Дядя Шломо#1
Следующий трабл: поставил машину и уехал заграницу на неделю. Приехал - аккумулятор полностью разряжен. Вернее, я так понимаю, оба аккумулятора (потому что их два).
Машина 2011 г.в., и никаких проблем с аккумулятором раньше не было, даже после длительных стоянок и на морозе. Но в этот раз есть небольшая деталь - летом этого года был установлен вот этот видеорегистратор Blackvue DR500GW-HD Wi-Fi --
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=100&id=185053&limit=15&limitstart=105&Itemid=226#191690
...и он запитан в сеть в плафоне потолка, т.е. он работает всегда, пока проводок питания в него воткнут. Чтобы его отключить, нужно просто вынуть из него провод питания. Но я его специально не отключал, когда уезжал на несколько дней, чтобы он продолжал снимать при стоянке. Собственно, как и во все другие дни с самого лета... Только раньше с лета машина не стояла целую неделю, она стояла - бывало - день или два, но не неделю.
Может такое быть, чтобы этот видеорегистратор, при таком способе установки, разрядил оба аккумулятора за одну неделю стоянки?
Кстати, когда я сегодня вынул проводок питания из гнезда питания видеорегистратора (чтобы его отключить), то штекер был тёплым. Не знаю, должен ли он быть тёплым, или нет...? Вроде, раньше я не замечал этого факта, когда отключал...
По вашему опыту, сколько служит заводской аккумулятор на новой машине? 2011 г.в. - ещё ничего не должно было произойти с ним, ведь правда? Я имею ввиду нормальные условия эксплуатации.
Неужели видеорегистратор, оставленный на неделю, разрядил батареи до нуля???
Сейчас тупо "прикурил", машина работает.
Спасибо заранее за ценные мысли и советы.
