Идея Как отключить подачу звукового оповещения о включении штатной сигнализации?
12 года 1 мес. назад #142730 от Mikail
Я на 12 году тоже не могу отключить через меню
11 года 10 мес. назад #162355 от Konkovskiy
RAM 1500 2011 г.в. Longhorn
В разделе "файлы", скачал Руководство пользователя (Owner Manual) Dodge Ram 2011 года dodgeram.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid...ary&cid=219&catid=25
в открывшемся файле вбил в поиске по странице слово "HORN" - результат ниже:
Sound Horn With Remote Key Lock
This feature will cause the horn to chirp when the doors
are locked with the RKE transmitter. This feature can be
turned on or turned off. To change the current setting,
proceed as follows:
• For vehicles equipped with the EVIC, refer to “Electronic
Vehicle Information Center (EVIC)/Customer-
Programmable Features (System Setup)” in “Understanding
Your Instrument Panel” for further
information.
• For vehicles not equipped with the EVIC, perform the
following procedure:
1. Press the LOCK button on a programmed RKE transmitter
for at least four seconds, but no longer than ten
seconds. Then, press the PANIC button while still holding
the LOCK button.
2. Release both buttons at the same time.
Свободный перевод:
Вариант №1, если установлен EVIC(как я понимаю некий продвинутый комп). Просто лезем в настройки и выключаем эту опцию.
Вариант №2 для тех, кому не так повезло:
На брелоке, жмем и держим клавишу "закрыть" не менее 4 но не более 10 секунд. В этом промежутке, не отпуская клавишу "закрыть" нажимаем кнопку "паника" и одновременно отпускаем обе кнопки.
У меня все выключилось через этот самый комп.
Спасибо сказали: kazibota
11 года 9 мес. назад #173058 от kazibota
Konkovskiy пишет: RAM 1500 2011 г.в. Longhorn
proceed as follows:
information.
the LOCK button.
Свободный перевод:
:woohoo: :woohoo: Шаришь! Работает парни! У меня 2008. B)
11 года 9 мес. назад #173064 от Andrey47rus
А давайте попробуем опубликовать описание настроек , для 09- года ?
А то , я не всё там понял. ((
11 года 9 мес. назад #173070 от SergA
Andrey47rus пишет: А давайте попробуем опубликовать описание настроек , для 09- года ?
Тут дня три-четыре назад часть мануала на русском выкладывали, там вроде по настройкам всё есть.
11 года 9 мес. назад #173555 от Andrey47rus
SergA пишет:
А ссылкой не поделитесь?
11 года 9 мес. назад #173563 от Роман
я скачал себе. вот где ссыль была - не помню.если нужно , могу попробовать на почту скинуть. размер такой отправляется? там около 16мб
11 года 9 мес. назад #173591 от SergA
Andrey47rus пишет:
SergA пишет:
Кинь мне в личку свою почту. Мне проще тебе мануал сразу скинуть, чем чтото искать и ссыль давать
11 года 9 мес. назад #173618 от Mikail
Парни,парни,парни , про меня не забудьте ,..
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Скиньте плиз ...
Спасибо
11 года 9 мес. назад #173621 от Konstantin83
Парни, вот ссылка на ту тему, где мануал выкладывали, там в теме покопайтесь, есть и в ПДФ и архивом в ворде
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=172286&Itemid=226
