Вопрос Проблемы с запуском. Продолжение.
10 года 10 мес. назад #249052 от Kap
Заменили втягивающее. Заводится прекрасно, но проедешь километров 20-30 и опять глюк, т.е. все возвращается на круги своя. При повороте ключа для пуска стартера либо вообще ничего не происходит, либо слышен звук (притом эпизодически) работы втягивающего. Остывает и все вроде бы нормально - снова заводится. SOS!!!!!!!!!!!!!!!
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #249060 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
Называйте темы осмысленно. Не употребляйте в названии тем возгласы типа спасите, хелп, СОС. Не используйте многократно повторяющиеся знаки препинания. (более трёх раз). Тема переименована
10 года 10 мес. назад #249061 от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Проблемы с запуском. Продолжение.
Kap пишет: Заменили втягивающее. Заводится прекрасно, но проедешь километров 20-30 и опять глюк, т.е. все возвращается на круги своя. При повороте ключа для пуска стартера либо вообще ничего не происходит, либо слышен звук (притом эпизодически) работы втягивающего. Остывает и все вроде бы нормально - снова заводится. SOS!!!!!!!!!!!!!!!
Дак после 20-30 км машина глохнет или как ??
10 года 10 мес. назад #249072 от Jakson
По силовым проводам внимательно пройдитесь.
Путь не такой и длинный.
Когда втягивающие щелкает, свет в салоне "садится"?
10 года 10 мес. назад #249088 от Kap
Машина работает нормально, но если заглушить , то не заводиться сразу. Симптомы указывал выше.
10 года 10 мес. назад #249089 от Kap
Со светом в салоне не пробовал, но магнитолла моргает как при обычном запуске, при условии, что втягивающее срабатывает.
10 года 10 мес. назад #249090 от Kap
Спасибо. Учту.
10 года 10 мес. назад #249094 от romandos77
Стартер смотреть
Или контакт гдето плохой или щетки или межвитковое замыкание обмоток оно как раз на горячем проявляется
Снятое втягивающее не вскрывали??? Что с ним контакты подгорели или обмотка коротит???
Без снятия пробовать в момет не срабатывания закоротить контакты на втягивающем если стартер будет крутиться дело не в нем
Если не мур мур снимать
10 года 10 мес. назад #249096 от Kap
Старое втягивающее было митсубиши. Поставили новое такое же. Внешне никаких признаков того, что ему кирдык. Со щетками все в поряде (бодрые). Заводили раз 50 (с пульта в том числе) - отлично запускается, а горячим не хочет.
10 года 10 мес. назад #249098 от romandos77
Kap пишет: Старое втягивающее было митсубиши. Поставили новое такое же. Внешне никаких признаков того, что ему кирдык. Со щетками все в поряде (бодрые). Заводили раз 50 (с пульта в том числе) - отлично запускается, а горячим не хочет.
Попробуй на горячем закоротить втягивающее чтоб было о чем дальше думать
10 года 10 мес. назад #249099 от Kap
Попробую и отпишусь завтра.
10 года 10 мес. назад #249145 от Andrey
romandos77 пишет:
;) втулочки махни в стартере
Спасибо сказали: sRoman
10 года 10 мес. назад #249244 от Макс
У меня было нечто подобное на другой машине правда без привязки к температуре. В итоге приговорили якорь и щеточную группу. Разбери полностью стартер и посмотри каждую деталь на наличие дефектов.
10 года 10 мес. назад #249325 от Kap
С утра не завелась, дотолкали барана метров с парнями 100 и закатили в бокс, сразу завелся. Издевается!!! Глушить не стал, погнал в ремонт, отмахал 100 км, в мастерской заглушил и снова не заводится, спец подсоединил сканер и сказал,что запрет запуска идет с АКПП. Поднял на подъемник и осмотрел имеющееся на коробе соединение (пока не знаю как назывется) сказал, что все в поряде. В общем ищет до победного конца, но помощь не помешает т.к. спецов по доджам нет, у нас одни японцы.
Спасибо сказали: Hunter Siberian
10 года 10 мес. назад #249329 от romandos77
Запрет с акпп от селектора передач
Мож подрегулировать положение паркинг
