момент срабатывания спирали подогрева впускного воздуха,словил данный глюк летом! Откинул один ПРАВЫЙ аккум и доехал с нормальной зарядкой. Купил новый аккум, такая же хрень! В итоге почистил контакты на реле включения спирали и все заработало!!!(наверное пятак подгорел) более полугода все ровно!
П С а аккум кипит зачетно)))как киловатный чайник!
- max240p
9 года 8 мес. назад #347880
от max240p
max240p ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
У меня буквально пару дней назад было P0481, и чуть позже аккум сдох. Поменял на новый, но все равно ошибка время от времени выскакивает. Пока не разобрался, в чем дело.
- Петровский
9 года 8 мес. назад #347896
от Петровский
Понял, завтра проверю шину. Кипит пиндец как знатно. У меня челюсть отвисла!!))
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 8 мес. назад #347903
от AlexGel
Можете пояснить, а то не врубаюсь в совет.
AlexGel ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Милан пишет: В качестве совета,всегда контролируй зарядку в момент срабатывания спирали подогрева впускного воздуха,словил данный глюк летом!
9 года 8 мес. назад #347921
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
14,8 это абсолютно ненормально.Петровский пишет: Поставил новые АКБ. Буликом удалил ошибки. Вроде все в порядке. Ругаться перестал. Тестер показывает стабильно 14.8 нормально такие показания?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 8 мес. назад #347928
от romandos77
у меня тоже зарядка 14.8 - 15 и уже на втором додже
romandos77 ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
чо енто вдруг555 (Сергей) пишет:
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #347930
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Пропала зарядка. Кипит АКБ
Вот тут вы Пётр не правы. Смыв кислоту просто водой. вы поставили галочку для себя, я это сделал! Не поленитесь разведите соду в воде и обработайте ещё раз, наличие пены покажет остаток кислоты.
- Милан
9 года 8 мес. назад #347941
от Милан
При запуске движка,даже летом,когда спиралька не загорается на панели , напряжение все равно скачет первые несколько минут!
А затем уверенно останавливается на более чем 14 вольт!( по прибору)Я на этом и попался!
После работы запустился и на телефон,через несколько км ,на переезде заметил ,что стрелка на 12 вольт!Думал может гена накрылся или ремень,поднял капот а там парная))))
И что самое интерестное,на левом аккуме я прекрастно отъездил неделю,т.е.зарядка в норме была!тоже решил что КЗ на аккум,
А когда и новый так же закипел, правда уже под контролем, стал вникать более глубже.На правом аккуме у дизеля сидит из потребителей только спираль!
Да и тот аккум что кипел,прекрасно крутит дизель на рефе !
AlexGel пишет:
