Вопрос Help! Не звводится рам, застрял на мойке
10 года 7 мес. назад #277783 от Kros
И что сказали сервесмэны,в чем беда?
10 года 7 мес. назад #277840 от takeshi
Sharky пишет:
takeshi пишет: предохранители и реле посмотри. имеют они склонность выпрыгивать из гнезд
Это уже случалось, но тут чото другое. Отправил в сервис, посмотрим чего скажут. Зато научился переводить 8ку в нейтраль с выключенным движком. Более контринтуитивного изврата в жизни не видел.
Расскажи как ты включил нейтраль, а?
я задолбался уже, при заведенном двигателе и положении переключателя "нейтраль" - двигатель не заглушить - а иногда очень надо
Поделись волшебством
10 года 7 мес. назад #277903 от Sharky
Это из серии нарочно не придумаешь. Мойщик положил коврик на педаль газа, а как оказалось комп считает нажатую педаль газа при стартере ошибкой и двигло не включает. Причем, зараза, молча. Сервисмены тоже не сразу вкурили, когда диагностику подключили ошибка и вылезла. Цензурных комментариев нету :)
Далее насчет нейтрали. Над ручкой выключения ручника есть панелька. Ее надо отковырять. Под ней рукоятка с красной ленточкой и металлическим предохранителем. Надо отверткой подвинуть предохранитель и вытянуть за ленточку рукоятку. При этом не разблокируется ручка, просто включается нейтраль. Комп начинает орать мол трансмиссия накрылась и машина нот ин парк, но это нормально. Обратно надо опять подковырнуть предохранитель и ручка сама вщелкнется на место.
Такие дела.
Спасибо сказали: Black_Raven, Петровский, takeshi, Альберт, Impala, Kros
10 года 7 мес. назад #277911 от Kros
вот это история))) мойщик просто хотел послушать благородное урчание хеми)))
10 года 7 мес. назад #277924 от Борис
Жестяка конечно! Из-за кривых рук идиота с мойки. Эвакуатор вызывал? Или так оттянули машину?
10 года 7 мес. назад #277945 от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Help! Не звводится рам, застрял на мойке
Читал тему как детектив... какая неожиданная развязка....
Спасибо сказали: dingo, white_devil, veled323, Bruk, Rumba
10 года 7 мес. назад #277949 от White ShadoW
неожиданно. хорошо, что все обошлось :)
10 года 7 мес. назад #277954 от Sharky
Эвакуатор, ясен пень :) ну щемта опыт сын ошибок трудных.
10 года 7 мес. назад #277957 от Борис
Ну хз. Но 3 полных комплекса я бы с мойки вытребовал.
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #278019 от ЯШа
Sharky пишет: Это из серии нарочно не придумаешь. Мойщик положил коврик на педаль газа, а как оказалось комп считает нажатую педаль газа при стартере ошибкой и двигло не включает. Причем, зараза, молча. Сервисмены тоже не сразу вкурили, когда диагностику подключили ошибка и вылезла. Цензурных комментариев нету :)
Такие дела.
я тоже не вкурил- все время сразу после мойки и вплоть до обнаружения у сервисменов коврик так и лежал на педали? и никто этого не заметил? или трабл произошел после однократной попытки завести с ковриком, а после уже тупо заблокировались мозги?
10 года 7 мес. назад #278025 от Sharky
Так и лежал, никто не заметил. Как тока убрали все завелось.
10 года 7 мес. назад #278026 от Тинки
Sharky пишет: Так и лежал, никто не заметил. Как тока убрали все завелось.
:silly:
10 года 4 мес. назад #297058 от Гольяновский
Гольяновский ответил в теме Re: Help! Не звводится рам, застрял на мойке
Улыбнуло)) :woohoo: даже не подумал бы на коврик))
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #297072 от Impala
Из той же серии невероятных случайностей.
У мя на авто-самовареный багажник Туле.Накрыт тентом.Площадь горизонта-около 2 кв.м.
Тент очень ,,крутой,, Использовался для перетяжки сидений и тента Океанских Яхт.Воду-не пропускает,не выгорает,довольно элластичный,продуваеца и проветриваеца,режеца с трудом,толстый.
Коллега по-Клубу(профпортной ,специализация пошив тентов и перетяжка салонов на авто после 50 лет !) сшил мне тент из остатков ,,халтуры,, на Туле.
В первый же ливень,по прошествии ево,выхожу выехать на авто...Лужи,сыро,авто в капельках после ливня.Т.е. никаких проблем нет и впомине...Завожу.Аккуратно(как всегда) выезжаю со двора...при подьезде к выезду на дорогу-торможу.Ну не так што бы резко,но этого было достатошно,што бы с горизонта тэнта,на лобовое стекло,далее в жалюзи капота-....лавина,шквал,потоп...обьемом наверно в три-4 полных ведра-хлынула вода.
В итоге:Авто тот же час затроила,попукала в трубу,и...заглохла.
Пуск тут же-нет зазиги...Крутит,пыхает,чихает...но не заводица.Постояв минут 10,подождав пока все сольеца с мотора....завелась.
Итог:Теперь при движении со-двора,выехав на прямую(после дождя).оттормаживаюсь накатом,без рывков.Включаю заднюю,короткий разгон,и резкий тормоз.Все сливаю через...зад )
Порекомендовали установить 3-4 пистона,для слива воды с горизонта,прям через Туле,на крышу авто.
Спасибо сказали: takeshi, Гольяновский
