- Дизельные двигатели
- Нужны форсунки на Камень 5.9
Вопрос Нужны форсунки на Камень 5.9
- luckyfox
- Спасибо получено: 3
А пробовал вместо растительного масла солярку залить ?
хахаха ))) смешно
- luckyfox
luckyfox писал(а):
Пауль писал(а):
может дело не в форсунках, а в топливном фильтре? Может он такой грязный, что его давно пора менять?
топливный фильтр я уже поменял. плюс добавил еще два. и сепаратор поставил от греха подальше
Дело в том что оригинальные новые форсунки на Каминс в РФ стоят порядка 750-800 $ за шт.
да знаю (((
мне с доставкой до Актау предложили за все шесть 4150 зелеными
- luckyfox
- Пауль
- Спасибо получено: 17
а как вообще можно прочистить систему от бака до форсунок? хотя бак давно прочистил.
трубки,сам насос.
судя по Вашему описанию... я всё таки склоняюсь что форсунки рабочие, но забиваются "грязью" .. но лучше бы этот момент для Вас прокомментировал сервисмен...специалист, есть специалист
- S.T.A.L.K.E.R.
С бака надо всё слить, желательно промыть.
Залить нормальной соляркой,фильтр естественно, и прокачать всю систему( в смысле дать поработать на нормальной солярке, чтобы старую спалить), ну а после уже форсунки нормальные ставить, а не наоборот.
- luckyfox
трубки,сам насос.
согласен. но есть стук в одной форсунке. типа игла подвисает. ну и само собой забиваются.
обороты и мощность держит прекрасно. все портит только черно-сизый дым и стук в форсунке.
- luckyfox
Для того чтобы так форсунки ушатать это надо водой заправиться.
да в том то и дело что с бака все слил. и прочистил.
- S.T.A.L.K.E.R.
А диагностика есть ? что показывает ? умирают другие форсунки или которые отремонтировали ?? где ремонтировал стенд для проверки есть ???S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
Каталожный номер форсунки напиши.
- Пауль
кстати, форсунки от Ивеко один к одному похожи. тот же самый бош
или не оригинал...типа: GB REMANUFACTURING, STANDARD MOTOR PRODUCTS, A-1 CARDONE, AIRTEX...
- Пауль
- DDD999
- Спасибо получено: 13
вот почитай www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid...&limitstart=30#40830
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- SHERIFF
- luckyfox
ремонтировал в Алма ате, в одной вроде бы серьезной конторе,у них стенд имеется, плюс еще какой то новый английский стенд на днях тестируют,просят отправить форсунки к ним заново. сегодня буду их снимать.
номеров форсунок не знаю если честно
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
выдают ошибки две. 0700 и 2600 со второй ошибкой я наверное вру,потому что точно не помню а первая точняк. тоже узнаю номер ошибки.
- luckyfox
которые отремонтировали умирают. других не ставил,т.к. их у меня нету
