- Электрика и электроника
- Датчики парковки после мойки глючат???
Вопрос Датчики парковки после мойки глючат???
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
10 года 9 мес. назад #258575
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
С задними датчиками, проблема с теми, что находятся напротив колес.Почистить и заизолировать
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 9 мес. назад #259682
от shaman
shaman ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Снимал , чистил , изолировал . Ничего не изменилось, также просит очистить датчики... Может помер какой-то датчик , как проверить ?
- ЮРКИЙ
- Спасибо получено: 23
10 года 9 мес. назад #259706
от ЮРКИЙ
ЮРКИЙ ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
После мойки зимой тоже глючат. День, два и проходит.
- GUSI
- Спасибо получено: 262
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #279284
от GUSI
GUSI ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Ребята помогите советом пожалуйста
Вчера помыл машину на мойке без протирки. Выехал а как раз морозец -6. Прокатился мин 20 и парктроник попросил очистки - судя по экранчику на панели. Я особо не придал значения - лед после мойки. Сегодня потеплело лед оттиал а все равно не работает.
Снял датчики просушил, все равно не работает. Продул феном разъемыи- эффект тот же.
Чем контакты смазать - подскажите кто это проходил, и как их почистить? Импульс от всех 4 идет - пальцем проверял.
- GUSI
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #279329
от GUSI
После всех оздоровительных мероприятий сбрасывал клеммы.
Смотрел раеъем куда идет 4 провода от датчиков - он сухой.
Результата нет. Остался один вариант набить разъемы к датчикам смазкой для контактов.
Смущает то что несмотря на надпись clean park assist sensors - от всех четырех идут щелчки при включении задней скорости.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
10 года 7 мес. назад #279335
от badvik
badvik ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
я бы посоветовал не паниковать, а подождать пару дней. У меня такаие проблемы колеблются от мгновенного вылечивания до двух дней. Проблема уходит сама, не знаю как.
- shaman
- Живу я здесь
10 года 7 мес. назад #279339
от shaman
У меня ситуация один в один, с осени началось... Само не лечится , и я не смог ...
- TheTall
- Спасибо получено: 381
10 года 7 мес. назад #279357
от TheTall
TheTall ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Така я же фигня!badvik пишет: я бы посоветовал не паниковать, а подождать пару дней. У меня такаие проблемы колеблются от мгновенного вылечивания до двух дней. Проблема уходит сама, не знаю как.
- GUSI
10 года 7 мес. назад #279362
от GUSI
Ребята я победил эту напасть - заработало!
Срезимирую:
1) снял датчики и занес в тепло и оставил на час
2) потом почистил их влажной тряпкой и насухо вытер
3) феном начал поддувать разъемы
4) почистил контакты и залил ВДшкой
Собрал - всеравно ругается. Плюнул отъехал от дома 50 метров и заработало
Изолировать контакты нужно. Займусь завтра.
Срезимирую:
- Komisar
- Спасибо получено: 355
10 года 7 мес. назад #279458
от Komisar
Komisar ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
1 посушить феном
2 почистить ВД
3 залить вазелиновой смазкой
4 за изолировать разъемы
и будет счастье
2 почистить ВД
и будет счастье
- Тинки
- Спасибо получено: 365
9 года 7 мес. назад #349964
от Тинки
Тинки ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Товарищи, подскажите плиз вот такой момент.
датчики идут с обозначением 1EW63AXRAA и 1EW63TZZAA - какая между ними разница? или что это и зачем?
заранее спасибо
заранее спасибо
- TimohaSurf
9 года 7 мес. назад #349994
от TimohaSurf
TimohaSurf ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Такая же фигня после каждой мойки...проливал разъемы...не помогает... глючит.
мне кажется дело не в разъемах в датчике...если его снять то по центру есть шов вот в него и затекает..я достал датчик и с верху облил ВДшкой и все сразу заработало...но хватает на несколько моек потом опять...позже попробую снять и обработать какой нибудь вязкой смазкой.что бы не смывалась..а разъемы они герметичные.....
- moralex
- Спасибо получено: 58
9 года 7 мес. назад #350020
от moralex
moralex ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Тоже гемор... Буквально сегодня помоему с права по ходу после мойки сдох окончательно
- Ivan
- Спасибо получено: 121
9 года 7 мес. назад #350028
от Ivan
Ivan ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
У меня после мойки глючит левый задний.
2 дня , потом все ОК.
Не трогай технику -она не подведет.
Может попробовать заклеить их перед мойкой?
Причем тут контакты?
На них же нет прямого воздействия при мойке.
И наоборот -я летом гоняю по лужам и в брод - все работает.
- Genok71
- Спасибо получено: 19
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #350067
от Genok71
Genok71 ответил в теме Re: Датчики парковки после мойки глючат???
Я в разъем набрызгал - защитным покрытием для клем АКБ, 5 моек пока все ОК !!
