Вопрос Не включаются дворники
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #165825 от Oleg
Oleg создал тему: Не включаются дворники
Всем привет!
Пришел на стоянку сегодня, все хорошо ,завелся прогрел, почистил стекло от снега и льда, включаю дворники , а не тут то было. Омыватель работает а дворники нет. Предохранитель в порядке , реле ставил другое, эффект тот же. Кто может знает что это может быть, неужто мотор сгорел? Сегодня мороз -10 ,ездил в последний раз на улице плюс был ,все работало, пару дней назад ,но в прошлом году мороз никак не влиял. Было пару раз что при попадании в яму дворники включались сами собой. Не знаю как это все связать....простите за сумбур.
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #165826 от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Не включаются дворники
А жжж есть? В смысле мотор работает? Мог еще подрулевой накрыться или закиснуть.
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #165827 от Oleg
Oleg ответил в теме Re: Не включаются дворники
Неа молчит, короче я так понял надо проверить приходит ли питание на мотор. Интересно, почему они сами включались от тряски ,может в этом причина . Я вот ума не приложу откуда начать тут
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #165828 от Kostia
Прозвони цепь. Попробуй подать питание на мотор напрямую (если подлезешь). Если питание есть и мотор работает, то подрулевой. А вообще проще к электрикам заскочить. Профи с нужным инструментом работы на 15 минут. Если хочешь сам справиться, то дерзай.
11 года 10 мес. назад #165829 от Oleg
Ok спасибо !
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #165830 от Kostia
Еще мог просто где-то контакт отвалиться (закиснуть). Вынуть вставить предохранители, реле, клеммы.
11 года 10 мес. назад #165831 от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме Re: Не включаются дворники
Сними поводки, открути 3 самореза которые крепят накладку и посмотри разъем на двигатель стеклоочистителя ( было такое у меня)!!
11 года 10 мес. назад #165832 от Oleg
Спасибо , завтра попробую!!!
11 года 10 мес. назад #165835 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Не включаются дворники
Порой форум, где-то было о попадании воды в мотор трапеции. Вода в моторе банально замерзала.
Спасибо сказали: Ivan
11 года 10 мес. назад #165837 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Не включаются дворники
Старая тема!!!
Снять моторчик разобрать просушить почистить смазать и все заработает!!!
11 года 10 мес. назад #165840 от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Не включаются дворники
Да, да именно влага! Было такое год назад, именно после -10.
11 года 10 мес. назад #165841 от Kostia
И это тоже. Но у топикстартера еще и самопроизвольное включение было.
Короче Олег, рыть тебе всю систему чистки стекол от клеммы до клеммы. Главное, шоб не сгорело ничего, а остальное почистится, смажется, подтянется.
11 года 10 мес. назад #165844 от romandos77
Kostia пишет: И это тоже. Но у топикстартера еще и самопроизвольное включение было.
Ничего там рыть не надо и гореть там не чему!!!
Мотор с редуктором в сборе снимается на редукторе крышечка открывается под ней все высушивается при необходимости контакты чистятся и смазываются крышечка закрывается и привод ставится на место!!!
Все делов по работам от силы на час дольше всего сушить придется!!!
11 года 10 мес. назад #165847 от Kostia
Ну и хорошо, если так и окажется. Че кричать-то? Человеку просто все перечислили. Вдруг что другое вылезет? Да и хуже от профилактики не будет.
11 года 10 мес. назад #165859 от Oleg
Мда точно встрял я на ревизию всей системы. Зло взяло сегодня, элементарная вещь а не уедешь далеко без неё) Буду копать, отпишусь по результату. Может и правда мотор замерз , были постоянные перепады, то дождь то снег то мороз. Если что -то новенькое, связанное вот с тем самым самопроизвольным включением, то пополним базу неполадок .
