Вопрос Неправильно работают дворники и что-то путает режимы печка.
11 года 7 мес. назад #187203 от Tанк
по дворникам: конденсат в движке(ну или прочее говно), разобрать, смазать, загерметизировать. Либо купить трапецию в сборе с двигателем. Прынципе если срочно, то у меня есть трапеция, я себе покупал, но после того как все почистил и промазал, моя старая перестала глючить. Могу запродать новую, или просто так отдать перебранную, но ток мне надо их поменять местами)).
по печке: от поломанных приводов заслонок, до нерабочего блока управления климатом, самое простое начать с модуля (заведомо рабочего)
11 года 7 мес. назад #187289 от Cover
Вторая проблема тоже присутствует как описано у Вас. Буду смотреть как потеплеет.
Если решение найдется - дайте знать.
11 года 7 мес. назад #187298 от bougaev
Tанк пишет: Могу запродать новую, или просто так отдать перебранную, но ток мне надо их поменять местами)).
Сколько денег, где забирать?
Да вот думаю управлятор заказать с ебея.
На Субурбане у меня из-за управлятора такая фигня была. Поставил новый - сразу всё ок.
11 года 7 мес. назад #187332 от Tанк
MODULE-WINDSHIELD
Make: Dodge
c moparonline $150.65+доставка до РФ 85 итого 230, но там мелкий кусочек у лапки крепежа откололся(некртичный) так что 220, старая за так.
11 года 7 мес. назад #187389 от RamRum
bougaev пишет:
RamRum пишет: C дворниками то же самое. Еще когда нажимаю омыватель дворники останавливаются в тот же момент как кнопку отпускаю, посреди стекла, потом жму еще раз проходят весь цикл. Прерывистого режима иногда вообще нет.
Всё так и есть!!!
Кстати, есличо, могу дать попробовать FCM, вдруг оживёт... Я на пересечении Горьковки и МКАДа есличо.
Брат спасибо, я в Киеве , кстати в сырую погоду сильнее глюкавит, реле менял не спасло. Снимали трапецию дворников, сняли крышку контактов, визуально все ок, собрали назад, поработало идеально с неделю, потом все по новой.
11 года 7 мес. назад #187411 от bougaev
Tанк пишет: MODULE-WINDSHIELD
Make: Dodge
Вас понял. Предлагаю по теплу пересечься, помогу вам воткнуть новую, себе тогда поставлю ваш старый моторчик. Если проблема уйдёт - поставлю пива или там коньяка. Что предпочитаете.
Вы территориально где?
11 года 7 мес. назад #187420 от Dmitri***
Проблема была такая же, дварники включались с аварийкой, а печка дула куда хотела. Поменял модуль, находящийся с торца предохранительной коробки, над левым крылом,под капотом. Проблема исчезла. Как сказали электрики- это блок управления электроприборами
11 года 7 мес. назад #187429 от Tанк
Dmitri*** тов. bougaev FCM уже менял.
