- Электрика и электроника
- Проблемы с запуском. Продолжение.
Вопрос Проблемы с запуском. Продолжение.
- sRoman
- Спасибо получено: 55
10 года 10 мес. назад #249333
от sRoman
sRoman ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
...... как-то характер непонятный проявления проблемы,
если запрет то должна быть ошибка
ежели втягивающее сработало и не крутит движок - то либо конец планетарке стартера - что в принципе ремонтируемо ежели есть токарь с руками и не убита главная шестерня сатилитные шестерни на втулочках стоят без смазки они погибают и клинят
или втулки ротора мотора хотя это маловероятно
Спасибо сказали: Kap
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
10 года 10 мес. назад #249340
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
Доброго времени! Честно говоря, читаю тему и не понимаю, почему Вы всегда ссылаетесь на то, что у вас нет специалистов по американским машинам. Какая нах... разници , японец, китаец, кореец или тилимилитрямдец , законы физики для всех едины (не применять для марсиан). нет спецов по америкосам? , по стартерам точно должны быть. Прозвоните селектор на коробке в положении N, замерьте сопротивление, между массой и двигателем ( от 0 до 10 Ом) если сопротивление выше, ищите там. На крайний случай приезжайте в гости! всё починим.
- Kap
- Спасибо получено: 3
10 года 10 мес. назад #249348
от Kap
Kap ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
С утра позвоню спецу узнаю что да как, передам советы бывалых рэмоводов, может поможет разобраться с этой ситуёвиной. По результатам отпишусь. Спасибо.
- Kap
10 года 10 мес. назад #249350
от Kap
Летом собираюсь махнуть на байкал там и встретимся! ОК.?
- oleg
- Спасибо получено: 53
10 года 10 мес. назад #249351
от oleg
oleg ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
Было что то подобное.отличие в том что у меня стартер вообще не срабатывал,как раз из за положения акпп.причина была в том что фишка на мозгах из за поездки по очень не ровной дороге отошла и срабатывала когда ей было нужно.фишка та отвечающая за коробку и раздатку и и срс и4 вд находится с пассажирской стороны под капотом.сейчас сфотографировать к сожалению не могу.
- Hunter Siberian
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #249353
от Hunter Siberian
Буду рад!!! * Байчал* ( местное наречье), гостеприимен, особенно в июле, приезжайте.
- Kap
10 года 10 мес. назад #249539
от Kap
Позвонил спец и сказал что со стартером всё нормально, АКПП тупит, натянул тросик, вроде заводится, но надолго ли конструкция фиксации тросика из пластика уж слишком хлипкая. Посмотрим что получиться. Возник вопрос, а как посмотреть (возможно и поменять) в АКПП эту гребаную "шоколадку" если возникнет необходимость. Может кто посоветует как укрепить конструкцию фиксации. (РАМ 1500 2012 г.в.).
