- Электрика и электроника
- Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
Вопрос Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
- tonik
- Спасибо получено: 27
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #331394
от tonik
tonik создал тему: Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
И так находясь в Крыму, столкнулся с проблемой, помер бензонасос в самый неподходящий момент, когда приезжали гости Решил написать FAQ, вдруг кому пригодится.
А здесь с зч полнейшая труба, тем более на америкосы При условии, что я Рэмов то видел пару раз, и то залетные.
Машина оборудована ГБО, что весьма спасло ситуацию, позволив заводится на газу 20 раз (Ловато). Знаю, что не совсем полезно заводится на холодную на газу, но выхода не было.
Озадачившись поиском, был неприятно удивлен, что он у нас он одноразовый в колбе и ценником нов ориг около 20 000 или китай 12000. А еще надо было доставить из Мск. Плюс поджимали сроки. Начал тыркаться по сервисам, многие отказывались, но нашел адекватных ребят, проводивших подобную операцию на Ф150 и тундрах. Был куплен насос Bosch (качает 3,3 бара) Шестилитровые прокачивает моторы, значит мой 3,7 подавно
Был снят бензобак, пришлось помучится с отсоединением трубок для сброса воздуха, бак на удивление достаточно чистый внутри, Вытащена колба, пущен ток напрямую на старый бензонасос, чтобы лишний раз убедится именно в ЕГО неисправности, а то бывали преценденты
Новый бош оказался практически индентичным и встал на старое место в колбу без переделок, единственное полярность пришлось поменять, а так даже разъемы фишки одинаковые. Все собрано обратно и довольный как слон уехал пробовать. Полет нормальный, бенза хватает, насос качает тьфутьфутьфу
Затраты: 2100 насос Бош
2500 замена.
Что называется почувствуй разницу
2500 замена.
Спасибо сказали: Артем, takeshi, Alien
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #331412
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
тему обязательно в ФАК !
топику Тонику + в карму!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 11 мес. назад #331463
от takeshi
takeshi ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
Плюсик - это мы запросто.
Анатолий - благодарствуем!!!!
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #331483
от Andrey
одна беда - твоему 3и7 нужно давление 58 псей +/-2, а это 4 бара.
У насосов ест не только производительность, а еще и давление, на которой она обеспечивается.
а вот пластиковая трубочка гофрированная берется от тазиковской стойки десяточной, а не ставится резиновое говно под нормовские хомуты.
Andrey ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
tonik пишет: Озадачившись поиском, был неприятно удивлен, что он у нас он одноразовый в колбе и ценником нов ориг около 20 000 или китай 12000. А еще надо было доставить из Мск. Плюс поджимали сроки. Начал тыркаться по сервисам, многие отказывались, но нашел адекватных ребят, проводивших подобную операцию на Ф150 и тундрах. Был куплен насос Bosch (качает 3,3 бара) Шестилитровые прокачивает моторы, значит мой 3,7 подавно
- tonik
9 года 11 мес. назад #331501
от tonik
tonik ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
где взять информацию по давлению?
о какой трубочке идет речь? от насоса к фильтру в колбу? то стоит все тоже самое, что сняли.
- Trava
- Спасибо получено: 14
9 года 11 мес. назад #331603
от Trava
Trava ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
месячишко назад и у меня насосик словил клина.пришлось повозиться прям на улице под машиной.
насос купил от ваз 2110 bosh,по размерам он немного меньше и при установке пришлось перекинуть провода + поменять с -.
что касается давления всё в норме,у друга 4.7 и уже год полёт нормальный.
Спасибо сказали: tonik
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
9 года 11 мес. назад #331605
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
Поди и жрать стал меньше?
- tonik
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #331607
от tonik
Да, я тоже думаю, что от десятки,главное, что диаметр такой же и хорошо садится в колбу. А так проблемы при разгоне из-за якобы недостачи топлива ввиду маленького давления не заметил, все ок.
А жрать стал как десятка. Трансформация
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
9 года 10 мес. назад #333455
от Distillberg
Distillberg ответил в теме Re: Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
А на 4,7 насоса от десятки хватит?
Просто у меня только что сдох зараза...
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 10 мес. назад #333461
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
Хватает за глаза.Проверенно.
- Distillberg
9 года 10 мес. назад #333485
от Distillberg
Спасибо.
Пойду покупать!
Пойду покупать!
- tonik
9 года 10 мес. назад #333964
от tonik
tonik ответил в теме Re: Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
Отпишитесь потом как чего
- Distillberg
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #334644
от Distillberg
А вот и хрена((((((((((((
У меня другая конструкция.
Придется колхозить.
Пол дня только разбирал его.
У меня он такой - www.ebay.com/itm/NEW-Dodge-Ram-1500-5-2L-318ci-Fue...em2593cbdeb8&vxp=mtr
А может у кого нерабочий завалялся? Такого типа как у ТС.
Блин проще было в магистраль подсоедениться. От волги насос поставить, который не погружной.
Придется колхозить.
- demon969
- Спасибо получено: 41
9 года 10 мес. назад #334776
от demon969
demon969 ответил в теме Re: Замена бензонасоса на Рэме 2004 г
буквально сегодня поставил бошевский от тазика, колба как у тебя! да насосы очень разные, но сделать можно, у меня всё получилось, заводиться сразу и без проблем, провалов никаких нету, в общем всё очень гуд, цена ремонта 1900 рублей.
- demon969
9 года 10 мес. назад #334777
от demon969
от волги не получиться! колбу наполнять нечем будет, у насосов есть маленькая дырочка через которую он сбрасывает лишку прямо во внутрь колбы, это сделано для того что бы если поставишь машину сильно под уклон он(насос) начинает качать как раз этой маленькой дырочкой, и машин заводиться, даже если все остатки бенза на уклоне ушли на какой нить край! вроде так
