- Электрика и электроника
- Поиск отказавшего датчика парктроника
Вопрос Поиск отказавшего датчика парктроника
06.08.2014 11:16 Тинки По поводу включить заднюю и рукой поводить тоже не вариант. У меня один из четырех датчиков, когда еще пальцем трогаешь немного "трещит". Остальные - глухо как в танке. Сделал вывод что остальные три мертвые
06.08.2014 11:12 Тинки Нифига не поможет. Даже косу всех датчиков отключал. Все равно ошибку пишет и лампочка горит
06.08.2014 09:16 takeshi может попробовать отключать датчики по одному (вынимая разъемы)?
06.08.2014 09:15 takeshi может в таком случае подключить диагностический комп к машине? всяко покажет, или нет ниукого?
06.08.2014 09:13 takeshi контакты на датчиках все проверил?
06.08.2014 06:07 555 (Сергей) При вкл зажигания система отрубается. Надпись на evic и кнопка принудительного отключения светится.
05.08.2014 22:02 takeshi хм, а у тебя какая проблема с ними?
05.08.2014 19:36 555 (Сергей) не вышло, они отрубаются сразу
05.08.2014 17:03 takeshi незачто
05.08.2014 10:09 555 (Сергей) Спасибо, попробую
05.08.2014 10:02 takeshi близко руку не надо подносить - на расстоянии 30-50 см
05.08.2014 10:01 takeshi Серега, да все нормально с ними будет. Исправные - попищат, неисправный - будет молчать
04.08.2014 23:34 Пионер куплю колёса r22 или r24. рам1500 2014г.в.
04.08.2014 21:16 555 (Сергей) они сразу не уйдут в аут? попищат маленько?
04.08.2014 20:21 takeshi включи заднюю, пусть сзади кто-нибудь походит, датчики позакрывает
04.08.2014 16:45 555 (Сергей) Подскажите или дайте ссылку на то, как найти неисправный датчик парктроника?
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
- Komisar
не не получится , я пробовал , если скинуть хоть один разъем система сразу пишет о неисправностиАнатолич пишет: По идее, нужно попробовать откючить все датчики и завести. Если отключит систему, значит глобальная неисправность в самом блоке управления парктроником. Датчики, сами по себе, не вносят какой-либо глобальной помехи. Если он неисправен, блок управления просто его "не видит"
- Анатолич
Хм..значит total control. Пичалька. ИМХО, тут только сканером читать ошибкиKomisar пишет:
- Komisar
если один работает значит скорее всего с блоком все в порядке , попадос на три датчикаАнатолич пишет:
- Анатолич
парирую..выход из строя трех датчиков - маловероятное событие. Я бы искал обрыв. У ТС система вообще в "аут" уходит сразу. ИМХО, тут дело не в датчиках..Komisar пишет:
- Komisar
ну почему же , все вероятно , залило водой и аут , у меня сразу два умерло можно попробовать рабочий переставлять , что бы исключить обрывАнатолич пишет:
- Тинки
- Спасибо получено: 365
на выходных попробую попереставлять местами. дабы проверить теориюKomisar пишет:
хотя на экране то пишется - почистить датчики
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
У меня тоже, а потом загорается лампочка "парктроник ОФФ" а на EVICе она падает в deactivated и не переключается.Тинки пишет: на экране то пишется - почистить датчики
А есть аналоги не за +-100$ ? Жалко тратиться на такое овно, при цене китайского комплекта в 40$ и наличии камеры.
- Тинки
есть, например555 (Сергей) пишет:
www.ebay.com/itm/Park-Assist-For-Dodge-Chrysler-Je...&hash=item3a945d2155
или для полной замены
www.ebay.com/itm/09-13-DODGE-RAM-REAR-BACK-UP-ASSI...em20d71efe90&vxp=mtr
- Анатолич
Я купил за 20$, с функцией подключения к камере (вывод пиктограмм на монитор). В итоге оказалось что эта функция не работает Косяк, в общем. Только звуковая сигнализация. Но всё работает очень даже неплохо, даже кустики "видит", столбики и т.д. Меня устраивает вполне. Датчики стоят по 100-150 рублей.при цене китайского комплекта в 40$
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- shaman
- Живу я здесь
