- Электрика и электроника
- Генератор на 5.7 выдаёт 14,9В
Вопрос Генератор на 5.7 выдаёт 14,9В
- JustDoc
- Спасибо получено: 62
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #326003
от JustDoc
JustDoc ответил в теме Re: Генератор на 5.7 выдаёт 14,9В
Самое интересное - померил ныне стоящий штатный аккумулятор
Размеры: длина 28,5-29 см;
ширина 18,5 см;
высота 17 см.
Ток пуска 750 А
Правда так и не нашёл ёмкость.
Я правильно понимаю, что шубку можно будет натянуть и на 30,5 см?
И высоту более 19 см нельзя? капот упрётся? Есть Варта блю динамик подходящая, но 22,5 см
ширина 18,5 см;
высота 17 см.
Ток пуска 750 А
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 11 мес. назад #326004
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Генератор на 5.7 выдаёт 14,9В
у америкосов емкость не является показателем для аккума. я процитировал хар-ки своего аккума с юса сайта. т.ч. не стоит переживать. обычно это 75-95 Ач
"шубку" на 30.5 натянуть можно - она ж под 30.5 и рассчитана в рэме.
ставят по ширине и стандартные европейские 17 см. зафиксировать можно.
с высотой лучше не экспериментировать - может капот не закрыться в итоге. ну или надо будет с посадочным местом мудрить. хотя я что-то встречал на форуме про высоту, но сделал вывод, что лучше не экспериментировать.
- JustDoc
9 года 11 мес. назад #326006
от JustDoc
Я понял. Заказал Американ. 4,5 тыс
- JustDoc
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #326375
от JustDoc
Куплен размер в размер 850А 100 Ач
akbauto.ru/index.php?productID=985
Осталось поставить. Там тоже понадобится бубен. Отчет по результатам.
