Вопрос У кого клинила педаль газа на камензе 5.9?
11 года 8 мес. назад #185031 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: У кого клинила педаль газа на камензе 5.9?
После мойки..... Неправильно уложеный коврик, вызвал бурю восторга у случайных свидетелей, и полные памперсы у меня....
11 года 8 мес. назад #185032 от Дядя Юра
дайвер(Леонид) пишет: После мойки..... Неправильно уложеный коврик, вызвал бурю восторга у случайных свидетелей, и полные памперсы у меня....
аналогичная была ситуёвина и у меня :pinch:
11 года 8 мес. назад #185035 от romandos77
Ram391 пишет:
и я попадал причем не только на додже
11 года 8 мес. назад #185044 от KVB
BadSanta пишет: Вряд ли в форсунках дело. ...
Форсунки, форсунки, даж не сомневайся.
11 года 8 мес. назад #185166 от Andrey
KVB пишет:
угу....
цилиндр - такое на постоянку будет.
проверить элементарно - на нейтрали топнуть в газ и отпустить педаль - если обороты не падают - ремонт.
11 года 8 мес. назад #185172 от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: У кого клинила педаль газа на камензе 5.9?
Андрей,а вот с этого места поподробнее.у меня если топнуть обороты конечно падают,но как то плавно,не сразу.это ремонт?или это нормально?
11 года 8 мес. назад #185182 от Andrey
Vodyanoy(Алексей) пишет: Андрей,а вот с этого места поподробнее.у меня если топнуть обороты конечно падают,но как то плавно,не сразу.это ремонт?или это нормально?
не! они там "зависнут" пока передачу не воткнешь.
11 года 8 мес. назад #185190 от Vodyanoy(Алексей)
Фу-х,спасибо,отпустило :laugh
11 года 8 мес. назад #185276 от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: У кого клинила педаль газа на камензе 5.9?
У меня как то Мондео был дизельный, там насос был с электроникой какой то, однажды после длительной работы на холостых вдруг как стал давать обороты до максимума, пока не сработает отсечка, только потом успокаивался. Благо коробка была механика. Так, пока стою в пробке или на светофоре по несколько раз мог сам по себе до максималки срабатывать. Долго выясняли спецы всякие, в Бош сервисе нашли, что там оказывается в насосе есть какая то мембранка, кот имеет обыкновение дырявится и вследствии этого перливать в неограниченном количестве топливо куда не надо, что вызывает резкий скачек оборотов, ну вроде на газ нажал до отказа, пока все перелитое не выработает.
Очень стремно было это, т.к. не знаешь, когда она сработает эта мембранка, благо на скорости не срабатывал так, потому что мощщи не хватало во втыкнутой пердаче машину тянуть, но если бы это был не 2л движочек, а больше 5ти, то я думаю и на скорости тоже бы уносило до максимума. Короче диагностика насоса спасла только и грамотные специалисты.
11 года 8 мес. назад #185373 от BadSanta
Да тросика вроде нет у меня. Там коробка пластиковая и пружина. От коробки этой жгут идёт. О
11 года 7 мес. назад #189012 от RAM 970
Ап теме
Предыстория. 2500 05/5,9 машина стояла на полировке почти 2 недели. Сегодня помыли и отдали мне. ехал все было нормально, когда начал останавливаться, машина на холостом ходу продолжила двигаться. Если отпустить тормоз катится на холостом ходу, но чуть быстрее. Если остановить тормозом, сопротивляется и прет дальше, но обороты не задирает выше холостых. При полной остановке аж трусится весь так пытается уехать. На задней передаче такая же беда. При включении нейтрали кратковременно поднимает обороты где то до 1300 и тут же сбрасывает на холостой. Стоит не много проехаться как ту же начинает исправно работать. Но после не долгой поездки повторилось. Сейчас сбросил клемы.
ХЕЛП
11 года 7 мес. назад #189016 от 555 (Сергей)
RAM 970 пишет: Ап теме
ХЕЛП
это не к теме. Это в коробасе из гидрача жижа не уходит на нейтралке. Надо в сервис. Возможно поможет просто замена жижи и фильтров.
Спасибо сказали: Петровский
11 года 7 мес. назад #189133 от Петровский
555 (Сергей) пишет:
ХЕЛП
Это я писал с компа РЭМ970 вчера.. ты меня удивил, но похоже что правда кпп выеживается, тихо ехал, такого не было, тыкнула один раз и все, а как прогреется на большой скорости так выпендриваться начинает
11 года 7 мес. назад #189137 от микола
Маньяк пишет:
555 (Сергей) пишет:
ХЕЛП
Ща Andrey придет и григоворит ваши бублики. Все под скальпель!
11 года 7 мес. назад #189140 от romandos77
ХЕЛП
гидрику хана или клапану блокировки
в любом случае ездить нельзя чтоб сильно на деньги не попасть
коробку снимать гидрик пилить
