Вопрос Исчезла функция комфортного выхода. Как вернуть?
10 года 5 мес. назад #294133 от takeshi
Имеется Dodge Ram 1500 2013 г.в.
В нем присутствует функция комфортного выхода, т.е. когда водитель глушит машину водительское кресло отъезжает назад максимально для удобного выхода из машины этого самого водителя :P
Все было хорошо, ничего не предвещало беды, пока я своими ручками шаловливыми не решил настроить память сидений.
Настроил. Теперь у меня есть два настроенных положения памяти и не работает функция комфортного выхода. :sick:
Кто-нибудь подскажет как назад вернуть эту замечательную функцию к работе? :blush:
10 года 5 мес. назад #294137 от JustDoc
Тоже в своё время пропала эта функция после перенастроек. По-хорошему, она отодвигает сиденье только на 5 см. Не знаю какой в этом смысл...
10 года 5 мес. назад #294139 от Zoomik™
Че, прокладка между рулем и сиденьем жмёт? :D
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #294144 от takeshi
Паразиты, вам лишь бы позубоскалить :laugh:
А мне нравилась функция. удобно :whistle: было :(
10 года 5 мес. назад #294146 от Andrey
takeshi пишет: Имеется Dodge Ram 1500 2013 г.в.
залезть в меню с кнопок на руле...
ля.... какой дебил додумался до этого?
при вращении руля кнопки полюбасу руками цепляешь.
Спасибо сказали: takeshi
10 года 5 мес. назад #294154 от badvik
Ты лучше скажи, как память настроил. Я чего только не тыркал, как только не зажимал и не держал - безрезультатно. Про то, чтобы запрогарммировать на второй ключ (ну вдруг жена не побоится) - я даже думать боюсь ))
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #294186 от Andrey
Andrey пишет:
Мало того, можно запрограммировать положения придвинутого и отодвинутого сиденья - включить зажигание, двинуть седенье вперед, отодвинуть назад и выключить.
ну и тут почитать.
www.allpar.com/forums/topic/148875-keyless-key-fob-progaming/
10 года 5 мес. назад #294213 от takeshi
Андрей, у 13 года с кнопок на руле можно только меню на приборной доске настроить, к сожалению
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #294217 от takeshi
badvik пишет: Ты лучше скажи, как память настроил. Я чего только не тыркал, как только не зажимал и не держал - безрезультатно. Про то, чтобы запрогарммировать на второй ключ (ну вдруг жена не побоится) - я даже думать боюсь ))
Привет, Вить. Я програмировал только кнопками на сиденье. Устанавливаешь сиденье и зеркала как тебе нужно, нажимаешь центральную кнопку на блоке управления сиденья на несколько секунд, потом нажимаешь на кнопку памяти (1 или 2) и держишь несколько секунд. На мониторе мультимедиа появляется надпись о внесении настроек в память.
При этом шайба переключения передач должна быть в положении "Паркинг", водительская дверь открыта (кажется)
Спасибо сказали: badvik
10 года 5 мес. назад #294221 от SinnerSpinner
Не обязательно, я на твоей же машине сделал это, пока ехал по Германии, прямо на ходу. Запоминать она умеет на ходу, не умеет восстанавливать из памяти настройки.
А Easy-Exit Seat включается где-то в Settings на голове, возможно в Driving and Assistance, но точно не помню.
10 года 5 мес. назад #294223 от 555 (Сергей)
И мне показалось, что не включается, когда смысла в этом нет - сиденье отодвинуто до конца и руль наверх поднят.
Спасибо сказали: takeshi, Wikus van de Merwe
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #294351 от takeshi
SinnerSpinner пишет: Не обязательно, я на твоей же машине сделал это, пока ехал по Германии, прямо на ходу. Запоминать она умеет на ходу, не умеет восстанавливать из памяти настройки.
Дим, да хрен её знает как она работает. Вроде бы и настраивал память, выйдешь из машины, через пару часов приходишь - не помнит нихрена. А сейчас запомнилось все, наконец.
По включению - посмотрю меню завтра, в голове.
10 года 5 мес. назад #294355 от Dadu
Для восстановления функции легкого выхода надо прогнать сиденье до крайних положений, то есть полностью вперед-подержать, полностью назад-подержать.
Аналогично обучаются стеклоподъемники.
Спасибо сказали: IgSo, takeshi
10 года 5 мес. назад #294358 от takeshi
Спасибо. Завтра попробую
10 года 5 мес. назад #294378 от JustDoc
Не срабатывает, если сиденье в положении менее 5 см до крайнего положения отодвинуто.
