Открутить винт, который в крючке для сумок у пассажира. Открыть подстаканники и пепельницу, аккуратно тянуть за центральную консоль ( в которой майфун), если не идёт - аккуратно помочь отверткой, т.к. консоль на защелках сидит. В итоге этих манипуляций консоль должна сняться и откроется прекрасный вид на внутренности. Вытаскиваете старую лампочку, ставите новую и вуалля! У меня это заняло минут 30 в первый раз, а потом уже больше 5 не тратил. Это на 02-05 годе. На 06-08 не знаю.
Привет. Там лампочка не меняется а перепаивать надобно. Тут уже писали об этом. Если комплектация ларамишная то там сначала надо снять все подстаканники всю нижнюю консоль , а уж потом все хозяйство выдергивать аккуратно.И вообще раз ногами значит мог разъем отойти . Пошукай поиском за все время там есть.
На 2006 делал так..когда лампочка подушек перегорела.
Полез менять паять.
вытаскиваешь стенку-защиту у раскрытых подстаканников "на себя"
Заглядываешь с "низу-вверх" в проем этот
Видишь 2 болта внутри закрученные с низа по краям откручиваешь
только потом панель аккуратно "на себя"
Леша, с торца подстаканников два самореза! ручки регуляторов выдерни предварительно. Лично я , так как рукожопый, сам не лез, когда магнитолу меняли, попросил понимающих...
