Вопрос Европейская розетка для прицепа на RAM SPORT 2014
10 года 2 мес. назад #311280 от Azgihin
Так и не нашел на форуме решения проблемы, хочу вывести вместо американской розетки европейскую для того, чтобы таскать стандартный МЗСА прицеп. Когда покупал авто сказали, что лучше в проводку не лезть на раме 14 года, т.к. она еще не до конца изученная и можно что-то повредить. Кто как делал, поделитесь опытом, пожалуйста?
10 года 2 мес. назад #311287 от Abbath
Так могли сказать только слабо разбирающиеся люди. Дело в том, что просто все электронное, даже педаль тормоза. :) Например, на Лексусе ставится обманка и все прекрасно работает. Думаю, что на Доджах все тоже самое. У нас в Иркутске есть электрик, которому можно доверить такую работу. Должен быть и у вас.
10 года 2 мес. назад #311293 от Артемий
А что там такого хитрого? Меняется гнездо на нужное, главное с распиновкой проводов не накосячить, или я ошибаюсь?
Когда покупал авто манагер предлагал фаркоп в квадрат + розетка + установка - 7 тыс
10 года 2 мес. назад #311307 от Olbelik
Я думаю, что так же как и на 11 годе - поворотники от передних фар, тормоз от третьего стопаря, габариты есть уже на американской фишке.
10 года 2 мес. назад #311318 от dingo
10 года 2 мес. назад #311323 от lostmmm
За 600 руб. купил вилку амер. образца и поставил ее на прицеп. Нахрена в электрику машины лезть
Спасибо сказали: RAM35
10 года 2 мес. назад #311326 от Celica
Тупо в родную проводку разьема вкрутил разьем под наши прицепы. Пофиг, что тормоз желтый стал-народу пофиг, гайцам пофиг. И все устраивает.
10 года 2 мес. назад - 10 года 2 мес. назад #311330 от МЕХАНИК
Спасибо сказали: dingo
10 года 2 мес. назад #311396 от Azgihin
Черт, идея, чтобы переделать розетку на прицепе, просто на миллион! :) Как я раньше не догнал, так и сделаю наверно. Спасибо!
10 года 2 мес. назад #311401 от big bes Алексей
А фонари на прицеп можно внедрить другие,без желтого сектора,благо сейчас этого хлама,например в Железяке полно.
10 года 2 мес. назад #311441 от МЕХАНИК
Azgihin пишет: Черт, идея, чтобы переделать розетку на прицепе, просто на миллион! :) Как я раньше не догнал, так и сделаю наверно. Спасибо!
А потом если надо прицеп кому-то еще прицепить или продать, то ..... опять переделывать. Отдельная история, если сам возьмешь чей-то прицеп погонять или напрокат например. Я исходил из этих соображений когда ставил розетку с конвертором на машине. Как раз собирался взять напрокат прицеп, что бы привезти гидр и скинуть на воду в яхт-клубе. В итоге держу на собственной телеге и в собственном гараже)).
10 года 2 мес. назад #311443 от Юрий
Вилку на прицепе переделаешь а другой прицеп если понадобится не подключить.
Переходника с америки на наш стандарт найти не смог и говорят его в природе нет.
Розетку установили без всяких коннекторов, как писали выше:
габариты - с подсветки номера
стоп - со стопа на крыше
поворотники с передней проводки передних поворотников из салона (правда соплю сделали и только недавно заметил, что врезку ни чем не заизолировали - человеческий фактор).
Розетку установили рядом с фаркопом.
10 года 2 мес. назад #311444 от big bes Алексей
У меня в заду стоят две розетки-америка и европа,причем европа на 13 пинов,и переходник на 7пин .
10 года 2 мес. назад #311445 от Юрий
Спасибо сказали: Борис
9 года 11 мес. назад #325945 от slavutich
Сам сталкивался с этим, после долгих скитаний и поисков помогли только в Пикап ценре (не реклама) , лампы поменял на светодиодные
