Вопрос Горят стопы!
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 7 мес. назад #187907
от Tанк
Tанк создал тему: Горят стопы!
Друзья, помогайте советом!
Загорелись лампы, abs и brake, постоянно горят стоп-сигналы в кузове, на крыше никак не реагирует, выключаться не хотят, на нажатия тормоза реакции 0, залипли. Что смотреть? Что может быть?
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 7 мес. назад #187909
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Горят стопы!
на мойку не заезжал недавно?
- Kolua308/51rus
11 года 7 мес. назад #187915
от Kolua308/51rus
Kolua308/51rus ответил в теме Re: Горят стопы!
Жидкость тормозная есть?!
- Гарпун
- Спасибо получено: 56
11 года 7 мес. назад #187918
от Гарпун
Гарпун ответил в теме Re: Горят стопы!
Мне когда печку ремонтировали,разбирали торпеду и при сборке погнули крепление "Лягушки",я залез в педальный узел и подправил еë.А так тоже постоянно стопы горели.
Глянь,может оно ?
Глянь,может оно ?
- Tанк
11 года 7 мес. назад #187919
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Горят стопы!
Лягуху снял, потыркал, разобрал, но без тестера не понятно работает или нет, мойка была, тормозуха в наличии.
- Дядя Юра
11 года 7 мес. назад #187921
от Дядя Юра
проверь фишку та что на прицеп идёт.как правило в неё проблема
- Andrey
- Спасибо получено: 407
11 года 7 мес. назад #187929
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Горят стопы!
гы........
а нафиг ты педаль наверх дергал?
а если педаль тормоза наверх поднять и держать там, то гаснут?
теперь лягушку регулировать.
нажать педаль, чтоб не мешала, аккуратно вытянуть кнопку из лягушки наружу в сторону педали (щелчками. будет сопротивляться),
отпустить педаль (не бросать) она сама вдавит кнопку как надо
Спасибо сказали: Kostia
- Tанк
11 года 7 мес. назад #187957
от Tанк
Я не дергал. Я сеял кнопку, двигал-задвигал не помогает, попробую завтра купить новую, а на ночь придется обесточивать машину.
- Andrey
11 года 7 мес. назад #188026
от Andrey
а разъем с нее снять?
Tанк пишет: Я не дергал. Я сеял кнопку, двигал-задвигал не помогает, попробую завтра купить новую, а на ночь придется обесточивать машину.
- Tанк
11 года 7 мес. назад #188105
от Tанк
съем разъема с лягушки не решает проблемы свет все-равно горит.
По ошибке сначала ничего не горит, по проезду 100ни метров загораются, ДТС коды буллидогом не читаются(говорит нет ничего).
мне кажется накрылся датчик АБС, но не понимаю почему он "заклинил" мне тормоза(
11 года 7 мес. назад #188108
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Горят стопы!
Не то. Неисправный датчик АБС - отключение АБС и всего что сверху (стабилизация, автоматическое включение 4х4 и т.п.).
Есть реколл по залипанию стопов, дело в клапане крышки тормозухи - не сбрасывает разрежение после цикла торможения. Смотри туда.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
11 года 7 мес. назад #188109
от Юрич
а на 1500 есть предохранитель на стопари?, у 2500 это 26.
Юрич ответил в теме Re: Горят стопы!
Tанк пишет: съем разъема с лягушки не решает проблемы свет все-равно горит.
- Tанк
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #188178
от Tанк
Не у меня нет походу такого предохранителя, все прочитал, 26 -rear defogger. Про залипание датчика жижы возможно, буду копать, пока не помогло, но даже еслиб он залип, после выключения зажигания все должно гаснуть. Кстать абс все-таки не пашет, сеня на льду не трещала.
- Andrey
11 года 7 мес. назад #188264
от Andrey
блин... что-то невнимательно читал начало.
если горят абс и тормоза, то очень вероятна оибка датчика скорости.
причем если после запуска не готят, а загораются в движении, то ОООчень вероятна.
- микола
- Спасибо получено: 148
11 года 7 мес. назад #188265
от микола
микола ответил в теме Re: Горят стопы!
ту Andrey :
доктор, симптомы пропали
