Вопрос проблемка с центральным замком
10 года 4 мес. назад #297452 от Тинки
Вопрос знатокам =)
задняя правая дверь не открывается и не закрывается с центрального замка.
Сняв обшивку увидел что тросики не шевелятся при нажатии кнопки на брелке или на панели управления на водительской двери.
Снять панель, которая находится под обшивкой не смог, чтобы посмотреть что там и как.
Подскажите пожалуйста как быть? там моторчик или что? и как снять эту панель чтобы дальше забраться(гайки по кругу панели открутил)
10 года 4 мес. назад #297453 от Smart Service
Smart Service ответил в теме Re: проблемка с центральным замком
Как правило проблема с проводкой, коса в приёме двери перетерлась.
10 года 4 мес. назад #297488 от Тинки
Denis878 пишет: Как правило проблема с проводкой, коса в приёме двери перетерлась.
оу.... о таком варианте я даже и не подумал.
спасибо
10 года 4 мес. назад #297493 от никитос
никитос ответил в теме Re: проблемка с центральным замком
. Это самая распространенная причина..
10 года 4 мес. назад #297497 от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: проблемка с центральным замком
У меня 1 в 1 такая же тема буквально на днях появилась. Пипка дергается, но не срабатывает. Поелозил руками туда-сюда, заработало.
10 года 4 мес. назад #297512 от Watson
SinnerSpinner пишет: У меня 1 в 1 такая же тема буквально на днях появилась. Пипка дергается, но не срабатывает. Поелозил руками туда-сюда, заработало.
Иногда полезно поелозить Пипку туда-сюдат руками !!!
Спасибо сказали: Black_Raven, white_devil
10 года 4 мес. назад #297515 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: проблемка с центральным замком
ну вот, щас как насоветуют тут елозить, еше и пипку... Тинки про центральный замок спрашивал изначально ))))
10 года 4 мес. назад #297523 от Тинки
Пипку двери, как вы говорите, поелозил, но закрываться и закрываться с кнопки дверь не стала.
Пару раз были видны конвульсии, т.е. попытки тросиков дернуться, но потом и они пропали
10 года 4 мес. назад #297555 от PRORAB
Было тоже самое.Именно правая задняя дверь.На форумах пендоских тоже описывали проблему эту. дилеры ихние откашивают.
Короче с ебея заказал новый вставил все ок.Причем не сразу обратил внимание сколько так ездил не понятно.Пробовал и проводку звонить и штанги дергать и смазывать.а он через раз дергался и все.
Спасибо сказали: Тинки
10 года 4 мес. назад #297556 от PRORAB
10 года 4 мес. назад #297557 от Тинки
Спасибо.
А как снять монтажную панель подскажите плиз.
А то все видео, которые нашел, заканчиваются снятием декоративной обшивки двери:(
10 года 4 мес. назад #297564 от PRORAB
Снял декоративную панель
У панели которая под ней окрутил все винты
открыл техно окно
Да забыл перед этим немного опустил стекло что бы легче было
короче выщелкнул эту жесткую панель но она осталась на месте так как снять ее нужен спец крючок
Далее либо помощь второго человека который будет удерживать эту панель в одтянутом положении либо подложить чтонить
ну и пошел процес снятия штанги там помоему 3 штуки подругому не поставишь.Фишка одна
Хорошо когда новый замок рядом лежит ты на него смотришь и понимаешь как защелки снимаются.
Ну так, поковырялся наверно минут 20 с изогнутыми руками.
Там еще защелка на самом замке которая крепится к кронштейну хитрая.
Звони мож так что подскажу когда замок купишь новый.Когда снял старый,ни каких повреждения небыло наверно (брак)
Зато тепрерь так дверь тихо закрывается, замок мягонько работает.
10 года 4 мес. назад #297565 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: проблемка с центральным замком
снимал и разбирал переднюю и заднюю двери под ноль,не удобно-да,но процесс описать на жестах не реально.
10 года 4 мес. назад #297568 от PRORAB
Привет Юра! Ты прав.Реально трудно.Потому что(( та мандула держится за другую мандулу)).
К сожалению замок старый не сохранил что бы его изучить (так получилось)
10 года 4 мес. назад #297575 от Тинки
Спасибо джентельмены. Буду пробовать :)
