- Электрика и электроника
- Не включаются дворники
Вопрос Не включаются дворники
- Шапкин
- Спасибо получено: 3
11 года 10 мес. назад #166394
от Шапкин
Шапкин ответил в теме Re: Не включаются дворники
У меня тоже оказалась эл-ка, но я успел купить весь механизм всборе. именно тяги. теперь лежат. Если кому нужно 1500 2007г отдам за что брал.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
11 года 10 мес. назад #166526
от Юрич
А что за реле это? Где?
Юрич ответил в теме Re: Не включаются дворники
Oleg пишет: Короче результатом всего стало реле №55 Wiper On Off Relay, которое жило своей жизнью.
- Oleg
11 года 10 мес. назад #166560
от Oleg
Oleg ответил в теме Re: Не включаются дворники
Да обычное реле в блоке пердохранителей и реле под капотом.
- Милан
- Спасибо получено: 35
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #181273
от Милан
Милан ответил в теме Re: Не включаются дворники
Месяц назад словил неадекватное поведение дворников!Прерывистый режим работал по два-три взмаха,при выключении пять-шесть взмахов,при омывайке то-же самое!Дворники останавливались произвольно по положению на стекле!Отказ происходил в оттепель!По морозу всё было ОК!На фоне общего потепления и влаги вчера решил посмотреть как устроен этот уставший механизм!
При закрытом капоте снимаем дворники,откручивать ничего там не нужно,поднимаем поводок щётки в верхнее положение,отводим фиксатор на поводке в сторону и отсоединяем поводок,второй так-же!
Откручиваем ТОРКСом на25 два шурупа по углам пластиковой облицовки,открываем капот .На облицовке,со стороны двигателя, снимаем шесть клипс,приподнимаем за середину облицовку и выводим левую (по ходу движения)сторону облицовки из под петли капота и укладываем на двигатель по правой стороне(по ходу).Почему именно так!Справой стороны идёт трубка на брызгалки!
С этого момента будут картинки,изначально тормознул)))
Последнее редактирование: 11 года 8 мес. назад пользователем Милан. Причина: не вставилось вложение
- Милан
11 года 8 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #181278
от Милан
800х600 52Кб должны лезть или нет?
Далее,снимаем трапецию в сборе!Три болта 6мм,головка 10мм,снимаем эл.разъем и достаём трапецию!
На эл.двигателе есть черная пластмассовая крышка на защелках,снимаем её!Под ней редуктор и контакты управления и питания эл.двигателя!Криминального ничего не обнаружил,влаги тоже!Обильно всё помазано белой,какой-то наверное жировой смазкой!
Очистил на самой крышке дорожки под контакты,есть незначительный след износа дорожки!Для успокоения шлифонул нулёвкой!
От крышки идут три контакта,то место куда они вставляются "мамы"поджал для лудшего контакта!На шестерне редуктора вращается пара контактов,их тоже немножко подогнул!Заложил свежей смазки(жировая,для пневмо систем),по периметру крышки промазал герметиком(без фанатизма),установил на место!
Вскрыл корпус эл.двиг,были пять-шесть капелек влаги!!!Продул компрессором,промазал втулку ротора,через герметик собрал обратно!Остальная сборка в обратной последовательности!
Да !Подчеркну! Перед разборкой неисправность была явной!!!Собрал,всё работает как нужно!Времени ушло час,не более!
Влаги особой не было!Но неисправность проявлялась только во влажную погоду!Однозначного понимания неисправности нет!Но совокупность проведённых мероприятий дало положительный результат!
Фотки вскрытия моторчика есть,вставить не могу!
Получилось!Спасибо Юрию!
Собственно сама трапеция на авто
моторчик
Крышка редуктора
Сам редуктор
крышка без смазки
Капельки у отверстия внизу
моторчик
Крышка редуктора
Сам редуктор
крышка без смазки
Спасибо сказали: Tанк
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 8 мес. назад #181281
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Не включаются дворники
проделал те же процедуры), новая трапеция лежит в запасниках
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 8 мес. назад #181284
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Не включаются дворники
фото через фаст пик вставляй или радикал
fastpic.ru/
fastpic.ru/
Спасибо сказали: Милан
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
11 года 8 мес. назад #181287
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Не включаются дворники
Та же процедура, проделанная Чахлым год назад на моём Рэмке, позволяет до сих пор эксплуатировать авто без проблем с дворниками.
