Вопрос Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
9 года 8 мес. назад #347133 от Александр
Александр ответил в теме Re: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Да скорее всего глюк сигналки с автозапуском - вызывай установщиков или если штатная, то в сервис к сканеру.
9 года 8 мес. назад #347215 от F470140
еще не заводится (или сразу глохнет) когда открыт (или открываешь) капот.
ну вдруг.
9 года 8 мес. назад #347217 от Get
Еще у меня автозапуск не работает, если бензина мало или чек горит.
9 года 8 мес. назад #347240 от Andrey
Get пишет: Еще у меня автозапуск не работает, если бензина мало или чек горит.
автозапуск работает только если
шифтер акпп в паркинге
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
ключ не в замке зажигания
аккумулятор не разряжен
не нажата кнопка паника на брелке
не горит лампочка топлива
система не деактивирована предыдущей командой
не активирован штатный иммобилайзер
9 года 8 мес. назад #347262 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Andrey пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
Чет я не понял по этому пункту..ИММО не активируется при постановке в охрану ? :ohmy:
9 года 8 мес. назад #347392 от Александр
Всем спасибо за участие, к сожалению не помогло. Пришлось эвакуировать на автосервис, выяснилось что окислился провод который питает стартер. Я опять на коне или скорее на баране)))
9 года 8 мес. назад #347431 от Andrey
Анатолич пишет:
Andrey пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
нет! его функция - заглушить, если что не так.
9 года 8 мес. назад #347457 от АнатолиЧ
Andrey пишет:
Анатолич пишет:
Andrey пишет:
двери закрыты
капот закрыт
аварийка выключена
не нажат тормоз
О как...интересное кино. Получается, что штатный иммо не активен в охране (это какой-то нонсенс)....поражен..
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #347490 от Andrey
Анатолич пишет: О как...интересное кино. Получается, что штатный иммо не активен в охране (это какой-то нонсенс)....поражен..
у американцев все немного непривычно -
после запуска моторный комп опрашивает бодик, можно ли работать дальше?
если ответа нет или неверный, то глушим. если есть верный, то работаем дальше
в прошивке снимаем флажок опроса - иммо больше нет.
задача иммо - правильно ответить на вопрос, родным ли ключом повернули личинку.
9 года 8 мес. назад #347501 от АнатолиЧ
Andrey пишет:
Тогда последний вопрос: какую из систем блокирует иммо ?
9 года 8 мес. назад #347511 от Andrey
штатный - никакую.
это по сути и не иммобилайзер.
при неверном ответе отключается топливо.
9 года 8 мес. назад #347514 от АнатолиЧ
Andrey пишет: штатный - никакую.
Аа...пичалька. Значит будем изобретать..
9 года 6 мес. назад #355975 от Max_78
Недавно обнаружилась примерно та же проблема.
При включении автозапуска машина заводится, но глохнет примерно через 10 секунд. Более того в момент когда заведена, обороты прыгают, и в итоге глохнет, как будто перекрыли подачу топлива. Однако, открываю машину завожу с кнопки все заводится и работает более менее ровно, по крайней мере не глохнет. Проблема появляется на холодном двигателе, на горячую все норм.
Посоветуйте в чем может быть проблема.
Да в сервисе был, сканер не показал никаких ошибок, сбросили настройки, типа там что-то программно обнулили и все, но проблема осталась.
Снял воздуховод почистил сверху заслонку, было масло и немног нагара, после этого загорелся ЧЕК.
9 года 6 мес. назад #355977 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Max_78 пишет: Недавно обнаружилась примерно та же проблема.
У всех тоже самое происходит, когда в баке мало бензина. В этом дело?
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #355983 от Max_78
Нет, бак полон, причем оба.
Хотя , может конечно датчик топлива отвалился, но на панели все отображается нормально.
Да и не знаю, как у остальных, но у меня, если мало бензина, то машина вообще не заводится. А тут то заводится.
Да и забыл, 1500 5,7, 2013, автозапуск штатный))))
