Вопрос Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
9 года 8 мес. назад #347013 от Александр
Александр создал тему: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012, завел с утра машину как обычно (что бы прогрелась) дистанционно с родного пульта, когда открыл дверь она заглохла и не заводится, пробовал вторым пультом тоже самое. Подскажите что делать?
9 года 8 мес. назад #347016 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
С кнопки запуск ? Лампы какие горят на панели ? В пульте батарейки не менялись ?
9 года 8 мес. назад #347017 от Александр
Александр ответил в теме Re: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012
Да с кнопки запуск, лампы на панели горят как обычно при запуске, батарейки не менял, но пробовал и вторым пультом, реакции ни какой, пробовал и дистанционно тоже самое, тока сигналит пару раз как обычно при дистанционном запуске и не заводится
9 года 8 мес. назад #347018 от Заря
Заведите с ключа машинку. После этого снова будет заводиться от пультика. У меня работает так же. С пульта завыодиться только два раза после этого необходимо ключом заводить, после этого снова заводиться но не более 2 раз.
Второй вариант если горит лампочка проверь двигатель . не заводиться с пульта пока ошибку не сбросишь.
Ошибку можно сбросить через диагностический разьем или просто скинув клемму с аккамулятора.
9 года 8 мес. назад #347019 от Заря
Еще посмотрите в каком положении коробка. Заводиться только на нейтрали и в паркинге.
9 года 8 мес. назад - 9 года 8 мес. назад #347020 от АнатолиЧ
Александр пишет: Да с кнопки запуск, лампы на панели горят как обычно при запуске, батарейки не менял, но пробовал и вторым пультом, реакции ни какой, пробовал и дистанционно тоже самое, тока сигналит пару раз как обычно при дистанционном запуске и не заводится
Справа в нижнем углу приборки красная точка не горит ? Вообще, зажигание включается ?
Кстати, у меня на 11-м годе во втором пульте сразу батарейка была севшая, а в первом села через месяца полтора
9 года 8 мес. назад #347021 от Александр
Точка горит, зажигание включается
9 года 8 мес. назад #347022 от Александр
машина с пульта открывается и закрывается
9 года 8 мес. назад #347023 от АнатолиЧ
Александр пишет: Точка горит, зажигание включается
насколько помню, точка должна погаснуть. А потом машина заведется. Это ИММО.
9 года 8 мес. назад #347026 от АнатолиЧ
По описанию изначально похоже на ИММО. по-крайней мере у меня похоже срабатывает защита внешняя..
9 года 8 мес. назад #347030 от Александр
точка гаснет, машина не заводится
9 года 8 мес. назад #347033 от Andrey47rus
Сними клему на 10мин
9 года 8 мес. назад #347098 от Александр
не помогло
9 года 8 мес. назад #347099 от Тинки
А случайно коврик на педаль газа не попал?
Был тут случай, человек с мойки не мог уехать, потому что край коврика на педали газа лежал
9 года 8 мес. назад #347107 от Andrey
Александр пишет: Помогите не заводится RAM 1500 HEMI 5,7 2012, завел с утра машину как обычно (что бы прогрелась) дистанционно с родного пульта, когда открыл дверь она заглохла и не заводится, пробовал вторым пультом тоже самое. Подскажите что делать?
а дверь ты как открыл?
кнопкой с пульта или ключом?
