Вопрос Кто куда впендюрил кнопки доп. света? (давайте соберем советы и фото)
10 года 6 мес. назад #286026 от Макс
10 года 6 мес. назад #286028 от F470140
Это Вранглер Стайл :)
Вот тут посмотри:
www.aironboard.com/online/rocker-switches/jeep-wrangler-rocker.html
И на е-бее много
10 года 6 мес. назад #286029 от Макс
Я с ними и общаюсь: у них и брал
Значит не правильно понял : думал это тоже carling
10 года 6 мес. назад #286033 от F470140
Так это Карлинг и есть. Серия разная. В рокерных переключателях уж точно.
А вот в Тойота свич пуш-он - х/з чьи.
Кстати как возят? Хочу у них заказ разместить. Оперативные ребята?
10 года 6 мес. назад #286035 от Макс
У Карлинга не нашел этой серии, в итоге заказал у них то что нужно
Возят нормально, если чего то нет в наличии предупреждают заранее
10 года 6 мес. назад #288736 от JURAS
F470140 пишет: Это Вранглер Стайл :)
Вот тут посмотри:
И на е-бее много
Мне кажется эти кнопки для РАМа - наиболее подходящее решение. Все таки JEEP.
9 года 6 мес. назад #355130 от AlexGel
F470140 пишет: Не берите кнопки Carling Tech именно этой серии - подсветка дает засвет на то, что вокруг.
Сегодня посмотрю, что можно сделать - может диод высоко сидит, но момент не приятный. Особенно если учесть стоимость кнопки в 700 рэ.
Макс, подскажи, решил проблему или забил? Я такие же кнопочки заказал, буду ставить туда же, куда и ты...
9 года 6 мес. назад #355160 от tsyden
www.4x4spod.com/product_p/700-mini.htm
вот решение для рамов...
может есть аналоги, но реально не надо тащить кучу проводов в салон...есть возможность поставить маленький сенсорный монитор..
Спасибо сказали: AlexGel, Dim Ok Авто-Профит
9 года 6 мес. назад #355165 от F470140
AlexGel пишет:
У меня были кнопки с лампами накаливания в качестве подсветки.
В итоге купил такие же но с диодной. Там засвет тоже есть но он не так бесит и не такой большой.
9 года 6 мес. назад #355177 от AlexGel
F470140 пишет: У меня были кнопки с лампами накаливания в качестве подсветки.
Именно такие же диодные или вот эти?
На сайте AOB нифига не понятно, carling style вроде без диодов...
9 года 6 мес. назад #355182 от F470140
Да, вот эти.
Ну по шрифту и пиктограммам очень похоже. На ВДНХ магазин у них.
9 года 6 мес. назад #355200 от TheTall
У меня вот так:
Начиная от водителя: 1-дальний нижний(синий светодиод);2-верхняя балка вперёд(красный); 3-4 лево/право (желтый); 5-назад (зелёный). Включаются нажатием назад.
Под капотом отдельный плюс через соответствующий предохранитель.
9 года 6 мес. назад #355227 от Wikus van de Merwe
Для 09+.
У 1500ых в родных рядах кнопок, есть незадействованные гнезда. Два в верхних(крайние), два в нижних (в центре).
Можно задействовать эти гнезда. Купить панель от 2500, там есть крайние кнопки. Платы абсолютно идентичны, только на незадействованых кнопках нет диодов подсветки, места с дорожками есть, впаять не проблема.
Либо вообще не покупать панель, а на своей откусить низ заглушки и получиться та же кнопка, но без пиктограммы и подсветки.
Это вопрос эстетики. По электрике либо в пустую кнопку вклеить внутрь на термоклей свою, либо подпаяться к родной плате и вывести два проводка с каждой кнопки.
Я пока только перебрал верхний ряд кнопок на 1500 и получил 7 кнопок с подсветкой и разными пиктограммами. Планирую подключить пневмодудку.
Итог. На 1500 Ларами есть 4 места в родных рядах кнопок, которыми грех не воспользоваться.
9 года 6 мес. назад #355257 от 555 (Сергей)
Макс, будь оригинален. Шнурок с потолка
9 года 6 мес. назад #355311 от F470140
555 (Сергей) пишет: Макс, будь оригинален. Шнурок с потолка
Хе-хе-хе, у меня была мысль, но ввиде хвоста ослика ИА :)
Но потом я посмотрел как хлипенько выглядит наш потолок и оставил эту идею. :)
