- Электрика и электроника
- Неправильно работают дворники и что-то путает режимы печка.
Вопрос Неправильно работают дворники и что-то путает режимы печка.
- bougaev
- Спасибо получено: 47
Два вопроса есть, мож сталкивался кто...
1. У дворников какая-то фигня с прерывистым режимом и с "быстрым". Т.е. в прерывистом либо тупо не работают, либо удивляют: восемь взмахов, пропуск секунд на 20, десять взмахов и т.д. А режим "в два раза быстрее" просто не работает.
Форум читал. Поменял Front Control Module. Лучше не стало. Саму управляющую ручку прозванивали, вроде живая. Хинт типа выключить зажигание, включить дворники, включить зажигание проделывал. Безуспешно.
В отчаянии бегаю восьмёрками по потолку.
2. В последнее время печка стала "путать" режимы. Например в ноги дует только при включении режима "в лицо и в ноги", если ставишь "только в ноги" сифонит на стекло. Я правильно делаю вывод, что виновата сама крутилка и, следовательно, надо заказывать целиком блок управления воздухом?
- bougaev
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
bougaev пишет: Здравия желаю.
1.Проблема скорее с моторчиком дворников
2.Блок управления печкой,заслонки итд
- bougaev
- Jeep-usa
- RamRum
- Спасибо получено: 8
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- bougaev
RamRum пишет: C дворниками то же самое. Еще когда нажимаю омыватель дворники останавливаются в тот же момент как кнопку отпускаю, посреди стекла, потом жму еще раз проходят весь цикл. Прерывистого режима иногда вообще нет.
Всё так и есть!!!
Кстати, есличо, могу дать попробовать FCM, вдруг оживёт... Я на пересечении Горьковки и МКАДа есличо.
Провидение, не иначе!Тема чудесным образом перенеслась)
- Артем
- Спасибо получено: 505
- bougaev
Артем пишет: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...tstart=30&Itemid=226
Хммм. У него там в сырую погоду. А у меня ваще всегда. Но в целом ясно. Потеплеет - попробую ковырнуть. Релюха пришла - надо тоже установить.
- Милан
- Спасибо получено: 35
После перестановки заслонок старался ими не пользоватся пока печка не прогеется,больше не перескакивали!
- bougaev
А тут они работают все, но не так как надо. Т.е. как будто пиктограммы не соответствуют режимам.
- Милан
- bougaev
- Милан
Проверь заслонки,иди от простого!
