Приветствую!У меня было подобное(если у вас на панели отключается пассажирская подушка то лампочка сигнализирующая об этом может перегореть и система это видит как ошибку-просто нужно перепаять лампочку в этом маленьком блоке)При включений зажигания когда тестится srs лампочка загорается на несколько секунд если она не загорается то дело в ней.
И я пережил это пару месяцев назад. Проблема оказалась в Clockspring- рулетка из плоской ленты- провода,находящаяся в руле,по которой искричество подводится к аирбэгу и подрулевым переключателям. Она,лента-гадина,перегибается в месте крепления ,и ломается. К тому моменту,как пришла новая, помимо горящего airbag ,перестал работать сигнал, и управление магнитолой на руле. RAM 2500, 2007 год
Тут либо лампа. Либо под рулевой шлейф там и питание эйрбэга и клаксон. Если все работает. То наверно лучшее что можно сделать проверить сканером. Что за ошибка.
+1 Лампочка скорее всего, проходил такое тоже, ламочку надо менять путём перепайки в плате.
снять панель 2006 год
На сколько я знаю они почти не чинятся. У меня на крузере руль снимали. Не правильно поставили и порвали шлейф. Пришлось новый покупать при пересчете на доллары 120-130$ дубликат. На додж даже и не знаю как и сколько.
Спасибо! Электрик в обычном сервисе не нашел повреждений шлейфа. Сканер не взял ошибку.
Начиналось с того, что при выкручивании руля в крайнее положения лампа загоралась, потом гасла. А теперь горит постоянно...
Итак, электрики в моей деревне и близлежайшем Серпухове оказались бессильны. Поэтому прошу дать наводку - где в МСК, лучше на Юге, Юго-Востоке есть приличный сервис, где можно просканировать и устранить ошибку...
У меня периодически в движении загорается символ подушки и раздается мелодичный сигнал, через пару тройку секунд лампа гаснет, и так несколько раз в день, и что это такое, не пойму, сканер не предлагать, у нас в городе нету!
Звонил им, говорят: заказывайте шлейф, поменяем и посмотрим. Похоже, другого пути нет...
Сделайте сами и закажите новую clock spring
как второй раз сломается, так и поменяете, в наших условиях укслуатации до -45 я починил два года назад и до сих пор жду когда сломается опять чтоб поменять на новую.
Вот инструкция:
http://masterdela.com/content/view/752/9/
у меня было такое...чуть мосх не сломал электрикам пока нашли.... 😈
У меня мигала лампочка аирбега на ухабах. Причину нашел сам - два предохранителя аирбегов находятся в каком-то пластиковом картридже, который вылазит из блока и болтается. Остальные нормально вставлены, а эти так вот. Предполагаю горе от ума - мож хотели закрепить получше чтоб при ударе не вылетали раньше аирбэгов 😄
