Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / мерцает подсветка приборов. 1500 2014
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 9 февраля 2015 года, в ней 72 сообщения.
Kolhoznik#1
вопрос в принципе простой) может кто сталкивался: моргает (даже чуть мерцает) подсветка приборов когда включаю габариты или ближний свет фар!
пс 1500 14-й год!)
Hunter Siberian#2
Kolhoznik пишет:
пс 1500 14-й год!)
Постоянно мерцает при включенных габаритах или при включении разово?
Анатолич#3
Kolhoznik пишет:
пс 1500 14-й год!)
Вангую неисправность одного из диодов (ламп). Нужно приглядеться внимательно, наверняка моргает какая-то часть приборной панели..Как правило, минут через 10-15 после запуска мотора проходит ?
Kolhoznik#4
Мерцает секунд 30, завтра замеряю еще и фара левая (ксенон) то горит то нет, никакой логики нет
DadyRam#5
у меня бывает что панель начинает мигать на самом тусклом режиме, особенно в морозы. То мигает, то нет, в Пикап ЦЕнтре сказали "ну когда все время будет мигать, тогда и починим" 🙂 Рам 1500 2013
Анатолич#6
Светодиодная лампа дохнет...У меня было тоже самое. Заказал, пришла..а родная мигать перестала 😂
Так и ездит в бардачке..ждёт своего часа...))
Анатолич#7
Ксенон, я так понял, колхозный ? Тогда это может быть как блок так и кривые руки установщика..а так же, его мозги, если балластник подключен напрямую..
udalman#8
День добрый.
У меня чуть проще, мигает, периодически, подсветки ручки регулировки мощности печки.
На работу не влияет, но раздражает жуть!!!
я думаю либо диод потихоньку говорит до свидание, либо контакт... руки не доходят разобрать и посмотреть, холодно 🙂 а теплого места нет. Жду весны!
Zhelezjakka#9
было такое пару раз с утра, когда большая влажность.
при чем моргает на чуть приглушенном режиме, делал поярче пока салон не просохнет)
после 20 минут езды с печкой все проходило.
Магадан#10
Zhelezjakka пишет:
Наблюдаю за такой же бедой с весны. Действительно, проявляется только во влажную неустойчивую весенне-осеннюю погоду. Но! Но в эту осень появляется даже на прогретой машине после часа езды. Всё равно - явно системный недуг.
Магадан#11
...с учетом количества нас и количества проявившегося недуга, похоже, пора заявляться! Будет окошко - берусь в Хруслер написать письмо.Конкретные факты пока можно не собирать, ибо предварительный ответ известен - "Мы знаем об этой проблеме, наши специалисты работают над ней" или "Высочайшее качество автомобилей Додж гарантирует бла-бла-бла...., но мы внимательно изучим Ваш ишью и всенепременно сообщим" Потом сообщат - " Ви апрешиэйт бла-бла-бла...Конструкция бла-бла-бла отвечает всем мыслимым и не мыслимым стандартам качества бла-бла-бла, однако, в некоторых условиях эксплуатации бла-бла-бла. Обратитесь к дилеру бла-бла-бла"
Короче, будет время - отпишусь им. Там - не глухие дятлы,сообразят. Потенциально, нашу страну можно было бы завалить амеровскими бричками (Европа им, что ли, гадит с ценником?)
Анатолич#12
Магадан пишет:
99% что это ничего не даст..поменяйте моргающий диод подсветки и будет щастье,..
Магадан#13
99% что это ничего не даст..поменяйте моргающий диод подсветки и будет щастье,..[/quote]
Из-за такой фигни торпеду расковыривать? Ну, нет!
BED#14
Почистите клеммы аккумулятора. Болячка должна пройти.
Анатолич#15
Магадан пишет:
Из-за такой фигни торпеду расковыривать? Ну, нет![/quote]
Зачем её ковырять то ? Там всё довольно легко разбирается..
Jeep-usa#16
сталкивались не раз,дело не в диодах
Zhelezjakka#17
Jeep-usa пишет:
А чем тогда? Какой у вас опыт?
Замечаю мерцание крайне редко, но недавно на тахометре некоторые цифры стали чуть тусклее светить. Эти же цифры вижу в роликах заокеанских "товарищей", демонстрирующих мерцание.
Некоторые советуют проверить предохранители на предмет нормальной установки, якобы, "недовставлены". Крайслер же говорит, что готовит программное обновление.
Zhelezjakka#18
Подскажите, кто сталкивался.
На фото панель приборов. Белые "пробки" это диоды подсветки?
Если да, то какой номер и как менять?
Jeep-usa#19
При разборе приборной доски ,аккуратно снимайте и ставьте стрелки.Замена диодов, ничего не даст,хотя один раз было в диодах
Zhelezjakka#20
Jeep-usa пишет:
А что даст?
Разбирать ее не планировал.
Мерцания дано уже не замечал, но разнородная подсветка цифр тахометра несколько раздражает.
Тимур#21
Так в чем же причина этой беды? Или это коммерческая тайна?
Jeep-usa#22
Тайны нет,на приборке стоит маленький блок,который распределяет ток по диодам(хер его знает как называется,не электрик я и его нет под рукой)он накрывается,мы его перепаивали с другой приборки.Я не настаиваю,что это единственная проблема)))
Zhelezjakka#23
Вчера сам снял приборную доску.
Отцепил облицовку, продул нежно из баллончика для компьютеров.
Глубже не полез. Диоды подсветки видно плохо, но понял что они припаяны к плате.
Скорее всего производитель подразумевает ремонт агрегатным способом(( Сама панель от ~ 550$ + доставка.
Но читал на ramforumz.com, что замена ее не дает гарантии ухода мерцания.
Кстати снимается всё просто. Нужна отвертка "звездочка", головка на 7 и пластиковая монтировочка для панелей.
Zhelezjakka#24
Jeep-usa пишет:
А какова цена операции с учетом этого блока?
И может ли он так же быть причиной не равномерной подсветки?
Jeep-usa#25
за все вместе взяли 7000,но нет гарантии что это в нем((Предварительно отдавали электронщикам в фирму по ремонту и корекции приборок
123
