Вопрос Help! Не звводится рам, застрял на мойке
10 года 7 мес. назад #277483 от Sharky
Помыл машину (наружно, не двигло) завожу - стартер срабатывает, движок не схватывает. Ключи пробовал оба. Ошибок не пишет никаких. Запирается отпирается нормально. Клемму с аккум. скидывать пробовал.
Можно ли что то сделать или эвакуатор? И как разблокировать колеса чтоб из бокса вывезти?
Рам 13 года
10 года 7 мес. назад #277484 от Sharky
Еще при запертой машине заметил красный неопознанный диод мигает на спидометре. Мож и раньше так было и не замечал хз.
10 года 7 мес. назад #277486 от Дядя Юра
не знаю как на новых,а на старых диод это аккумулятор
10 года 7 мес. назад #277490 от Jeep-usa
трудно сказать.На 13 годах может быть что угодно
10 года 7 мес. назад #277535 от tsyden
диод - может сигналки?
Спасибо сказали: Lexas
10 года 7 мес. назад #277543 от Dadu
Ключ рыбка или овал?
Если овал, то верхней стороной ключа (с противоположной стороны вынимается жало) нажмите на копку "старт/стоп". И подержите нажатым. Может помочь.
10 года 7 мес. назад #277545 от All
Если №13 - Контрольная лампа системы безопасности автомобиля – для некоторых вариантов
исполнения автомобиля .
Данная контрольная лампа будет быстро мигать на протяжении около 15 секунд при
активации системы безопасности автомобиля. После активации лампа будет мигать с
более длительными промежутками времени, оповещая о включенном состоянии системы.
Иммобилайзер Sentry Key® отключает двигатель автомобиля при попытке несанкционированного
доступа к управлению автомобилем. Система работает в автоматическом режиме и не требует
включения или активации. Работа системы не зависит от блокировки дверей.
Для управления системой защиты от несанкционированного доступа к управлению автомобилем
необходим ключ-брелок с пультом дистанционного управления и беспроводной модуль
зажигания. Следовательно, для запуска и управления автомобилем необходим ключ-брелок,
запрограммированный индивидуально для Вашего автомобиля. Двигатель не запустится (его
работа автоматически прекратится через две секунды после запуска), если для управления
автомобилем используется некорректный ключ-брелок.
В обычных условиях эксплуатации контрольная лампа системы безопасности автомобиля
включится и останется включенной на протяжении трех секунд, сигнализируя о проверке
контрольных ламп на приборной панели. Если контрольная лампа продолжит гореть после
проверки, значит в электронном оборудовании произошла ошибка. Если лампа начинает мигать
после проверки, значит для запуска двигателя использовался некорректный ключ-брелок. В
каждом из перечисленных случаев двигатель выключится через две секунды.
Если контрольная лампа системы безопасности автомобиля включается в ходе обычной
эксплуатации (двигатель работает более 10 секунд), значит в электронном оборудовании
произошел сбой. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться к официальному
дилеру для проведения диагностики.
ВНИМАНИЕ!
Иммобилайзер Sentry Key® несовместим с некоторыми дистанционными системами запуска,
установленными после приобретения автомобиля. Использование таких систем может привести к
проблемам с запуском двигателя и ухудшению характеристик безопасности автомобиля.
Как вариант может проблема со встроенной сигналкой
Спасибо сказали: Гольяновский
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #277546 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Help! Не звводится рам, застрял на мойке
Иммобилайзер.
Потерял ключ. Поманипулировать в районе замка. Попробовать вторым. Раз не находит - к дилеру прописывать.
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #277553 от tsyden
10 года 7 мес. назад #277561 от Sharky
Пробовал оба ключа уже, не помогло. Лампа та, но по описанию все в порядке - мигает в запертой машине, при зажигании погорит секунду и выключается. Да и движок не работает 10 секунд, вообще не схватывает. Ща попробую аккумулятор другой. Как перевести из парка в нейтраль нашел в инструкции.
10 года 7 мес. назад #277566 от 555 (Сергей)
Тогда все проще (раз тухнет - это не иммобилайзер). "Нечему гореть или нечем поджечь"
1. Послушай, срабатывает ли бензонасос в баке.
2. Посмотри наличие искры (маловероятно).
10 года 7 мес. назад #277602 от takeshi
предохранители и реле посмотри. имеют они склонность выпрыгивать из гнезд
10 года 7 мес. назад #277651 от Дамир
Sharky пишет: Помыл машину (наружно, не двигло) завожу - стартер срабатывает, движок не схватывает. Ключи пробовал оба. Ошибок не пишет никаких. Запирается отпирается нормально. Клемму с аккум. скидывать пробовал.
Рам 13 года
Могу приехать помочь... :laugh: :laugh: :laugh: только долго ждать придется, не шибко близко, да и пробки наверное на подъезде )))))
Спасибо сказали: Sharky
10 года 7 мес. назад #277757 от Sharky
takeshi пишет: предохранители и реле посмотри. имеют они склонность выпрыгивать из гнезд
Это уже случалось, но тут чото другое. Отправил в сервис, посмотрим чего скажут. Зато научился переводить 8ку в нейтраль с выключенным движком. Более контринтуитивного изврата в жизни не видел.
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #277758 от Flint (Мск.)
+100500 зимой при - 25 MIGIG пи этом перестал один раз работать по данной причине, был крайне удивлен данному обстоятельству. Наивно полагал, что на заводе "не довоткнули", только на моем, а нет оказывается... С автозапуска
то же не заводился?
