servikk (Сергей)#1
Вот и подошло время "кончине" вискомуфты, а точнее, подшипника вискомуфты вентилятора охлаждения на моем Рэме...
Консультировался со многими экспертами на предмет покупки новой или установки электро вентилятора охлаждения. Мнения расходятся, но большинство склонялось к электро вентилятору, мотивируя -
1. разгружается мотор, а непосредственно водяная помпа (кстати её мне уже приходилось поменять, видимо в следствии дисбаланса крыльчатки - разбило подшипник помпы)
2. меньше шума ( реально поставив электро вентилятор мотора вообще не слышно, по сравнению с вискомуфтой и штатной "ЗИЛовской" крыльчаткой вентилятора)
3. появляется дополнительная тяговитость и оборотистость мотора - ощутил после монтажа электро вентилятора.
4. при выходе из строя подшипника вискомуфты появляется жуткая вибрация на холостых оборотах, и создается ощущение "троящего" двигателя
Вот мой фотоотчет по монтажу сего девайса:
1. Вентилятор был приобретен двойной, вместе с рамкой от шевинивы, по моему:
Фото на radikal.ru
2. Произведено изготовление и "примерка" переходных планок крепления:Фото на radikal.ru
3. изготовление и врезка трубки с датчиком включения вентилятора (датчик куплен от фольцвагена - трехконтактный):
Фото на radikal.ru
4. монтаж реле управления включением вентиляторов:
Фото на radikal.ru
5. вид вентиляторов после завершения монтажа и установки штатного диффузора:
Фото на radikal.ru
Два дня катаюсь в тестовом режиме, пока второй вентилятор не включался, рабочая температура двигателя по стрелке - ровно по середине шкалы нормальной температуры.
Готов выслушать любую критику и ответить на любые вопросы. есть ещё фотографии с других ракурсов.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
